147 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Нанокерамика
сообщение 19.9.2011, 15:35
Сообщение #441
Цитата(технолог @ 19.9.2011, 12:49) *
Вопрос о возможности вместо Лайта использовать 21 воск. Это вопрос о возможных заменителях материалов и решении вопросов связанных с различными требованиями (пристрастиями) клиентов.
Лайт - та же керамика. С1 аналог Лайту. А уже на С1 ложат С2, C3 (смарт карнауба)??
Сообщение отредактировал Alasar - 19.9.2011, 15:57
технолог
сообщение 19.9.2011, 16:41
Сообщение #442
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(Brain @ 19.9.2011, 14:57) *
Маги 21 это не воск, это сиалант.
Думаю вообще не корректно сравнивать эти продукты в качестве заменителей.
так можно и черепашку рассматривать как заменитель керамики. Утрируя конечно.
Ладно. Речь идёт о Synthetic sealant 2.0 (M21). Но ведь поняли о чём речь.
Brain, почему не корректно? Корректно или не корректно может быть только в общении.
В своё время, конструируя изделия, назначал материал(основной) 30ХГСА(к примеру) и указывал материал заменитель-сталь 45 с доп. обработкой(цементировать) и это не считалось корректным или не корректным.
Brain, смею предположить, что здесь(корректность-не коррекность) имеешь ввиду нечто иное.
Цитата(Alasar @ 19.9.2011, 15:32) *
Наверно, никак. Маги слезет практически сразу.
Это предположение или подтверждённый факт?
сообщение 19.9.2011, 16:54
Сообщение #443
Какой смысл силанта на керамике?
АВТОБЛЕСК
сообщение 19.9.2011, 16:57
Сообщение #444
Производитель
Из: Hong Kong
Пользователь №: 1406
А/м: внедорожник
Спасибо сказали: 209 раз(а)
Я тоже не пойму куда идет разговор . Керамика самодостаточна и не нужно ни чего сверху , а снизу только чистый лак .
сообщение 19.9.2011, 17:21
Сообщение #445
попробую объяснить свою точку зрения.
ты пытаешься сиалантом заменить керамик лайт. т.е. утрируя вместо лака положить силикон. Как минимум это продукты разных твердостей, долговременности и философии.
Поэтому и хочется понять, зачем?
технолог
сообщение 19.9.2011, 17:23
Сообщение #446
Пользователь №: 801
Примерно тоже самое не могли понять японцы на недавнем семинаре БГГ. А наши товарищи-детейлеры хотят делать пироги и мазать лобовые стёкла одним средством.
Куда идёт разговор? Сам не пойму. Просто спросил вместо Лайта можно использовать М21. К примеру, БГГ отрицательно реагирует на такую процедуру. По крайней мере японцы так утверждают.
Чего Вы,парни, всё усложняете?
Так можно ли без флуда дать короткий и ясный ответ по существу? Если не готовы или не знаете, то лучше и честнее сказать не знаем или разберёмся и скажем. Лично я всегда так поступаю.
Удачи.
АВТОБЛЕСК
сообщение 19.9.2011, 17:29
Сообщение #447
Производитель
Из: Hong Kong
А/м: внедорожник
Удачи.
Я вообще не понял зачем наносить что то не из той оперы , на счет не готовы и незнаем то это вообще не правильно , мы и разбираться не будем без конкретной цели . Пока нас все устраивает , но на месте не стоим и готовим улучшения , но что то другое наносить сверху или снизу не вижу смысла .
технолог
сообщение 19.9.2011, 17:33
Сообщение #448
Пользователь №: 801
Brain, я просто спросил. Сам прекрасно понимаешь, что у нас порой(скорее как правило) по инструкции не работают. Повторюсь-на простой вопрос можно получить конкретный профессиональный ответ?
Понятно.
сообщение 19.9.2011, 17:36
Сообщение #449
бывает что даже производитель не может предусмотреть все возожные варианты сочетаний smile.gif
Володя, думаю ты будешь первым кто сделает такой тест и нам расскажет!
