Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
11.7.2012, 13:35
#1201
Здравствуйте! У меня такой вопрос, вообщем собрался полировать свой автомобиль, ему 6 лет, покупал новым и с новья ухаживал (полировал, защищял), кузов сильно на зацарапан, есть такая "небольшая" паутинка на кузове, так вот я вроде разобрался для чего нужны меховые полировальники, а для чего поролоновые, как я понял при абразивной полировке с мехом, поверхность не так нагревается, нежели полировать на поролоне. Так вот, хочу взять магваерс 85, и пройтись на мягком поролоне, нормально так будет? Или взять что то более "нежное" допустим 83, но уже на мехе пройтись? Подскажите новичку! 85 магваерс можно, но не нужно...„нежное” про 83 пасту это неочень звучит, да и нежной ее назвать едва-ли можно...Вам может начать с того, что возмите 83 и ср.жесткий паролон (если есть возможность возмите желтый магваерс), выполните что-то в духе легкой восстановительной полировки...если кузов не ушатан (с ваших слов) этого будет достаточно!!!начните сначала и пусть оно будет таким...АГ в оконцовке желательно, особенно если темный цвет (хотя при грамотном подходе среднеабразивкой можно как начать, так и закончить...)...можете использовать ХР 2 в 1, одна паста, полировальники любые (в вашем случае можно паролоном ограничиться), думаю Вам понравиться...бысто и очень достойный результат! Хотя возможно вашему автомобилю нужно что-то посерьезней, тут надо смотреть... |
11.7.2012, 13:44
#1202
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 23.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2350 Город: Уфа Реальное имя: Андрей А/м: BMW X3 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если машина тёмная, то нужно снять статику с воска, иначе будет липнуть пыль. Для этого можно при первой мойке покрыть воск спрей-силантом, например V7 либо пользоваться двухвазными консервирующими мойками (аля нано-мойки). А для снятия статики с воска подойдет мойка шампунем NanoMagicShampoo от Koch Chemie, в описании написано что он подходит для консервации автомобиля. Сообщение отредактировал Эндрю - 11.7.2012, 13:46 |
11.7.2012, 13:52
#1203
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Пользователь №: 754 Реальное имя: Алексей А/м: Suzuki Liana Спасибо сказали: 92 раз(а) |
85 магваерс можно, но не нужно...„нежное” про 83 пасту это неочень звучит, да и нежной ее назвать едва-ли можно...Вам может начать с того, что возмите 83 и ср.жесткий паролон (если есть возможность возмите желтый магваерс), выполните что-то в духе легкой восстановительной полировки...если кузов не ушатан (с ваших слов) этого будет достаточно!!!начните сначала и пусть оно будет таким...АГ в оконцовке желательно, особенно если темный цвет (хотя при грамотном подходе среднеабразивкой можно как начать, так и закончить...)...можете использовать ХР 2 в 1, одна паста, полировальники любые (в вашем случае можно паролоном ограничиться), думаю Вам понравиться...бысто и очень достойный результат! Хотя возможно вашему автомобилю нужно что-то посерьезней, тут надо смотреть... Спасибо! Не, цвет у меня серебристый, не темный, еще вопрос, а надо ли перед началом полировки, смачивать полировальник в воде, или сам кузов, дабы он сильно не нагревался? |
11.7.2012, 13:57
#1204
11.7.2012, 14:24
#1205
Спасибо! Не, цвет у меня серебристый, не темный, еще вопрос, а надо ли перед началом полировки, смачивать полировальник в воде, или сам кузов, дабы он сильно не нагревался? нагреваться полировальник должен, а точнее не полировальник, а полируемая поверхность...перегревать им поверхность не следует!!!у магваерса очень хороший поролон, если не сказать что лучший (возмите, не пожалеете)!!!без нагрева эффект полировки будет существенно утрачен! Перед началом полировки полировальник должен быть слегка смочен (слегка!!!иначе придется умываться!!!)...если магваерсом будете работать, то в процессе полировки можно подсмачивать поверхность поролона профильными средствами(финал инспекшен или подобной хренью) меньше сухарей на поверхности насушите (если раньше системой этой не работали то это будет актуально)... |
11.7.2012, 14:31
#1206
нагреваться полировальник должен, а точнее не полировальник, а полируемая поверхность...перегревать им поверхность не следует!!!у магваерса очень хороший поролон, если не сказать что лучший (возмите, не пожалеете)!!!без нагрева эффект полировки будет существенно утрачен! Перед началом полировки полировальник должен быть слегка смочен (слегка!!!иначе придется умываться!!!)...если магваерсом будете работать, то в процессе полировки можно подсмачивать поверхность поролона профильными средствами(финал инспекшен или подобной хренью) меньше сухарей на поверхности насушите (если раньше системой этой не работали то это будет актуально)... все понял, окей, спасибо! |
13.7.2012, 0:09
#1207
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 22.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2447 Город: Riga Спасибо сказали: 1 раз(а) |
дел
Сообщение отредактировал BMaster - 13.7.2012, 0:11 |
13.7.2012, 0:51
#1208
ДОК,смачивать полировальник?Я как то не слышал,завтра напишу Мегвайрсу узнаю.
