20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Deerfos + Fitter
, ответы на вопросы по системе и полировальникам
сообщение 6.6.2011, 17:54
Сообщение #81
Цитата(white45 @ 6.6.2011, 17:49) *
Во проблемы у людей... видать, мойки нет под боком чтоб пробить швы и всякое от зверски прилипающего дифроса. Ответ держи, гланый технолог Алексей, чем оттирать?
В ентом плане он считается хорошим.
Ща панели накрашу и поедем демонстрации демонстрировать, там и посмотрим куда его запхавывают и чем выковыривать удаётся без инспектора.
Сообщение отредактировал 1XXX - 6.6.2011, 17:56
white45
сообщение 6.6.2011, 18:01
Сообщение #82
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Инспектор с вами не едет?
Сообщение отредактировал white45 - 6.6.2011, 18:02
сообщение 6.6.2011, 18:12
Сообщение #83
Залил зенки...
технолог
сообщение 6.6.2011, 18:24
Сообщение #84
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
white45, не очень понимаю Вашего сарказма. Проблема удаления остатков полироли для контроля этапов полирования у Вас очевидно не совсем актуальна. Сожалею.
white45
сообщение 6.6.2011, 18:29
Сообщение #85
Пользователь №: 171
да нет тут прямо уж такого сарказма то.. обычно на мойке сразу после корсполировки пробиваются швы и все такое. Для удаления полироли с плоскости для контроля качества поверхности используется спецсалфетка. Проблем с пересушеным абразивом не испытываем, яростного оттирания прикипевшего абразива нет.
Сообщение отредактировал white45 - 6.6.2011, 18:32
tekkman
сообщение 9.6.2011, 15:47
Сообщение #86
Пользователь №: 410
Подскажите пожалуйста, какая паста менее образивная Fast Cut или One Step?
Правильно ли я понял, что Fast Cut самая грубая, а One Step помягче?
Lerik
сообщение 9.6.2011, 16:08
Сообщение #87
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
tekkman, на этикетках есть шкала , в фаст кут вро меньше абразив чем в уан степ
сообщение 9.6.2011, 17:21
Сообщение #88
One Step не то что бы помягче, он эффективнее в плане химического воздействия и соответственно снимает риску быстрее и с лучшим качеством (блеском) поверхности. Можно сказать, что она МЕНЕЕ абразивная, но более эффективная. Хотя здесь уже приводился пример работы на эластично-упругих лаках с добавлением пластификатора (окрашенный пластик) и вот на них Fast Cut работает производительнее.
Сообщение отредактировал 1XXX - 9.6.2011, 17:26
tekkman
сообщение 9.6.2011, 22:07
Сообщение #89
Пользователь №: 410
Я прошу прощения, полный дилетант, беру чисто для себя, бизнесом не занимаюсь.
Последние несколько лет я полировал пастами 3М 75ой и 76ой, теперь они закончились.
Профи, подскажите пожалуйста, пасты One Step Ultra и Finish будут адекватной заменой этих 3Мовских паст?
Спасибо
сообщение 9.6.2011, 22:22
Сообщение #90
Спасибо
Тут ситуация немного другая. 76ая голограммы не удаляла, а Finish полноценно удаляет мелкие риски и голограммы в том числе, не замазывая их.
One Step Ultra намного эффективнее 75 и во многих случаях (заканчивая поролоном) после неё дополнительная обработка не требуется.
Сообщение отредактировал 1XXX - 9.6.2011, 22:24
сообщение 9.6.2011, 22:24
Сообщение #91
Будут,имхо. Дирфос рулит, работаю в основном одношаговой в качестве первого номера, оч нравится. К антиголограммке тож привык и понял что она тоже хороша, хотя сначала не понравилась.
dr.Блеск
сообщение 9.6.2011, 23:23
Сообщение #92
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Какими кругами работаешь? И если можно по машинам, на каких лучше , на каких хуже?!
dronx33
сообщение 9.6.2011, 23:39
Сообщение #93
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
А позвольте вопрос?Рулит где ?У вас? Вот для меня лично одношаговая не рулит.А антиголограммка тем более не рулит не как.То есть для тебя это лучшее? Или есть и ещё пасты?Я лично пробую все посты и пока не могу сказать,что вот эта полировальная система самая лучшая.Где то одна лучше ,где то другая.
Сообщение отредактировал dronx33 - 10.6.2011, 0:07
terem
сообщение 9.6.2011, 23:41
Сообщение #94
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
А что не получилось?
сообщение 9.6.2011, 23:44
Сообщение #95
В основном на белом оч твёрдом (т.н. резак). По-моему китайский, до одношаговой просто валялся, боялся с ним работать) Иногда оранжевым фиттером, чтоб добить остатки кругов и взять какие-нибудь другие.
Сейчас делаю фокуса мехом (ривакс)+одношаговая, результат нравится. Жаль дирфосовского меха в нашей деревне не достать, да и вообще выбор полировальников скудный, а меха особенно.
Моё мнение, что на мягких/средних/твёрдых (с натяжкой) покрытиях одношаговая хороша, работать приятно. На керамо работает слабо, имхо. Прост недавно совсем был пассат с лёгкой риской, я перепробовал всё что было в арсенале, кроме шлифовки и разных тризаков, еле убрал. Работал 417 3М и одношаговой дирфос, что лучше резало из них на этом лаке так и не понял, но от дирфоса намного меньше голограмм. Один хрен по детали делал в итоге проходов 8 всего с защиткой.
К чему такой пафос? Я написал своё мнение после работы с этой пастой, в чём проблемы? На вкус и цвет все фломастеры разные...
сообщение 9.6.2011, 23:52
Сообщение #96
Постараюсь что бы мех был-есть-будет
сообщение 9.6.2011, 23:54
Сообщение #97
Было бы супер конечно.
dr.Блеск
Сообщение #98
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Есть такой кружочек у меня, тож где-то валяется)) Буду пробовать!!
сообщение 10.6.2011, 0:03
Сообщение #99
dronx33, ты же вроде когда небольшой тест с Сергеем делал на крыле порша, сам расхваливал одношаговую даж по сравнению с мензерной, чё так резко мнение поменял? Чем не понравилась потом?
dr.Блеск, Ещё я эти кругом и одношаговой пробовал на другом фольксе, чёрный, неметаллик под лаком (х.з как называется, я не маляр)), резало здорово и даже на таком капризном покрытии голограмм было минимум, потом проход антиголограммкой и красота.
dronx33
сообщение 10.6.2011, 0:14
Сообщение #100
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Это не пафос ,а вопрос?Я не говорил что эти пасты плохие,вот из всей Мензерны МНЕ лично нравится только ФГ500 и 4000.И то не всегда.Всё зависит от лака и машины.
Сообщение отредактировал dronx33 - 10.6.2011, 0:22
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:01
