297 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Вопросы новичков
сообщение 3.7.2012, 0:01
Сообщение #1181
Цитата(MaxSTATUS @ 2.7.2012, 23:44) *
я одеколон взбалтываю перед употреблением использованием=)) icon_mrgreen.gif
Juvi
сообщение 4.7.2012, 19:37
Сообщение #1182
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2318
Спасибо сказали: 74 раз(а)
Народ. Привет! Несколько вопросов:
1) Как лучше полировать, каждую деталь по отдельности. Либо одной пастой всю машину, потом другой пастой всю машину?
2) Можно ли отшкуривать перекрашенные детали?
Можете меня поздравить с боевым крещением, я на BMW 7 снял на бампере краску (т.к. перегрел). Вопрос решили скидкой, так как у мужика на бампере был скол размером с 5-ти рублевую монету. Там на ней керамический лак, я его смог полировать только Menzerna 1000, оранжевым кругом и ГГГРРРРЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛ.
Вообще спасибо за форум, очень много всего отсюда узнал. Сделал себе недавно нормальный свет, качество полировки выросло в разы.
И еще, хотел бы поделиться. Я понял, что в полировке, самое главное - поговорить с клиентом и сформировать у него правильные ожидания. А то я полмесяца назад пролетел, приехал мужик, я его Kia Ceed отполировал. А он потом стал ко мне приставать: почему у него остались царапины глубокие. И поведал мне историю о "мистическом чуваке", который его "двинку" отполировал и она стала как новая, и пропали все-все царапины, даже до металла.
Сообщение отредактировал Juvi - 4.7.2012, 19:39
el mario
сообщение 4.7.2012, 20:46
Сообщение #1183
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
Цитата(Igoryn @ 2.7.2012, 23:01) *
шутка, сам такой же ))
1) кто как, но думаю лучше по одной пасте всю машину, затем другой. Просто лишняя работа добавляется, пыль летит на другие детали итд.
2) свежепокрашенные я бы не рискнул, а в остальном, почему нет
Heavygun
сообщение 7.7.2012, 12:16
Сообщение #1184
Пользователь №: 2606
А/м: BMW Z4
Всем привет!
Недавно наполировал свою машинку "жидким стеклом" willson для темных авто (цвет машины - черный). Всё сделал по инструкции - предварительно обработал кузов подготовительной полировкой willson, затем уже самим "жидким стеклом", тоже всё четко по инструкции. Через неделю заехал на мойку и вода (и пена тоже) прямо скатывалась с кузова, а вот уже на второй мойке такого эффекта не было, как будто смылась полироль или пыль очень сильно налипла.
Просветите пжлст по нескольким вопросам:
1. Отчего эффекта скатывания воды на второй мойке не было (может у них там химия какая-то ядреная что всё смывает)?
2. Можно ли по второму разу этот состав наносить?
3. Можно ли на "жидкое стекло" восковые полироли наносить (т.к. у восковых блеск "поглубже", а после "жидкого стекла" разница в цвете и блеске не особо почувствовалась)?
PS ЛКП у машины не затертое, "паутинок" особо нет, в общем свежее ЛКП. Willson нанес в основном для защиты, но хочется и блеска.
ahm
сообщение 7.7.2012, 13:08
Сообщение #1185
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
БКмыли? попробуйте губкой помыть, т.е. контактно
Можно, но лучше было, если б сразу нанесли
Можно
Heavygun
сообщение 7.7.2012, 14:15
Сообщение #1186
А/м: BMW Z4
Спасибо большое за ответ!!!!
Да, мыл БК и на мойке непроверенной (больше туда не ногой - моют пеной не из генератора и моют плохо!)
Про повторное нанесение спросил, т.к. состав ещё остался и я после этой мойки решил его по второму разу нанести, вроде нормально всё...
Может посоветуете ещё - как лучше мыть чтобы "паутинок" поменьше появлялось???
Или с "жидким стеклом" можно не "париться"???
ahm
сообщение 7.7.2012, 17:56
Сообщение #1187
Из: СССР
Паутинки будут в любом случае, но гораздо меньше.
Про правильную мойку почитай ТУТ и ТУТ
Heavygun
сообщение 8.7.2012, 15:48
Сообщение #1188
А/м: BMW Z4
Посоветуйте ещё пожалуйста, какую восковую (ну или тефлоновую и т.п. аналогичную) полироль лучше применить! На форуме конечно информации хоть отбавляй, и всё уже смешалось в голове...
По таким критериям:
0. Чтобы можно было нанести на уже нанесенное "жидкое стекло" от willson
1. Чтобы можно было нанести в обычных уличных условиях без применения машинок и т.п. спецсредств
2. Чтобы глубина блеска была получше )))
3. Ну и чтобы смывалась как можно дольше....
