Нанокерамика, Самые передовые нанопокрытия |
29.6.2012, 6:19
#1561
Дмитрий, большая просьба- не добавляйте в продукт отдушки, неприятный запах человек не хочет вдыхать, тем самым ограждая от возможных неприятных последствий, а если сделать "вкусный" запах, то начнут нюхать, а если дети... У нас так у ребят привычка (недавно заметила) нюхать все тряпки (тоже полезная, кстати привычка)))))
29.6.2012, 9:40
#1562
Дмитрий, большая просьба- не добавляйте в продукт отдушки, неприятный запах человек не хочет вдыхать, тем самым ограждая от возможных неприятных последствий, а если сделать "вкусный" запах, то начнут нюхать, а если дети... У нас так у ребят привычка (недавно заметила) нюхать все тряпки (тоже полезная, кстати привычка))))) Алена, растворители априори ванилью и булочками пахнуть не могут...это же растворители!!!!...заглушки для запаха это вкусно конечно, но и денежек это будет стоить не мало, да и качества это не прибавит... |
29.6.2012, 9:45
#1563
29.6.2012, 9:57
#1564
29.6.2012, 10:01
#1565
29.6.2012, 10:06
#1566
А полировать то люди умеют? Сносил керамику на раз-два несколько раз. Один раз даже кругом вручную. У меня тестовая полоска была на капоте, затем решили нанести керамик ПРО на весь капот, сполировали все, нанесли подложку, 2 ПРО, и ПРО Лайт, а разница явно видна между местами где была тестовая полоска и где ее не было), теперь капот как у спортивной машины- с полосой!!! |
29.6.2012, 10:08
#1567
Рузин полировать учил ?
29.6.2012, 10:13
#1568
29.6.2012, 10:32
#1569
29.6.2012, 10:35
#1570
29.6.2012, 10:53
#1571
29.6.2012, 11:18
#1572
вот так... а вы все не верите...
Алена, стало видно разницу в цвете или кромку, где был раньше Про? Сообщение отредактировал Alasar - 29.6.2012, 11:20 |
29.6.2012, 11:45
#1573
29.6.2012, 13:46
#1574
Кромка так как располировывали там меньше...
29.6.2012, 14:39
#1575
Всмысле? А что ты ожидал? не ожидал, что в ноль всё уйдёт. А вот ушло. перед нанесением я полировал эту машину - приходилось побольше потрудиться, конечно она была сильнее зацарапана, но тем не менее. Алёна, я правильно понял? У вас была полоса про на капоте, которую было явно видно. Затем вы отполировали весь капот, сровняв цвет (снеся керамику по идее), затем нанесли про на весь капот и ранее нанесёная полоса вновь проявилась? |
29.6.2012, 15:11
#1576
не ожидал, что в ноль всё уйдёт. А вот ушло. перед нанесением я полировал эту машину - приходилось побольше потрудиться, конечно она была сильнее зацарапана, но тем не менее. Алёна, я правильно понял? У вас была полоса про на капоте, которую было явно видно. Затем вы отполировали весь капот, сровняв цвет (снеся керамику по идее), затем нанесли про на весь капот и ранее нанесёная полоса вновь проявилась? Именно так |
29.6.2012, 15:43
#1577
29.6.2012, 19:27
#1578
Мы сами очень сложно снимали 4 слоя третьей керамики после 4 месяцев на Carlsson с капота , задача была снести и покрыть за световой день , ну после 4х месяцев это сделать было очень сложно и крайне опасно протереть . Еще есть два случая это после 8 месяцев пытаясь снести полосу ( особенно кантик ) протерли оригинальный лпк рядом , это в Екатиренбурге ( могу дать телефон прямого участника ) . И был случай в Москве после примерно 4 месяцев .
Пока продукт не встал и особенно сразу после нанесения его можно стереть пальцем )) Но если сразу прогреть , то уж сполировать будет очень сложно . Как греть сообщу позже ))) |
29.6.2012, 19:34
#1579
не ожидал, что в ноль всё уйдёт. А вот ушло. перед нанесением я полировал эту машину - приходилось побольше потрудиться, конечно она была сильнее зацарапана, но тем не менее. Алёна, я правильно понял? У вас была полоса про на капоте, которую было явно видно. Затем вы отполировали весь капот, сровняв цвет (снеся керамику по идее), затем нанесли про на весь капот и ранее нанесёная полоса вновь проявилась? Великая особенность продукта Ceramic PRO - Первый слой практически весь проникает в лак , дифузия )) Второй чуть меньше и так далее , поэтому после 5 го слоя идет резкое снижение расхода продукта на один слой , если прошло достаточно времени для отвержения то сполировать керамик про будет просто невозможно . При этом твердость повышается в разы как и хим стойкость . Именно по этому полоса проявилась , керамик про проникае очень глубоко и вновь нанесеный слой мгновенно вступает в связь с сужествующим в слое лака . ОН ВЕЧЕН .... ОТСЮДА И ПОЖИЗНЕННЫЕ ГАРАНТИИ . |
29.6.2012, 19:41
#1580
Разница в цвете, а по кромке она поярче видна. Алена это потому что на кромке толщина больше и вся оптика сразу проявилась . Это говорит о том что если нанести большую толщину сопастовимую с толщиной кантика- кромки , то покрытие приобретет фантастическую твердось и уьрать покрытие будет практически невозможно механическим путем , в некоторых случаях мои технари даже наждачной бумагой в 2000 единиц не могли нанести риску ))) Открытия на этом форуме еще будут )) |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 9:16 |
