Нанокерамика, Самые передовые нанопокрытия |
14.12.2013, 10:30
#2181
вопрос по применению Ceramic Pro Light,,в первую очередь нужно обработать поверность,убрать риски царапинки,(абразивной пастой в зависимости от состояния лкп),обезжиривать нужно или нет перед обработкой Nano-Polish ??????)))), затем обработать Nano-Polish ,нанести Ceramic Pro Light,и далее по рекомендациям по нанесению,,,,через какое время нужно применять Ceramic Pro Sport или это уже по необходимости????? и еще вопрос-при повторном нанесении Ceramic Pro Light нужно ли опять проходить абразивом и Nano-Polish ????
20.12.2013, 8:29
#2182
Вопрос по сроку годности. Чем обусловлено? Состав не будет работать после окончания срока годности?
24.12.2013, 0:21
#2183
если ты изучаешь , то умничай , мы ЗА))) Дай, думаю еще одно выскажу: Аппликатор. На большинстве видео по нанесению, хоть керамики, хоть кварца, хоть прочей нано..., большинство наносит просто аппликатором, без салфетки (пробовал как то, мне не понравилось). ![]() В принципе, я этих людей понимаю, так как оборачивая салфеткой аппликатор, он вечно разматывается, короче тратишь, хоть ине много, но нервов. Плюс съезжает, да и вообще она упасть на пол может. ![]() Так как у хохлов руки не для скуки, решил сделать по старому доброму проверенному способу, как у аппликатора Виллсон (помню еще в детстве его использовал, на заре своего детейлинг развития). Вышло так: ![]() Два надреза, всунул края салфетки, и работай наздоровье. Последних машин 7-8 так и наносил, мне в разы больше нравилось, чем оборачивая салфеткой аппликатор, не вылазят края, уверенно берется, не напрягает, не переживаешь что размотается, как положил его на столик, так его и взял. А делов то, ножем пару раз резануть. Может правда так все делают, один я балбес два года до этого мучался с салфеткой. Есть еще один недоработок по другому (не аппликатор) вопросу. Но то потом. Сообщение отредактировал dimasss78 - 24.12.2013, 0:39 |
24.12.2013, 1:36
#2184
Цитата Может правда так все делают, один я балбес два года до этого мучался с салфеткой. Делают делают... |
24.12.2013, 10:17
#2185
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 104 Регистрация: 9.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2884 Город: Рязань Реальное имя: Сергей А/м: Audi A6 C7 Allroad Спасибо сказали: 38 раз(а) |
1.1.2014, 20:39
#2186
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2037 Город: Сосновый Бор Реальное имя: Евгений А/м: Ленд Ровер Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Можно Лайтом обработать пластиковые центальные стойки на дверях между стекол?
1.1.2014, 22:11
#2187
6.1.2014, 18:55
#2188
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 305 Регистрация: 27.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 707 Город: Санкт - Петербург А/м: Черная + белая Спасибо сказали: 260 раз(а) |
Наш Нидерландский клиент (http://www.a1-carcleaning.nl/) зделал фото - показывающих как Nano Polish удаляет голограмму/риску в один проход. Один проход Nano Polish на эксцентрике. ![]() |
6.1.2014, 18:57
#2189
6.1.2014, 19:10
#2190
18.1.2014, 1:21
#2191
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 18.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4472 Город: Украина Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите про полироль nano polish? Можно ее использовать без керамик про или лайт? Прочитал что она заполняет царапины наращивает лак и не абразивная?я так понял ее можно часто использовать?
