147 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Нанокерамика
сообщение 29.10.2012, 15:59
Сообщение #1741
Цитата(АВТОБЛЕСК @ 29.10.2012, 14:05) *
Скоро начнем поставки дилерам .
Класс, обязательно попробуем , надеюсь что лучше антидождя от НаноШамана будет.
Владлен
сообщение 29.10.2012, 16:16
Сообщение #1742
Пользователь №: 1946
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Интересно больше как будет выглядеть перфорированный текстиль и напольные покрытия..
сообщение 29.10.2012, 16:21
Сообщение #1743
Приезжайте в гости, чаем напою) посмотрите ремонт:)
Алена
сообщение 29.10.2012, 16:25
Сообщение #1744
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Владлен
сообщение 29.10.2012, 16:57
Сообщение #1745
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Думаю в ближайшее время заедем, как раз вспомнил про подгончик апликаторный =)
Таки получился бордель?)
Алена
сообщение 31.10.2012, 16:53
Сообщение #1746
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Начали клеить наклеечки))
Владлен
сообщение 31.10.2012, 18:40
Сообщение #1747
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
У меня уже месяц наклеена, между прочим хорошо держится, думал отвалится или глянец облезет) на стойке..пластиковой
Сообщение отредактировал Владлен - 31.10.2012, 18:40
doc42
сообщение 31.10.2012, 18:46
Сообщение #1748
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
это бмв х5 белая?...у нее бок не крашен был случай?
Алена
сообщение 1.11.2012, 8:33
Сообщение #1749
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Это Х3, новый, только с салона))
doc42
сообщение 1.11.2012, 9:55
Сообщение #1750
ааа понятно...просто был чел который хотел х5 „застеклить”...там вся тачка покрашена в смерть и так дешнянски (уже и лак полез местами...жесть), у меня с товарищем аж слеза навернулась, что с людями только жадность делает!!!...думал он, ошибся...ладно!!!
АВТОБЛЕСК
сообщение 3.11.2012, 21:58
Сообщение #1751
Производитель
Из: Hong Kong
Пользователь №: 1406
А/м: внедорожник
Спасибо сказали: 209 раз(а)
Этот ХА5 под защитой ))) стикер явно намекает ))
АВТОБЛЕСК
сообщение 5.11.2012, 12:28
Сообщение #1752
Производитель
Из: Hong Kong
А/м: внедорожник
Керамика в Автралии -
http://www.superiorshine.com.au/paint-protection.html
http://www.autoglamour.com.au/paintprotection.htm
презентация в клубе миллионеров http://www.facebook.com/superiorshine
интересное видео о керамике http://www.youtube.com/user/NanoShineAU
цены на сайтах указаны за один слой )) без абразива
Николаевич
сообщение 6.11.2012, 11:42
Сообщение #1753
Пользователь №: 2762
А/м: Skoda Superb combi
В эти выходные наносил NanoPolish и Ceramic Pro Light на свой автомобиль. Занимался этим впервые и никакого опыта до этого, связанного с детейлингом не имел. Отдельное спасибо ребятам из этого форума и директору Nanoshine Дмитрию, которые убедили все таки что это возможно. Заранее прошу прощения, если мои вопросы, как любителя, покажутся профессионалам неуместными. Но нет пока профессионалов в провинциях Российских.
Итак по порядку:
1. Нанесение NanoPolish вручную особых затруднений не вызвало. Но моз терзает рекомендация все же наносить машинкой. С чем это связано? Может аналогично Коховской жидкости для пластика, типа если просто покрыть ей пластик продержится один месяц, а если повтирать, то два месяца. То есть меня волнует не временной интервал нанесения и физические затраты, а связано ли это с продолжительностью работы состава на ЛКП. Интересно бы провести эксперимент с нанесенным вручную NanoPolish и машинкой.
2. NanoPolish наносил на неотполированный авто (Skoda superb, возраст 10 месяцев, имеются риски от щеток, небольшие затертости лака-усердно оттирал тополиные точки). Так вот данный состав у меня ничего практически не закрыл, хотя в инструкции написано: "Закрывает все микроцарапины и потертости на ЛКП автомобиля". То что в инструкции имеется также рекомендация перед нанесением NanoPolish обработать ЛКП абразивом я читал, но меня интересует любительский вариант нанесение защиты, а здесь важно свойство вещества именном закрывать небольшие дефекты ЛКП.
3. В инструкции к Ceramic Pro Light написана: "после нанесения через 3-5 мин без нажима располировывем микрофиброй прямыми движениями". На самом флаконе 50мл. указано, что располировывать надо через 1 минуту, если позже, то состав затвердеет. В видеоролике говорится о начале располировки примерно через 30 сек.
Довольно противоречивая информация и хотелось бы иметь более конкретную рекомендацию с указанием на что обращать внимание.
4. Имеются указания по хранению (сухое, прохладное место, температура менее 25град. С). Но мне нигде не удалось найти официальных рекомендаций касательно температуры при которой данную защиту можно наносить (на сайте ребята пишут, что должно быть не менее +17град. С). Предполагаю так же от температуры зависит и период закрепления состава. То есть если летом достаточно 3-7 дней, то зимой может быть необходим более продолжительный временной интервал?
