Deerfos + Fitter, ответы на вопросы по системе и полировальникам |
20.4.2012, 8:59
#281
20.4.2012, 9:09
#282
24.4.2012, 13:02
#283
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1563 Город: Набережные Челны А/м: Audi A6 4B C5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Лёгкие "облака" убираются антисиликоном - проверять любую поверхность нужно на отсутствие голограмм... Да и пыль на заключительном этапе не нужна. Добрый день. Сам работаю этими материалами, теперь хочу их продавать.. подскажите пожалуйста официальных представителей Deerfos в России. Спасибо |
24.4.2012, 14:09
#284
24.4.2012, 14:17
#285
28.4.2012, 17:11
#286
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 21.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Самарская обл. Пользователь №: 1471 Город: tlt Реальное имя: Дмитрий Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Нужен мех Deerfors D-180mm, D-135mm, D-80mm
Хелп ми ( Тольятти ) Работа стоит (пилю гелькоут) И такой вопрос: побовал работать ONE-STEP ULTRA, не работает, хотя и заявлено "Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов". |
28.4.2012, 21:44
#287
И такой вопрос: побовал работать ONE-STEP ULTRA, не работает, хотя и заявлено "Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов". если уж она не работает,чтож тогда возьмет это покрытие.может повреждения слишком глубоки |
28.4.2012, 23:30
#288
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Дeтeйлeры Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1484 Реальное имя: Андрей А/м: 11 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нужен мех Deerfors D-180mm, D-135mm, D-80mm Хелп ми ( Тольятти ) Работа стоит (пилю гелькоут) И такой вопрос: побовал работать ONE-STEP ULTRA, не работает, хотя и заявлено "Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов". А Вы работаете нашим 180 мм кручёным мехом (американкой)? И в таком сочетании ONE-STEP ULTRA не работает? Можно больше подробностей о технологии и покрытии? |
30.4.2012, 15:22
#289
20.5.2012, 22:38
#290
21.5.2012, 12:14
#291
Сори за мой предпоследний пост
Взял литр ONE-STEP ULTRA и закончил яхту восьмиметровую. Паста конечно пилит но как то туго, я бы сказал снимает только окислы. Я вот думаю может стоило шлифануть ее всю а потом вашей пастой, а то я зашкуривал локально. |
21.5.2012, 12:46
#292
Сори за мой предпоследний пост Взял литр ONE-STEP ULTRA и закончил яхту восьмиметровую. Паста конечно пилит но как то туго, я бы сказал снимает только окислы. Я вот думаю может стоило шлифануть ее всю а потом вашей пастой, а то я зашкуривал локально. А какие режимы и приёмы полировки использовались? Обороты-скорость-нажим-угол-перекрытия-расход-температура... |
21.5.2012, 13:56
#293
Пасту на мех и юлозим по поверхности
Потом на первой скорости макиты распределяем (в среднем 50х50 см) с нажимом Потом до четвертой скорости, приблезительно 2100 об/м.Нажим уменьшаем. При большей скорости начинает сохнуть. Перекрытие когда как. Расход примерно сто мл на два-три кв м в один проход. Все имхо. А у Вас есть система по гелькоуту? |
21.5.2012, 16:40
#294
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 14.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 931 Город: Воронеж, Лаборатория Авто Красоты Реальное имя: Александр А/м: Hyundai Starex Спасибо сказали: 7 раз(а) |
3-мя пастами особливо никто не работает... А системы эти у кого работают, а кого и нет.... Наверняка это так. У нас задача вполне понятная и не всегда простая (вы как отраслевой эксперт занете на много больше об этом) - добиться максимальных результатов при наименьшем количестве затрат времени и ресурсов. ХР радует в сравнении с вышеобозначенными. Пользуясь 3 критериями познания истины: 1. Мнение компетентного человека, эксперта (в частности ваше в данном случае) 2. Справочные данные, источники, на которые ссылается эксперт или эксперты (рекомендации технологов производителей и технологические приемы) 3. Личный опыт, чтобы самому убедиться, что это так (серия практических экспериментов с целью добиться ожидаемых и предсказуемых результатов) Сообщение отредактировал GloOOom - 21.5.2012, 16:47 |
23.5.2012, 11:46
#295
Наверняка это так. У нас задача вполне понятная и не всегда простая (вы как отраслевой эксперт занете на много больше об этом) - добиться максимальных результатов при наименьшем количестве затрат времени и ресурсов. ХР радует в сравнении с вышеобозначенными. Был вчера у знакомых ребят, работающих этой полировальной системой. Немножко потёрли устоявшийся заводской лак свежего Пассата (что-то там чёрненькое с ксираликом) в параллель, опускаясь до Р500 мокрой, но "по сухому" в одном направлении. Дирфос Ван Степ и Финиш-антиголограмка на этом лаке показали себя с технологической и экономической точки зрения ФФПОЛНЕ, даже при условии работы 150 мм диаметром. Так что, надо бы нам пересечся и "добиться максимальных результатов при наименьшем количестве затрат времени и ресурсов". Сообщение отредактировал 1XXX - 23.5.2012, 12:14 |
23.5.2012, 12:38
#296
Был вчера у знакомых ребят, работающих этой полировальной системой. Немножко потёрли устоявшийся заводской лак свежего Пассата (что-то там чёрненькое с ксираликом) в параллель, опускаясь до Р500 мокрой, но "по сухому" в одном направлении. Дирфос Ван Степ и Финиш-антиголограмка на этом лаке показали себя с технологической и экономической точки зрения ФФПОЛНЕ, даже при условии работы 150 мм диаметром. Так что, надо бы нам пересечся и "добиться максимальных результатов при наименьшем количестве затрат времени и ресурсов". С радостью. Поискать ответ с таким мастером как Вы большая честь для меня |
23.5.2012, 12:44
#297
23.5.2012, 13:01
#298
Пасту на мех и юлозим по поверхности Потом на первой скорости макиты распределяем (в среднем 50х50 см) с нажимом Потом до четвертой скорости, приблезительно 2100 об/м.Нажим уменьшаем. При большей скорости начинает сохнуть. Перекрытие когда как. Расход примерно сто мл на два-три кв м в один проход. Все имхо. А у Вас есть система по гелькоуту? Специализированной системы в Дирфосе нет, но не вижу проблемм в подборе режимов и инструмента в действующей универсальной системе. 100 мл достаточно много. А полировальник часто чистить приходится? |
23.5.2012, 13:10
#299
23.5.2012, 13:13
#300
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:15 |
