20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
Deerfos + Fitter
, ответы на вопросы по системе и полировальникам
Мускат
сообщение 28.10.2012, 14:49
Сообщение #361
Пользователь №: 2586
Цитата(Edelmann @ 28.10.2012, 14:10) *
Ото как, и орбиталки, то бишь все?
Да. Это наиболее безопасно.
А разве есть желающие раскрутить до 3000 и шлёпнуть?
сообщение 28.10.2012, 20:26
Сообщение #362
это ещё полезно, чтоб не брызгало в стороны.
ChihPuh
сообщение 28.10.2012, 22:27
Сообщение #363
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Цитата(AlexTC @ 28.10.2012, 12:18) *
Подрезание края нормально для эксцентрика. Не парься.
Дык он когда подрезает все это летит на машину. Как этого изежать?
сообщение 28.10.2012, 22:43
Сообщение #364
Соответствием полировальника и тарелки/подложки, а точнее круг должен быть на пару сантиметров больше.
ты же сам написал, что у тебя тарелка больше круга, естественно он будет резаться и крошиться. Возьми круг больший по диаметру. А лучше как у магваерса, с "бортиками".
ChihPuh
сообщение 28.10.2012, 22:50
Сообщение #365
Из: город Петра
Пользователь №: 679
С бортиками только у маги. У меня есть его черный, только он чего то как то ни о чем, галограммы на черной рав 4 не убирал.
сообщение 28.10.2012, 23:23
Сообщение #366
Тогда возьми потвёрже ,это же эксцентрик.
Помню как на мягком (то ли среднем лаке, не помню точно какое авто) пробовал "ван степ ультра" на эксцентрике рупес 5 и оранжевом фиттере. Ни голограмм, ни рисок, ничего. Зеркало) Только пилил долго.
ChihPuh
сообщение 28.10.2012, 23:41
Сообщение #367
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Наверно не сильный упилок был!?
сообщение 28.10.2012, 23:42
Сообщение #368
Желтый магваерз даже на черных солидах делает без голограмм на роторной, пока новый, одношаговым power cut. Пилить в зеркало орбиталкой-долго,проще роторной пробежать-эффективность резки выше.
ChihPuh
сообщение 29.10.2012, 0:02
Сообщение #369
Из: город Петра
Пользователь №: 679
А вот с этого места можно по подробней. Может какие хитрости есть? У меня не получалось даже на металлике. Или я видел что то другое, а не галограммы?
сообщение 29.10.2012, 0:10
Сообщение #370
Да никаких трудеостей 2 скорость на маките, может3. Нажим от среднего к минимуму. Делаю для перебивания ртски после меха, по после т.к. фибры простые беру и они рисуют слегка.
ChihPuh
сообщение 29.10.2012, 0:14
Сообщение #371
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Не понял, после фибры еще кругом идешь, или как?
syper20
сообщение 15.11.2012, 16:04
Сообщение #372
Пользователь №: 2400
А/м: Opel Astra
Подскажите. Купил круги фитер оранжевый и синий , а еще магваер бежевый.
Пасты взял дерфос ван степ зеленый и голограмку и так же 205 магваер есть.
Теперь вопрос какими пастами с каким кругом лучше выводить голограммы и навести блеск????
Angel
сообщение 16.11.2012, 10:02
Сообщение #373
Из: Ставрополь
Пользователь №: 2982
А/м: Subaru Forester 2.5XT
Олег, привет. Что же ты не указал, на каком авто (какой лак, какой цвет) и какой машинкой работать будешь.
syper20
сообщение 16.11.2012, 11:56
Сообщение #374
А/м: Opel Astra
Они меня тут знают.
Но если кто не знает Opel черный лак средний.
И ты что нибудь подскажи?
syper20
сообщение 18.11.2012, 16:34
Сообщение #375
А/м: Opel Astra
Наконец таки я приобрел D\A магваер машинку. Сегодня был первый запуск. Работал пастой дерфос и кругом фитер синий. Хотел убрать круговые риски от мойки. Хотелось бы узнать на каких оборотах правильнее работать с а\г пастой и средней ван степ. на оранжевом круге.
Первый пуск был успешным, убрал хорошую царапину.
kyowa
сообщение 29.4.2013, 22:29
Сообщение #376
Пользователь №: 2515
Быстрый поиск ничего не дал, поэтому пишу в единственной теме, имеющей в названии "deerfos" smile.gif
Специальное профессиональное защитное покрытие Жидкое стекло.
Технологическая лёгкость при применении на одном и более слоях.
- Эффективное сопротивление абразивному воздействию при соответствующем уходе.
- Достойная стойкость при воздействии химически активных веществ.
- Устойчивость относительно ультрафиолетового излучения.
- Высочайший гидрофобный эффект.
- Диапазон угла смачивания обработанной поверхности 97ᵒ-112ᵒ при Rz не более 0,45 мкм.
- Снижение вероятности намерзания льда.
- Низкий коэффициент трения.
- Снижение вероятности загрязнений.
- Усиление оттеночной яркости покрытия.
- Придает эффект мокрого блеска обработанным поверхностям.
- Выдерживает от 60 моек в соответствующих технологических циклах при Ph раствора 10-13 ед.
- Срок службы до 24 месяцев при соответствующем уходе в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок службы в режиме консервации автомобиля не менее 10 лет.
1. Подготовить поверхность автомобиля ( отплироваль и обезжирить ).
2. Нанести состав аппликатор и обработать составом поверхность.
3. Секунд через 20 ( когда состав начнет кристаллизоваться ) располировать состав микрофибровым полотенцем без нажима.
4. После обработки автомобиля выдержать автомобиль в теплом сухом помещении в течении 12 часов. Мыть автомобиль бесконтактными составами в течение недели не рекомендуется.
Обрабатывать машину небходимо в теплом сухом помещении при температуре 20С. Наносить состав и располировывать необходимо подетально.
Что это и откуда? Пробовал кто-нибудь? Если по эффекту будет сравнимо с Н7, нанолак и т.д., станет хитом из-за ценника smile.gif Правда что-то терзают меня смутные сомнения...
Сообщение отредактировал kyowa - 29.4.2013, 22:31
McLaren
сообщение 30.4.2013, 10:55
Сообщение #377
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Все что про Ultimate Coat - считайте про него. Тут: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3728
sergey_f
сообщение 5.5.2013, 20:09
Сообщение #378
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
ЛКП не очень криминальное...но есть над чем работать.....хочу мехом пройтись с "красной пастой" дерфос(ВанСтеп)......затем синей АГ Дерфос на синем фитере, потом черным ребристым фитером АГ Дерфос пройти...
или лучше другие комбинации?
McLaren
сообщение 6.5.2013, 15:01
Сообщение #379
А/м: Мой :)
Лучше взять мехом или оранжевым кругом с зеленой ( one step ) пастой, а потом синим кругом или черным ( но лучше все-таки синим ) с синей пастой ( аниголорамка ). Если понадобится - потом черным кругом с антиголограмкой, хотя это уже вряд ли надо будет, может даже лучше Блэк Холом пробежаться - удалить остатки голорамм, для подстраховки, Блэк Холл прекрасно "съедает" голограммы.
Красная паста ( Фаст Кат ) - это очень крайний случай.
Сообщение отредактировал McLaren - 6.5.2013, 15:01
sergey_f
сообщение 7.5.2013, 0:34
Сообщение #380
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
перепутал....у меня зеленая))))
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 5:21