18.1.2014, 1:43
#2192
Подскажите про полироль nano polish? Можно ее использовать без керамик про или лайт? Прочитал что она заполняет царапины наращивает лак и не абразивная?я так понял ее можно часто использовать? Это как посмотреть. В отношении заполнения царапин, он или она, визуально, скорее немного скашивает острые углы царапины за счет микроабразива, тем самым их меньше становится видно, плюс хорошо подчищает лак. Даже после хорошей мойки, потом глина, и после уже nano polish и лак становится значительно гладше (хотя, может это и есть эфект заполнения царапин и выравнивания поверхности, хто знает) В отношении наращивания слоя, мммм, ниодного видео или точных данных, кроме оф.сайта, я не встречал, типа как на видео с CQuartzUK, или того же Pro, где состав на утро кристализируется в кусочек "стекла". Или замер толщины толщиномером ДО состава и ПОСЛЕ. А часто наносить састав, без последующей защиты, даже бонального воска, как по мне, деньги на ветер. В новой микроабразив уже есть. Есть желание, время и место где наносить,то раз в квартал nano polish, а сверху хотя бы воск, и будет тебе блеск, защита и счастье. |
18.1.2014, 14:20
#2193
Это как посмотреть. В отношении заполнения царапин, он или она, визуально, скорее немного скашивает острые углы царапины за счет микроабразива, тем самым их меньше становится видно, плюс хорошо подчищает лак. Даже после хорошей мойки, потом глина, и после уже nano polish и лак становится значительно гладше (хотя, может это и есть эфект заполнения царапин и выравнивания поверхности, хто знает) В отношении наращивания слоя, мммм, ниодного видео или точных данных, кроме оф.сайта, я не встречал, типа как на видео с CQuartzUK, или того же Pro, где состав на утро кристализируется в кусочек "стекла". Или замер толщины толщиномером ДО состава и ПОСЛЕ. А часто наносить састав, без последующей защиты, даже бонального воска, как по мне, деньги на ветер. В новой микроабразив уже есть. Есть желание, время и место где наносить,то раз в квартал nano polish, а сверху хотя бы воск, и будет тебе блеск, защита и счастье. Читал тоже про глину и тоже возник вопрос засчет чего чистит глина? В ней аброзив и она стирает слой лака? Или вычещает лаки не наносит вред лкп ? Еще вопрос нано полиш можно вручную наносить? Или только машинкой ? Опыта нет машинкой да и читал в неопытных руках можно накосячить? И можно ли для профилактики чистить глиной и наносить воск. Как часто это можно делать? |
18.1.2014, 14:48
#2194
Читал тоже про глину и тоже возник вопрос засчет чего чистит глина? В ней аброзив и она стирает слой лака? Или вычещает лаки не наносит вред лкп ? Еще вопрос нано полиш можно вручную наносить? Или только машинкой ? Опыта нет машинкой да и читал в неопытных руках можно накосячить? И можно ли для профилактики чистить глиной и наносить воск. Как часто это можно делать? Глина чистит за счет чистящих свойств. Есть глины "мягкие" и есть с легким абразивом, но не та ни другая слой лака не снимает, просто, та что с абразивными частицами сможет убрать более сложные загрязнения, но при этом слегка "заматует" поверхность, и придется пройтись набором - например антигалограмка Мензерна 3000 и антигалограмный круг. Мягкая глина при предварительно идеально отмытом кузове и с большим количеством лубриканта уберет дополнительны загрязнения без поврежения ЛКП. Нанополишь вручную можно, но лучше машинкой. Чистить глиной и сверху воск, хоть раз в неделю, но лучше ограничится квартальным обслуживанием ЛКП. (но вообще то это всё уже есть на форуме, а то засоряем ветку |
18.1.2014, 21:20
#2195
Глина чистит за счет чистящих свойств. Есть глины "мягкие" и есть с легким абразивом, но не та ни другая слой лака не снимает, просто, та что с абразивными частицами сможет убрать более сложные загрязнения, но при этом слегка "заматует" поверхность, и придется пройтись набором - например антигалограмка Мензерна 3000 и антигалограмный круг. Мягкая глина при предварительно идеально отмытом кузове и с большим количеством лубриканта уберет дополнительны загрязнения без поврежения ЛКП. Нанополишь вручную можно, но лучше машинкой. Чистить глиной и сверху воск, хоть раз в неделю, но лучше ограничится квартальным обслуживанием ЛКП. (но вообще то это всё уже есть на форуме, а то засоряем ветку Последний вопрос по глине заказал сегодня 3м синего цвета она с абразивом или нет? я так понял они по цветам и красного абразивная... Так же уже решил сделать так для своей машины 4 лет отраду. мойка+ чистка глиной+ нанополиш+ ceramic pro light или willson PRX воск который или вилсон житкое стекло... вот что из этого выбрать. |
18.1.2014, 22:12
#2196
Без машинки убрать голограммки будет тяжело. Какой цвет автомобиля и что Вы ожидаете получить от проделанных работ?
18.1.2014, 22:50
#2197
18.1.2014, 23:06
#2198
Скажите где в украине можно купить nano polish ceramic pro light и другое а то только willson нашел
18.1.2014, 23:53
#2199
Скажите где в украине можно купить nano polish ceramic pro light и другое а то только willson нашел В Киеве есть официальный представитель. |
18.1.2014, 23:56
#2200
В Киеве есть официальный представитель. По украине они отправляют а то я им писал в ответ мороз |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 6:47 |
