20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Deerfos + Fitter
, ответы на вопросы по системе и полировальникам
dronx33
сообщение 10.6.2011, 0:21
Сообщение #101
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Цитата(Redeye @ 9.6.2011, 23:03) *
dronx33, ты же вроде когда небольшой тест с Сергеем делал на крыле порша, сам расхваливал одношаговую даж по сравнению с мензерной, чё так резко мнение поменял? Чем не понравилась потом?
dr.Блеск, Ещё я эти кругом и одношаговой пробовал на другом фольксе, чёрный, неметаллик под лаком (х.з как называется, я не маляр)), резало здорово и даже на таком капризном покрытии голограмм было минимум, потом проход антиголограммкой и красота.
Да я говорил что они работают почти одинаково.Но про антиголограммку я не чего не говорил.А тут решил попробовать на чисто чёрном ,вместе с Кохом и лично ДЛЯ меня Кох сработал лучше.Но всё это зависит от машины и лака.Я ПО ЭТОМУ И ГОВОРЮ,ЧТО ПОКА НЕТ ФИРМЫ У КОТОРОЙ ВСЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА СУПЕР,НА ВСЕХ ЛАКАХ И МАШИНАХ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................
сообщение 10.6.2011, 10:26
Сообщение #102
А что разве я так сказал ? Я коховскую антиголограммку не пробовал, может она и лучше, но смысла столько за неё платить пока не вижу. Я пробовал несколько разных антиголограммок и конечный блеск они дают одинаковый, остальное самоубеждение,имхо. Я понял что пофиг какой работать, главное какая эффективнее/производительнее/удобнее. Мне тож сначала дирфосовская не понравилась совсем, но потом взял другой полировальник, режим, после обезжирил, и понял что работает она здорово, полировать тож удобно. Кстати ей завершал того пассата с керамолаком(?) про которого говорил, и она голограммы убирала лучше и и быстрее чем тот же Магваерс М80 например. Хотя маги на более мягких лаках мне оч нравится, правда работать с ним иногда неприятно, капризный. Мензерну тож оч хочется попробовать, но новую линейку не достать, да и старую под заказ, на фиг надо.
tekkman
сообщение 10.6.2011, 10:39
Сообщение #103
Пользователь №: 410
Цитата(1XXX @ 9.6.2011, 17:21) *
One Step не то что бы помягче, он эффективнее в плане химического воздействия и соответственно снимает риску быстрее и с лучшим качеством (блеском) поверхности. Можно сказать, что она МЕНЕЕ абразивная, но более эффективная. Хотя здесь уже приводился пример работы на эластично-упругих лаках с добавлением пластификатора (окрашенный пластик) и вот на них Fast Cut работает производительнее.
спасибо! Сейчас они есть в продаже в ЮП? В выходные кстати точка работает?
сообщение 10.6.2011, 11:13
Сообщение #104
Пожалуйста. Пасты есть все.
Лучше в магазин позвонить заранее и обговорить все нюансы. Москва,метро Кожуховская,вход на рынок с улицы Трофимова,2-й магазин,7-й павильон
Телефон:(495) 997-21-03,(985)778-08-28 ИП Абрамова Е.В
сообщение 10.6.2011, 11:54
Сообщение #105
Не кипятись wink.gif , просто Дрон забывает Ваши реалии и про космоцены и про общедоступность.
сообщение 10.6.2011, 19:01
Сообщение #106
технолог
сообщение 14.6.2011, 15:31
Сообщение #107
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Есть вопрос к 1ххх по полиролям Дирфос (Фаст и одношаговой).
Исходя из того, что скорость резания для полиролей достаточно невысокая (по тех. описанию) -
"есть рекомендации по оптимальному интервалу нагрева полируемой поверхности для пасты Фаст и одношаговой в зависимости от типа полировальника?"
сообщение 14.6.2011, 16:40
Сообщение #108
2000 вполне хорошие обороты, если мы говорим о них. Нагрев опять зависит от нескольких факторов, включая то же "вставание" лака. Перегрев за 70 Цельсия на поролоне приводит к быстрому пересушиванию, да и с мехом аналогично. А в диапазоне 50-60 достаточно оптимально.
технолог
сообщение 14.6.2011, 17:24
Сообщение #109
Пользователь №: 801
По техничке для Фаст и одношаговой:
- на мягких лаках - от 900 об\мин до 1200 об\мин
- на твёрдых лаках от 1200 об\мин до 1500 об\мин
Работая на оборотах св. 1500, предполагал что работаю и оцениваю полироли несколько некорректно. При этом температура св. 60 град. на Фасте +поролон не поднималась. Меховой полировальник с одношаговой - меньше 50 град.
