Deerfos + Fitter, ответы на вопросы по системе и полировальникам |
16.6.2011, 6:31
#121
Пробовал одношаговую. Понравилась быстротой работы. К ней надо приноровиться. Заметил очень важную вещь хорошо работает (режет) на небольших оборотах и с небольшим прижимом, экономится много сил. Бувально неспеша (медлено) веду по поверности и прям видно как из подкруга выходит достаточно чистая поверхность, первый раз увидел, немного ох...ел. Голограмма достаточно легко убирается , покрайней мере Кохом. Но что-то расхаод у меня немаленький - около 250 мл на машину...
Я так понимаю если присыхает (от нагрева), то убирается с больши трудом. С некр. пластика так и не смог до конца убрать (здес было кажется без нагрева) даже с обезжиривателем. Еще один момент - неприятный сильный запах - наутро заходишь, а запах еще не пропал, интересно чем дышим? (К Алексею) Короче, паста достойна пристольного внимания, поэтому, парни, делитесь информацией... Кто что знает... |
16.6.2011, 7:17
#122
Убирать бережно остатки приноровился мокрой фиброй, очищает очень хорошо, особенно на мягких лаках.
16.6.2011, 10:12
#123
Расход приличный, у меня самый максимум грамм 100.
16.6.2011, 10:27
#124
Расход приличный, у меня самый максимум грамм 100. Парни (Redeye, Slaventiy), говоря о расходе следует упомянуть после какого абразива (Р1000, Р1500, Р2000 и т.д- по сухому или по-мокрому) или какому абразиву соответствуют удаляемые риски и царапки. ИМХО расход на машину от 100 до 300 гр - это превосходный результат. Slaventiy, пишешь что обороты небольшие - а конкретно это какие? Какой диаметр полировальника? |
16.6.2011, 13:27
#125
Парни (Redeye, Slaventiy), говоря о расходе следует упомянуть после какого абразива (Р1000, Р1500, Р2000 и т.д- по сухому или по-мокрому) или какому абразиву соответствуют удаляемые риски и царапки. ИМХО расход на машину от 100 до 300 гр - это превосходный результат. Slaventiy, пишешь что обороты небольшие - а конкретно это какие? Какой диаметр полировальника? Fitter оранжевый 150 мм наверное. обороты около 1100...1200. Ушло столько на MB-S черный, хорошо царапанный. |
16.6.2011, 13:51
#126
Fitter оранжевый 150 мм наверное. обороты около 1100...1200. Ушло столько на MB-S черный, хорошо царапанный. В таком варианте - 250 мл - это превосходный результат, который говорит о качестве полироли и профессионализме исполнителя. По поводу запаха. На сколько понял- были использованы две полироли - это от Дирфоса и Коха. Последним был Кох. Мож это он воняет? P.S. Либо произошла реакция между Дирфосом и Кохом - от этого такая вонь? Сообщение отредактировал технолог - 16.6.2011, 13:53 |
16.6.2011, 13:55
#127
У DEERFOSa есть дух, т.к. он (DEERFOS One step) комбинированный и отдушки в ём нет.
Сообщение отредактировал 1XXX - 16.6.2011, 13:56 |
16.6.2011, 14:02
#128
16.6.2011, 15:22
#129
запах это кому как. особенно как пахнут антиголограммные 80-я и 76-я. как приношу все тряпки, полировальники домой стирать-моя вешается. а мне запах нравится
Сообщение отредактировал Baks - 16.6.2011, 15:22 |
16.6.2011, 15:42
#130
Slaventiy, а от Fusso Coat 12 запах знаешь? чистейший дихлофос
17.6.2011, 5:59
#131
21.6.2011, 13:59
#132
Немного информации по новым микрофибровым салфеткам
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...amp;#entry39080 |
24.6.2011, 9:47
#133
Немного информации по новым микрофибровым салфеткам ......................................... В продолжении темы о микрофибре есть вопрос к 1ххх Алексей, в прайсе Лан-Торг увидел - "Микрофибровый двухворсовый круг-нахлобучка". Если это то о чём подумал, то это очень нужный девайс (однако в нашем регионе- ИМХО- его "нераскушали" как следует). Если можно фотку и какие посадочные размеры? Спасибо. P.S. Сначала хотел сразу заказать, но потом всё же решил предварительно у Вас уточниться. |
24.6.2011, 11:58
#134
налезает на 150*30мм круг. Использую при располировке на эксцентрике.
