Нанокерамика, Самые передовые нанопокрытия |
16.11.2011, 12:20
#1081
можно тонер добавить в керамику... слоев 10 закатать и на контрастном цвете смотреть как уходи тот полиролей...
выбирайте Сообщение отредактировал AHTOXA - 16.11.2011, 12:26 |
16.11.2011, 12:24
#1082
ага сделать 7 слоев по цветам радуги
16.11.2011, 12:27
#1083
Вообщет можно наверн даже проще без заморочек. Сделать на детали керамическую полоску, подождать недельку. Её будет отчётливо видно, а потом прост полирнуть АГ. Или я не правильно понял суть проблемы?
16.11.2011, 12:32
#1084
16.11.2011, 12:32
#1085
Вообщет можно наверн даже проще без заморочек. Сделать на детали керамическую полоску, подождать недельку. Её будет отчётливо видно, а потом прост полирнуть АГ. Или я не правильно понял суть проблемы? если лак помягче будет то полоска так и останется... выберешь вокруг больше лака пока керамику спилишь |
16.11.2011, 12:37
#1086
16.11.2011, 17:11
#1087
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1929 Город: Актау,Казахстан Реальное имя: Николай А/м: пешеход Спасибо сказали: 1 раз(а) |
16.11.2011, 17:32
#1088
Дык снимается керамика АГ или нет? странно конечно, такая тведыня и АГ боится.. может дело в толщине?
16.11.2011, 18:40
#1089
Вообщет можно наверн даже проще без заморочек. Сделать на детали керамическую полоску, подождать недельку. Её будет отчётливо видно, а потом прост полирнуть АГ. Или я не правильно понял суть проблемы? Вот это подойдёт. Керамика уже нанесена, больше месяца. Не подкрасишь, не смаклюешь. Но есть чёткие границы через скотч: лак и керамика. Так и буду делать, как время найду. Бюрократические дела не позволяют временно заняться своим "творчеством". если лак помягче будет то полоска так и останется... выберешь вокруг больше лака пока керамику спилишь Ну вот, озадачил. Как раз с керамикой на мягком лаке собрался работать. Хорошо, что подсказал. Возьму капот с керамикой от БМВ. Там тоже есть границы, но только переход на БГГ. Сообщение отредактировал Igoryn - 16.11.2011, 18:48 |
16.11.2011, 19:40
#1090
Кстати все не так весело, даже с фуссо были проблемы у маляров при снятии. А уж про сбить-не в лужу пер..ть Думаю проблемы в неправильной подготовке, перед шкурением нужно обезжирить деталь, а потом шкурить. Антон правильно сказал, с помощью наждачки жир будет переноситься все глубже. Потом кратеров не избежать. |
16.11.2011, 23:06
#1091
Думаю проблемы в неправильной подготовке, перед шкурением нужно обезжирить деталь, а потом шкурить. Антон правильно сказал, с помощью наждачки жир будет переноситься все глубже. Потом кратеров не избежать. Сергей, я то это понимаю. А вот маляры страдали почти день, пытаясь красить |
16.11.2011, 23:18
#1092
Подложка, кстати, похоже снимает керамику тоже. По крайней мере кратеры от капель воды стирает, и риску рисует, если фиброй придавить. Мензерна PO 85RE5 поделикатнее.
Сообщение отредактировал Alasar - 16.11.2011, 23:19 |
16.11.2011, 23:21
#1093
Подложка, кстати, похоже снимает керамику тоже. По крайней мере кратеры от капель воды стирает, и риску рисует, если фиброй придавить. Мензерна PO 85RE5 поделикатнее. Помоему обэтом даже говорилось: машинкой+подложка можно снять про, а если без машинки, а просто протереть, то можно снять лайт, а про типа не слезет. За что купил за то продал. |
16.11.2011, 23:24
#1094
17.11.2011, 0:30
#1095
17.11.2011, 0:32
#1096
А к чьему удивлению?
17.11.2011, 0:35
#1097
17.11.2011, 0:43
#1098
Рассуждаю.
Подложка с лака риски особо не убирает, т.е. грубого абразива не содержит или просто заливает риску, но при этом она снимает Керамик Про твердостью 9Н, твердость выше простого лака, получается либо подложка должна акуенно полировать обычный лак, раз легко справляется с 9Н, либо керамик про никуя не 9Н а шляпа. Так то оно так. |
17.11.2011, 0:57
#1099
17.11.2011, 1:00
#1100
Рассуждаю. Подложка с лака риски особо не убирает, т.е. грубого абразива не содержит или просто заливает риску, но при этом она снимает Керамик Про твердостью 9Н, твердость выше простого лака, получается либо подложка должна акуенно полировать обычный лак, раз легко справляется с 9Н, либо керамик про никуя не 9Н а шляпа. Так то оно так. Финишная мензерна снимает Про тоже. Подложку можно приравнять к антиголограммке. На лаке dynacoat HS с микрофиброй, она даже более арбазивна, чем моя мензерна. Чистый медицинский спирт Про не снимает. только что проверил. Гидрофобит при нанесении. Сообщение отредактировал Alasar - 17.11.2011, 1:00 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 7:23 |