А вот что Нано Мейджик статику снимаю,ерунда.Не верте.Сам купил его много ,в итоге он почти стоит.Пыль тянет.. |
13.7.2012, 1:15
#1209
13.7.2012, 1:18
#1210
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2620 Город: Белгород Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!!! Помогите, хочу отполировать машину в ручную бмв е36 цвет черный металик, лет 5 назад красилась, много паутинки...
Купил полироль с абразивом soft99 Rubbing Compound, надо ли перед началом чем то ещё обрабатывать кузов и какой полиролью потом всё это закрепить? С бюджетом не очень, так что посоветуйте что нибудь не очень дорогое. И вообще хорошая ли это полироль? Думал что она густая будет, открыл банку, а она жидкая... |
13.7.2012, 8:21
#1211
13.7.2012, 14:33
#1212
Со старой линейкой да, допускалось смачивание. С новой не знаю. Всё узнал.Жека ты прав. Смачивание полировальника допускается для старой линейки,для 105 и 205 это не нужно.Составы паст отличаются.Возможно только для меха.Пасты можно слегка разбавлять водой,они на водной основе. Я сам только начинаю использовать данные пасты. |
13.7.2012, 16:22
#1213
Здравствуйте!!! Помогите, хочу отполировать машину в ручную бмв е36 цвет черный металик, лет 5 назад красилась, много паутинки... Купил полироль с абразивом soft99 Rubbing Compound, надо ли перед началом чем то ещё обрабатывать кузов и какой полиролью потом всё это закрепить? С бюджетом не очень, так что посоветуйте что нибудь не очень дорогое. И вообще хорошая ли это полироль? Думал что она густая будет, открыл банку, а она жидкая... Тут люди полируют не руками, да и по пастам от софт думаю нет особой инфы нет. У меня 100% уверенность, что сделать как надо только руками не реально. |
13.7.2012, 20:21
#1214
Приветсвую, я занимаюсь удалением вмятин и после ремонта мне надо полирнуть кузов, мне нужен какой нибудь вариант, которых подойдёт для всех авто. Чтоб просто блестело, пасты у меня menzerna. Какая более всего подойдёт? Да и ещё для того чтобы лучше видеть дефект от вмятины на кузове.
Сообщение отредактировал BMaster - 13.7.2012, 20:22 |
17.7.2012, 10:50
#1215
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 41 Регистрация: 19.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2034 Город: рядом Реальное имя: александр Спасибо сказали: 1 раз(а) |
здравствуйте уважаемые форумчане!очень нужны ваши советы!история такая!пригнали мне опель вектра черный!у людей намечалось торжество на следующий день так что пришлось полировать в ускоренном режиме!была у них еще камри тоже черная,пригнали сначала они 2 машины в другое место там выбрали делать камри!
сразу оговорюсь что это была первая машина которую нужно было сделать полную полировку! 1 вопрос;машина в течении 5 лет мылась на даче и ездила на рыбалки.царапин очень много разных!с чего надо было начинать после глины??? 2 вопрос посоветуйте полировальники!паста устраивает мензерна!но на 1500 оборатах летит во все стороны!!! 3 щетка для чистки кругов!моя средний и мягкий рвет очень быстро! 4 остается очень много царапин особенно на вертикальных поверхностях! а теперь о хорошем!оказалось что у клиентов есть еще опель астра и пригнали ее мне так как люди были в восторге от первого опеля!!!а камри сделали им плохо! пригонят мне ее переделовать!но я то вижу что моя работа далека от идеала очень!!!заранее благодарю!!!! |
17.7.2012, 11:24
#1216
aligator0757: А сами то, с чего начинали после глины?
Сообщение отредактировал Alasar - 17.7.2012, 12:35 |
17.7.2012, 12:10
#1217
Всё узнал.Жека ты прав. Смачивание полировальника допускается для старой линейки,для 105 и 205 это не нужно.Составы паст отличаются.Возможно только для меха.Пасты можно слегка разбавлять водой,они на водной основе. Я сам только начинаю использовать данные пасты. если читали внимательно, человеку было дано разъяснения про м83 и ее использование...причем здесь 105 и 205???? |
17.7.2012, 12:40
#1218
17.7.2012, 12:47
#1219
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 133 Регистрация: 25.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Орёл Пользователь №: 2161 Город: Орёл Реальное имя: Сергей А/м: VW Passat B6 Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Смачивание полировальника допускается для старой линейки,для 105 и 205 это не нужно.Составы паст отличаются.Возможно только для меха.Пасты можно слегка разбавлять водой,они на водной основе. Я сам только начинаю использовать данные пасты. На полировальниках серии Mirror Glaze Meguiar's Soft Buff 2.0 7" Foam Cutting Pad (Aggressive cut and compound operations) W7207B, который идёт для 105 пасты, и на Meguiar's Soft Buff 2.0 7" Foam Polishing Pad (Medium to fine polishing operations) W8207B, который обычно используется с 205 пастой, написано: "To prime new dry pads, lightly mist Final Inspection". T.e. на новые и сухие полировальники рекомендуется слегка побрызгать Final Inspection. |
17.7.2012, 12:50
#1220
после того как прошёл участок, на полировальник добавлять пасты столько же сколкьов первый раз? и что потом после работы с ними делать? ( чистить, мыть, сушить или что?)
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 15:06 |