24.6.2011, 13:01
#135
налезает на 150*30мм круг. Использую при располировке на эксцентрике. Хорошо. Тогда если не трудно - какая оценка для этого девайса подойдёт из следующего ряда: 1) Супер-супер (после Этого ничего больше и не требуется) 2) Отлично (лучше видели) 3) Хорошо ( для этой цены сойдёт) 4) Удовлетворительно (Г-о редкостное, но под руками больше ничего не оказалось) 5) своя оценка (......) |
24.6.2011, 13:12
#136
Хорошо. Тогда если не трудно - какая оценка для этого девайса подойдёт из следующего ряда: 1) Супер-супер (после Этого ничего больше и не требуется) 2) Отлично (лучше видели) 3) Хорошо ( для этой цены сойдёт) 4) Удовлетворительно (Г-о редкостное, но под руками больше ничего не оказалось) 5) своя оценка (......) Именно этот сделан из двухворсовой микрофибры (так называемая WARP KNITS TERRY - вязанная петля с волнистой деформацией), это самая лучшая на сегодня микрофибра. Если где-то после неё остаются следы, то голубая салфетка хоть с обрезкой ультразвуком, хоть в сатине (опять же WARP KNITS TERRY), либо теперь и оранжевая легко и замечательно длинным ворсом это идеально подберут. Сообщение отредактировал 1XXX - 24.6.2011, 13:13 |
24.6.2011, 13:38
#137
Запах явно от одношаговой. Я как понюхал бутылек, аж пробрало... Что типа зубной пасты...концентрированной... Открыл второй, запах тот же, но не такой сильный и на следующий день в боксе не воняло... Антиголограммка оставляла следы (голограммы)... беру кох на тот же круг (синий фиттер) все впорядке... Здесь говорят, что анигол-ка хорошая, у меня что-то не очень... Может кто пояснит? (лак чистый, полировальник тоже). Заметил такую вещь: когда пасты достаточно много вроде меньше голограмм остается, а где и вообще нет, если пасты достаточно мало (конечно всё субъективно), то голограммы либо есть, либо их нескромно много... Т.е. если её (пасту) лить много, то будет расход не малый и надо будет кучу фибр, чтобы убирать оставшийся жирок (точнее ЖИР). Может, я что не так делаю, или действительно надо побольше опасты?..... Сообщение отредактировал Slaventiy - 24.6.2011, 13:39 |
24.6.2011, 14:06
#138
Я в замешательстве... На разных по твёрдости лаках всегда справлялась со своей задачей по чёрному.
24.6.2011, 14:18
#139
Именно этот сделан из двухворсовой микрофибры (так называемая WARP KNITS TERRY - вязанная петля с волнистой деформацией), это самая лучшая на сегодня микрофибра. Если где-то после неё остаются следы, то голубая салфетка хоть с обрезкой ультразвуком, хоть в сатине (опять же WARP KNITS TERRY), либо теперь и оранжевая легко и замечательно длинным ворсом это идеально подберут. Ну что ж. Пойду скажу чтоб привезли. Slaventiy,мне думается не следует сильно заморачиваться с запахом. Есть конечно вариант устроится "нюхачём" на парфюмерную фабрику. Сильного неприятного запаха от Дирфоса у меня не было. Одношаговая и Фаст пахнут по разному, но противного и резкого запаха нет. Что касается оценки свойств полироли (в твоём случае антиголограмки от Дирфоса и Коха)- следует учитывать влияние самого полировальника, числа оборотов, усилия нажима, физико-химические и прочностные свойства лака. При определённых параметрах можно легко показать что антиголограмка от Коха полный "отцтой", а при других условиях в эту категорию попадёт антиголограмка от Дирфоса. Если ты с этим согласен, то мы прийдём к единому выводу - нет одной полироли на все случаи жизни. Сообщение отредактировал технолог - 24.6.2011, 14:21 |
24.6.2011, 14:52
#140
Ну что ж. Пойду скажу чтоб привезли. Slaventiy,мне думается не следует сильно заморачиваться с запахом. Есть конечно вариант устроится "нюхачём" на парфюмерную фабрику. Сильного неприятного запаха от Дирфоса у меня не было. Одношаговая и Фаст пахнут по разному, но противного и резкого запаха нет. Что касается оценки свойств полироли (в твоём случае антиголограмки от Дирфоса и Коха)- следует учитывать влияние самого полировальника, числа оборотов, усилия нажима, физико-химические и прочностные свойства лака. При определённых параметрах можно легко показать что антиголограмка от Коха полный "отцтой", а при других условиях в эту категорию попадёт антиголограмка от Дирфоса. Если ты с этим согласен, то мы прийдём к единому выводу - нет одной полироли на все случаи жизни. Только щас догодался, тогда я оставил авто с неубранной пастой, вот и бокс провонял... Второй бутыль с явно менее выраженным запахом, поэтому боьше не переживаю. Дело не в кохе (можно назвать "другая паста"), просто не могу сообразить как ей полировать, чтобы не было голограмм. Я же говорю, что есть участки где не остается их, а есть, где достаточно явные. Опять же - фонарь (напольный с ручкой 500W) стоит - голограмм нет, но стоит покрутить им, допустим, вверх-вниз - и видны эти долбанные переливы (в том числе и у коха). Вот и не пойму стоит ли считать "переливы" при движении фонарем голограммами(остаточной риской, ленью полировщика и т.д.) или на улице (солнце-то "стоит") видно не будет??? Сам проверить еще не успел... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:09 |