P.S. Разумеется видел сноску об увеличении при необходимости частоты вращения на 300-500 об\мин. Однако, как понимаю, в тех.описании не спроста указаны именно такие базовые обороты.
Ну и в догонку ещё вопросик. Правильно ли понимаю, что эти режимы (обороты) указаны для полировальника диаметром
150 мм.?
Сообщение отредактировал технолог - 14.6.2011, 17:46
сообщение 14.6.2011, 17:47
Сообщение #110
Написано: Контролируйте температуру поверхности и степень резки ЛКП. При необходимости увеличьте частоту вращения на 300-500 об/мин, используйте классические приёмы проходов при полировке.
Соответственно получается 1700 и 2000, а ежели учесть возможное снижение оборотов при нагрузке (% до 30), то... Те же 1500 в реалии будем иметь при установленных по таблице 2100 оборотах...
Да, 150-160.
Сообщение отредактировал 1XXX - 14.6.2011, 17:53
tekkman
сообщение 15.6.2011, 11:52
Сообщение #111
Пользователь №: 410
Спасибо. Заехал купил. Удивило только, что в 12 часов дня магазин уже закрывался.
Купил также синий полировальник для антиголограмной пасты... мне он показался очень твердым, может чуть мягче чем оранжевый.
В итоге когда полирнул свои царапины одношаговой, понял, что зря купил антиголограмную... и так замечательно всё блястит.. голограмм не заметил.
сообщение 15.6.2011, 13:58
Сообщение #112
А цвет-то какой?
сообщение 15.6.2011, 16:31
Сообщение #113
попробовал фиттер поролон, взял всю линейку. честно говоря не особо понял разницу между оранжевым универсальным и белым жёстким. но хотя возможно оранжевый ещё просто не притоптан. на ощупь одно и то же. ну белый может чуть-чуть пожёстче. но по жёсткости например до фареклы белой-далеко.(да и ни к чему имхо такая жёсткость) про синий мягкий чистейшая правда выше написана. твердоват для "мягкого" круга. матирующий жёлтый у меня заработал только при прогреве поверхности.
а в целом за эти деньги-супер. очень понравилось то что диаметр велкро почти совпадает под оправку на 125мм, вследствии чего можно очень ровно прилепить круг, и всё будет отлично без биения и вибраций. мех дирфос ещё не попробовал rolleyes.gif
скоро приедет антиголограммная политура дирфос, в будущем одношаговую обязательно возьму, много неплохих отзывов
Сообщение отредактировал Baks - 15.6.2011, 16:50
сообщение 15.6.2011, 17:10
Сообщение #114
Синий именно "мягкий", а не сверхмягкий как все в основном чёрные.
сообщение 15.6.2011, 17:23
Сообщение #115
я пробовал синим фиттером с мензерной 91-й на шниве 2005 года, риска замечательно убирается, кроме очень глубокой
сообщение 15.6.2011, 17:29
Сообщение #116
В том-то и дело, что синий мягкий обладает производительностью, а любой сверхмягкий чёрный фактически для "погладить".
сообщение 15.6.2011, 23:30
Сообщение #117
опробовал сегодня мех дирфос на белом цивике, режет очень хорошо, мне понравился. досаточно этого меха и 100-й мензерны. мех тот что с синим основанием, с аттиво-маркета. но машина из меня выжала всё. с этим цветом ни разу не сталкивался. такое ощущение что воюешь с рисками конкретной глубины, а общего плана-улучшения как то не просматривается. видно конечно что машина белее гораздо становится, и на этом всё. белый акрил
Сообщение отредактировал Baks - 15.6.2011, 23:54
dronx33
сообщение 15.6.2011, 23:40
Сообщение #118
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Цитата(Baks @ 15.6.2011, 22:30) *
опробовал сегодня мех дирфос на белом цивике, режет очень хорошо, мне понравился. досаточно этого меха и 91-й мензерны. мех тот что с синим основанием, с аттиво-маркета. но машина из меня выжала всё. с этим цветом ни разу не сталкивался. такое ощущение что воюешь с рисками конкретной глубины, а общего плана-улучшения как то не просматривается. видно конечно что машина белее гораздо становится, и на этом всё. белый акрил
А почему 91.-лучше 34. А я 500 делаю.91 слабовата.Долго и тяжело ей работать с белым цветом.
сообщение 15.6.2011, 23:43
Сообщение #119
А я 500 делаю
dronx33, я с устатку уже всё перепутал. смешались в кучу кони, люди...ну конечно 100-я мензерна, повер глосс готорая laugh.gif
Сообщение отредактировал Baks - 15.6.2011, 23:55
dronx33
сообщение 16.6.2011, 0:23
Сообщение #120
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
А 34 это у них самая грубая.