5. Хотел, по рекомендации форумчан, использовать шприцы при нанесении состава на аппликатор, но у меня тара 50мл. и более удобным показалось работать просто с флаконами. Особенно NanoPolish. А вот с Light два разы плеснул драгоценный состав на пол. Если производитель как то усовершенствует пробку, то этого можно будет избежать. Конечно это актуально только для 50мл.
6. Нигде не нашел информации по соблюдению мер безопасности в части охраны здоровья. Я работал в гараже. Помещение не герметичное, но пары составов все таки в голове малость засели (кроме NanoPolish и Ceramic Pro Light использовал только спирт для обезжиривания). То есть если это так, то не лишним будет указание в инструкции про вентиляцию и защиту дыхательных путей.
В целом же использованием данных средств доволен. Радует доступность руководства Компании. Будем следить теперь за реальной работой данного средства на ЛКП своего автомобиля.
Владлен
сообщение 6.11.2012, 12:42
Сообщение #1754
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Если господин Молчанов ответит на Ваши вопросы, я пойду поставлю свечку в церкви. Состав стоит бешеные деньги, а инструкцию и меры пред осторожности никто не знает.
white45
сообщение 6.11.2012, 12:47
Сообщение #1755
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
(с) Будем следить теперь за реальной работой данного средства на ЛКП своего автомобиля.
Больше следить приходится за зверомойщиками и мегащетками которыми снег чистят
сообщение 6.11.2012, 21:15
Сообщение #1756
Тут вам поможет только полировка. То, что вы называете легким дефектами, уже не являются таковыми - риски от щеток и усердные затертости.
Конкретно по Лайту ситуация следующая - Вы можете располировывать состав и после 30 секунд после нанесения, и после 1 минуты, и после 3-5 минут.
Рекомендуемый интервал перед первой мойкой - 5-7 дней. Как зимой, так и летом.
Согласен с Вашим мнением.
Николаевич
сообщение 7.11.2012, 9:15
Сообщение #1757
[quote name='Alasar' date='6.11.2012, 21:15' post='94593']
Спасибо за пояснения, но дело в том, что в инструкции написано ВСЕ микроцарапины, т.е. здесь нужно четкое определение, микроцарапины это что? Ведь продукт не из дешевой линейки, и заинтересованный в своей репутации производитель не должен вводить покупателя в заблуждение, в данном случае "Все" я бы убрал. В ролике говорится, что он может работать как АГ, Вы это можете подтвердить? Реально я не заметил вообще чтобы что-то залилось Nano-Polishem. Мне показалось, что часть царапин как раз ушла после нанесения Light. Конечно же мои наблюдения субъективны. В принципе я и не особо ожидал исчезновения этих царапин, по их выведению достаточно информации на этом форуме, но для себя решил, что полировка подождет и это лучше сделать действительно у профессионалов, но когда машине будет 2-3 года. Сейчас же буду наносить защиты и более бережно относиться к ЛКП. Если я не прав, буду признателен за пояснения. Ведь у меня крайне мало знаний и наблюдей по сохранению ЛКП. Как то до этого особо не заморачивался, а тут так достали эти точки на кузове, что уж больно не хочется такого экстрима. И что для меня странно, они более тяжело убирались глиной на крашенном пластике, чем на кузове. Некторые так и не убрал.
Если не затруднит поделитесь информацией испытывался ли чисто Light (в Ваших тестах я понял, что испытывался пирог Pro+Light)? Хотелось бы сравнения его в чистом виде с ББГ и Soft99 H7.
Сообщение отредактировал Николаевич - 7.11.2012, 9:15
сообщение 7.11.2012, 10:23
Сообщение #1758
Нанополиш может подзалить голограммы ,не убранные при полировке. Именно это и имелось в виду. При машинном нанесении вероятность "залить" что-то выше. Но царапины убирают все же другими методами. Я бы рекомендовал сначала убрать цараины,а затем поддерживать состояние авто. Причем под нанесение защиты ,на мой вкус, антиголограммный проход обязателен. Так они держаться дольше.
Slaventiy
сообщение 8.11.2012, 7:43
Сообщение #1759
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Подтверждаю - проверял этим летом. И стекло и Light держаться явно лучше после АГ. Хотя какой-то небольшой период (около 1...2 месяц) Лайт держиться просто после обезжирки (этот тест делал без применения нанополишь).
Light на новые машины наносим как минимум после АГ, причем достаточно пплотного (за отдельную плату).
Сообщение отредактировал Slaventiy - 8.11.2012, 8:08
Николаевич
сообщение 8.11.2012, 12:19
Сообщение #1760
А что скажите про нанесение Light на зеркала. Я лично нанес, а тут читаю про средства "Антидождь" и вижу, что они разделяются -одни для зеркал, другие для стекл. Например "AQUPEL" по инструкции запрещено применять для зеркал, а также для фар изготовленных из пластика.
Сообщение отредактировал Николаевич - 8.11.2012, 12:20
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 9:56