технолог
сообщение 19.9.2011, 17:45
Сообщение #450
Пользователь №: 801
Юрий, согласен на все 100%.
сообщение 19.9.2011, 20:12
Сообщение #451
Второе. Сам по себе он не стойкий. Как он поведет себя в пироге - неизвестно. Есть будет какая-то связь с нижним слоем, то возможно будет более стойким, иил наоборот еще хуже будет. (второе встречается чаще).
А вообще, идея не плохая. Например, у БГГ, чтобы продлить стойкость керамики, если же продлитель. Воск, если он не будет стирать нижний слой, будет дополнительной защитой. Но это надо всё тестить. На все варианты и жизни не хватит, а вот некоторые (те, что есть в наличии) можно biggrin.gif
сообщение 19.9.2011, 23:33
Сообщение #452
А если карнаубку какуюнить премиумскую?
antib
сообщение 19.9.2011, 23:41
Сообщение #453
Из: Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 769
А/м: Audi A8 D2
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Какие нах пироги?
Какая карнауба?
Зачем изобретать велосипед??
Следуйте указаниям производителя при нанесении и будет вам счастье!!
сообщение 19.9.2011, 23:43
Сообщение #454
Вы не поняли. Я не говорю о замене лайта, типа денег жалко на него. Наоборот. Ещё удорожить защиту. Карнауба должна ещё придать шарма
АВТОБЛЕСК
сообщение 19.9.2011, 23:46
Сообщение #455
Производитель
Из: Hong Kong
А/м: внедорожник
Макс дело в том что на керамику ни чего не нужно наносить , типа самодостаточная , и тем более структура поверхностного слоя имеет очень маленькие ворсинки- иголочки -волосинки ( кому как нравится) и любое другое покрытие просто их забивает и гидрофобный эффект прекращается , Ceramic PRO сам обладает очень высокими оптическими свойствами и ярче уже не станет , защищать керамику восками совсем не надо ибо твердость и химическая стойкость очень высокая . А под керамику вообще ни чего не нужно наносить потому что не ляжет как должна и просто смоется вместе с воском , химической связи не будет ( хорошей) . По моему мнению "пироги " в этом случае просто ненужны.
сообщение 19.9.2011, 23:53
Сообщение #456
Дима, я что-то не пойму.
Когда Вы говорите Ceramic PRO, Вы подразумеваете Про? Или и лайт тоже?
Есть два продукта = Керамик Про и Керамик Лайт.
Или Керамик Про Лайт?
сообщение 19.9.2011, 23:55
Сообщение #457
Я думаю, после всей технологии нанесения, у тебя не будет желания еще карнаубу наносить! icon_mrgreen.gif
Как на БГГ, например, с его тряпочками и растираниями...
+ керамике нужно время на полимеризацию. Через неделю какая уже карнауба? beer.gif
Сообщение отредактировал Alasar - 19.9.2011, 23:57
dronx33
сообщение 20.9.2011, 0:01
Сообщение #458
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Про это основной защитный состав,а Лайт гидрофобик.Но серия Керамик Про.Вроде всё правильно.
Сообщение отредактировал dronx33 - 20.9.2011, 0:18
АВТОБЛЕСК
сообщение 20.9.2011, 0:02
Сообщение #459
Производитель
Из: Hong Kong
А/м: внедорожник
Первый Керамик ПРО , добавка Лайт -это облегченный ( я бы сказал обезжиренный))) . Вся серия из пяти продуктов называется ПРО но дальше следуют приставки ПРО кожа , ПРО пластик и тд. Мы сейчас уже заканчиваем одноименный сайт и вы все продукты увидите с описанием , некоторыми тестами и прочеми бумагами и фото и видео.
сообщение 20.9.2011, 7:35
Сообщение #460
Три дня посылки идти от Тайвани до Москвы, и уже 10 дней, как она оттуда тронуться не может. Зла не хватает..... aggressive.gif
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:13
