Deerfos + Fitter, ответы на вопросы по системе и полировальникам |
24.5.2013, 11:41
#381
ЛКП не очень криминальное...но есть над чем работать.....хочу мехом пройтись с "красной пастой" дерфос(ВанСтеп)......затем синей АГ Дерфос на синем фитере, потом черным ребристым фитером АГ Дерфос пройти... или лучше другие комбинации? Ван степ - он зелёный. Им и проходи. Комбинации нормальные. На ребристость уповать не нужно. |
24.5.2013, 11:45
#382
Быстрый поиск ничего не дал, поэтому пишу в единственной теме, имеющей в названии "deerfos" ![]() Специальное профессиональное защитное покрытие Жидкое стекло. Технологическая лёгкость при применении на одном и более слоях. - Эффективное сопротивление абразивному воздействию при соответствующем уходе. - Достойная стойкость при воздействии химически активных веществ. - Устойчивость относительно ультрафиолетового излучения. - Высочайший гидрофобный эффект. - Диапазон угла смачивания обработанной поверхности 97ᵒ-112ᵒ при Rz не более 0,45 мкм. - Снижение вероятности намерзания льда. - Низкий коэффициент трения. - Снижение вероятности загрязнений. - Усиление оттеночной яркости покрытия. - Придает эффект мокрого блеска обработанным поверхностям. - Выдерживает от 60 моек в соответствующих технологических циклах при Ph раствора 10-13 ед. - Срок службы до 24 месяцев при соответствующем уходе в процессе эксплуатации. - Гарантийный срок службы в режиме консервации автомобиля не менее 10 лет. Способ применения: 1. Подготовить поверхность автомобиля ( отплироваль и обезжирить ). 2. Нанести состав аппликатор и обработать составом поверхность. 3. Секунд через 20 ( когда состав начнет кристаллизоваться ) располировать состав микрофибровым полотенцем без нажима. 4. После обработки автомобиля выдержать автомобиль в теплом сухом помещении в течении 12 часов. Мыть автомобиль бесконтактными составами в течение недели не рекомендуется. Обрабатывать машину небходимо в теплом сухом помещении при температуре 20С. Наносить состав и располировывать необходимо подетально. Что это и откуда? Пробовал кто-нибудь? Если по эффекту будет сравнимо с Н7, нанолак и т.д., станет хитом из-за ценника С Н7 он не сравним по эффекту, и нанолак там же (в той же) где и Н7. Материал замечательный, удобный и очень технологичный (дружественный к детейлеру), не взирая на чушь, которую написали в виде технологии применения. |
24.5.2013, 12:21
#383
С Н7 он не сравним по эффекту, и нанолак там же (в той же) где и Н7. Материал замечательный, удобный и очень технологичный (дружественный к детейлеру), не взирая на чушь, которую написали в виде технологии применения. Н7 лучший вариант для акрила без лака. Очень хорошо впитывается внутрь,царапается хуже. Кто-то проверял на американских авто ,например с 202 тойотовским цветом. И верните упаковочку, было очень симпатичсно пока было Ultimate coat. Не хватало только спонжей внутри.пузырьки обтянутые пупырчатой пленкой-ацтой Сообщение отредактировал Koan - 24.5.2013, 12:26 |
24.5.2013, 12:32
#384
Н7 лучший вариант для акрила без лака. Очень хорошо впитывается внутрь,царапается хуже. Кто-то проверял на американских авто ,например с 202 тойотовским цветом. И верните упаковочку, было очень симпатичсно пока было Ultimate coat. Не хватало только спонжей внутри.пузырьки обтянутые пупырчатой пленкой-ацтой Дирфос замечательно ВПИТЫВАЕТСЯ в ЛЮБОЕ ЛКП, поскольку основа имеет достаточно высокую точку вспышки. К упаковке данного материала я не имею НИКАКОГО отношения. |
24.5.2013, 22:42
#385
Кто-то проверял на американских авто ,например с 202 тойотовским цветом. И верните упаковочку, было очень симпатичсно пока было Ultimate coat. Не хватало только спонжей внутри.пузырьки обтянутые пупырчатой пленкой-ацтой Разве 202 не база под лаком, этот цвет в акриле не встречается |
25.5.2013, 10:44
#386
Разве 202 не база под лаком, этот цвет в акриле не встречается Он же пишет, что авто мериканьские и ещё пробовал кто-то. Вот хороший диспут у Вики по 202: http://vika-color.ru/forum/index.php?showtopic=160 |
25.5.2013, 11:56
#387
Он же пишет, что авто мериканьские и ещё пробовал кто-то. Вот хороший диспут у Вики по 202: http://vika-color.ru/forum/index.php?showtopic=160 они там про компонент готовый черный имитирующий 202, и опять же база-лак повторюсь у тойоты 202 только база лак у других производителей черный солид бывает в акриле. |
28.5.2013, 11:03
#388
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 83 Регистрация: 9.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2984 Город: Красноармейск А/м: Пеший Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Ребят,кто как пользует жёлтый матирующий круг фиттер?
28.5.2013, 18:31
#389
28.5.2013, 21:36
#390
У тойтоты 202 не только база лак, но и солид сплош и рядом, и лексусы в том числе! поясните что имеется вами в виду под словом солид в данном контексте я знаю так: 1 сушествуют солидные цвета (не эффектные) встречаются в системах окраски база-лак и акрил (пример MB цвет 040, lada цвет 240) 2 существуют эффектные цветв (металлики, перламутры, ксираллики) встречаются в системе окраски база лак (пример MB цвет 191, Audi цвет LZ7Q, Mitsubishi цвет X42) солидный не эффектный цвет 202 относится к системе окраски база-лак А что вы имели в виду? Сообщение отредактировал ruslik - 28.5.2013, 21:37 |
17.10.2013, 23:40
#391
Поступило стекло в достаточном количестве ( надеюсь на пару месяцев хватит с учетом на спрос на него
18.10.2013, 1:13
#392
18.10.2013, 1:14
#393
18.10.2013, 1:28
#394
Курьером завтра отправите?
18.10.2013, 9:56
#395
18.10.2013, 11:01
#396
13.11.2013, 14:23
#397
стекло deerfos(или uk) можно наносить на пластик, фары хром, стекла? кто нибудь пробовал?
Сообщение отредактировал _Well_ - 13.11.2013, 14:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 4:23 |