Заранее благодарен! )))
Сообщение отредактировал Heavygun - 8.7.2012, 15:51
ahm
сообщение 8.7.2012, 16:07
Сообщение #1189
Из: СССР
Фуссо 12 и прх. Нанесение легкое, т.ч можно чаше обновлять.
Правда, эти воски летом тянут пыль. но это актуально, если машина темного цвета
Сообщение отредактировал ahm - 8.7.2012, 16:08
сообщение 8.7.2012, 16:10
Сообщение #1190
0. На жидкое стекло можно наносить впринципе что угодно, главное проследить отсутствие абразива.
1. То что наносится в обычных уличных условиях без особых проблем почти всегда не очень стойкое.
2. Что касается глубины и прочего, это лучше карнаубой мазать.
3. Смысл пирога заключается в том, что вы объединяете качества нескольких покрытий в эффекте на одном автомобиле. Естественно, что, например воски не обладают хорошей стойкостью. Поэтому под них ставят силанты или как в вашем случае - БГГ.
Резюме.
Можно поставить ПРХ. он проживёт пару месяцев, даст блеск и впринципе легко наносится. Для более сильного эффекта лучше использовать воски с бОльшим содержанием карнаубы, например вот: 5050 Если машина тёмная, то нужно снять статику с воска, иначе будет липнуть пыль. Для этого можно при первой мойке покрыть воск спрей-силантом, например V7 либо пользоваться двухвазными консервирующими мойками (аля нано-мойки).
Надеюсь, ответил
Heavygun
сообщение 8.7.2012, 16:40
Сообщение #1191
А/м: BMW Z4
Огромное спасибо!!!!
R-tem
сообщение 8.7.2012, 21:21
Сообщение #1192
Пользователь №: 2608
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota Carina E, RED
Всем добрый день, имеется красный автомобиль, который стал немного матовым, матовости видно на фото, также там видно что кто-то раньше уже полировал ее и на ребрах есть места где дотерли до грунта tired.gif , поэтому абразивные пасты применять боюсь, думаю 3м 09376 попробовать, как думаете, поможет или только абразивом?
Taho
сообщение 8.7.2012, 21:55
Сообщение #1193
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Ему уже ничего не страшно, сорри smile.gif. берите и работайте...
сообщение 8.7.2012, 22:36
Сообщение #1194
3м 76 - абразивная и врятли поможет.
Советую попробовать что-то типа 2 в 1. Абразив + защита. Глейз или что-то подобное. Из доступных: Кох - лак полиш БЛАУ. Желательно на ДА машинке, чтобы совместить качество и безопасность.
aligator0757
сообщение 9.7.2012, 13:59
Сообщение #1195
Пользователь №: 2034
Реальное имя: александр
здравствуйте уважаемые гуру детейлинга!приехал ко мне первый испытуемый прадо 120 белый!никаких сложностей впринципе нет!интересует только небольшая паутинка по кузову от моек!глубоких царапин нет!как проще будет сделать!имеются полировальники мех,средний и финишный!пасты мензерна 500,intensiv polish,final.так же пурбойс для светлых авто набор,дефрос антиголограммный,prx!
сообщение 9.7.2012, 14:10
Сообщение #1196
начинайте со среднего круга и средней пасты - если результат хорош, то дальше тест на голограммы и их удаление. Если не удовлетворяет, то повышаете агрессивность пастой, а потом кругом. Может достаточно среднего прохода, а мехом локально, смотрите по обстановке
сообщение 9.7.2012, 14:25
Сообщение #1197
Берешь то это и еще вот то.
Невозможно сказать как сделать, если что руби мехом и фг но поснимаешь лака.
aligator0757
сообщение 10.7.2012, 13:58
Сообщение #1198
спасибо за советы!сделал!идеала конечно же не получилось но буду учиться!осталось много маленьких царапок!но видны только при точечном освещении
сообщение 10.7.2012, 14:09
Сообщение #1199
Фотки давай. не должно быть их.
alexxcei
сообщение 11.7.2012, 13:01
Сообщение #1200
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Здравствуйте! У меня такой вопрос, вообщем собрался полировать свой автомобиль, ему 6 лет, покупал новым и с новья ухаживал (полировал, защищял), кузов сильно на зацарапан, есть такая "небольшая" паутинка на кузове, так вот я вроде разобрался для чего нужны меховые полировальники, а для чего поролоновые, как я понял при абразивной полировке с мехом, поверхность не так нагревается, нежели полировать на поролоне. Так вот, хочу взять магваерс 85, и пройтись на мягком поролоне, нормально так будет? Или взять что то более "нежное" допустим 83, но уже на мехе пройтись? Подскажите новичку!
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 15:55
