Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
2.8.2012, 15:10
#1281
Мистер Джюви пропал со своими чудо карандашами
2.8.2012, 21:09
#1282
Что там по поводу электронного адреса и брошюры ??? Брошюра: http://depositfiles.com/files/r0o64nqs0 Почту отправил на личку. |
2.8.2012, 21:12
#1283
Блин, по поводу видео. Завтра буду BMW7 делать, там посмотрю, фотки сделаю и выложу, если получится хорошо. =) У меня пока не очень получается, примерно 50 на 50. Но уже могу увидеть, что можно сделать, а что нет.
3.8.2012, 19:57
#1284
3.8.2012, 19:59
#1285
В общем мог сделать лучше, но получилось так по следующим причинам:
Толщиномер показывал толщину в 15 микрон. Это гораздо меньше допустимых 50, при которых возможно удалять царапины по технологии SSR. В результате, я фиганул в один проход и за 15 минут получил такой результат. Клиент остался доволен. Царапину не видно с расстояния метра. Если бы прошелся еще в два слоя, вообще бы ничего не видно было. Сообщение отредактировал Juvi - 3.8.2012, 20:03 |
3.8.2012, 20:43
#1286
Сколы кстати удобно делать. Краска очень быстро сохнет, я наношу 2 слоя. Потом полирую и нормально.
3.8.2012, 22:54
#1287
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 20.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2551 Город: МО Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Спасибо за фото. На фото видно место ремонта, но поверхность как зеркало. Я так понял чем больше повреждение, тем даже лучше ?
Не пробовал экспериментировать с обычной полиролью ? Сообщение отредактировал Mike - 3.8.2012, 22:56 |
3.8.2012, 22:58
#1288
Так в чём весь секрет?Спец полироли или краска?У нас продаются Кетайские наборы для удаления царапин.Спрей и бутылочка с краской.Хочешь замазываешь кисточкой,хочешь вкручивай его в Спрей и уже маленький распылитель.Это тоже самое?
Сообщение отредактировал bizoncik - 3.8.2012, 23:01 |
3.8.2012, 23:08
#1289
Так в чём весь секрет?Спец полироли или краска?У нас продаются Кетайские наборы для удаления царапин.Спрей и бутылочка с краской.Хочешь замазываешь кисточкой,хочешь вкручивай его в Спрей и уже маленький распылитель.Это тоже самое? http://oren-pdr.narod.ru/Service/ser01.html |
3.8.2012, 23:40
#1290
Саня, сам не знакомился с этой системой?
4.8.2012, 0:58
#1291
4.8.2012, 5:57
#1292
Так в чём весь секрет?Спец полироли или краска?У нас продаются Кетайские наборы для удаления царапин.Спрей и бутылочка с краской.Хочешь замазываешь кисточкой,хочешь вкручивай его в Спрей и уже маленький распылитель.Это тоже самое? Это такая краска, которая сохнет 5 секунд. Водой на мойке эта краска вообще не смывается. Эту краску нельзя полировать и тереть с помощью растворителей. Краску наносишь пальцем, потом берешь полироль-апликатор (она в комплекте) и начинаешь полировать меховым кругом на 1 скорости. Нужно намазывать очень много полироли. После того, как прошелся полиролью, лишняя краска сполировалась, а нужная осталась в царапине. |
4.8.2012, 6:03
#1293
Спасибо за фото. На фото видно место ремонта, но поверхность как зеркало. Я так понял чем больше повреждение, тем даже лучше ? Не пробовал экспериментировать с обычной полиролью ? Обычная полироль полностью удаляет эту краску. У меня получаются царапины толщиной менее 1 мм. Такие потертости как на BMW 7 получается делать вноль. Есть требование, чтобы толщина ЛПК была 50 микрон. Я пробовал делать на 30 микронах, и открыл пигмент. Я правда тогда не умел особо, поэтому вместо того чтобы больше полироли использовать, я грел. Мне партнер сказал, что я 120 рублей зря истратил, но выручка от этой системы 10-20 рублей в месяц есть. Сайт oren-pdr.narod.ru это мой. =) Мы вообще на PDR специализируемся. |
4.8.2012, 8:15
#1294
Обычная полироль полностью удаляет эту краску. У меня получаются царапины толщиной менее 1 мм. Такие потертости как на BMW 7 получается делать вноль. Есть требование, чтобы толщина ЛПК была 50 микрон. Я пробовал делать на 30 микронах, и открыл пигмент. Я правда тогда не умел особо, поэтому вместо того чтобы больше полироли использовать, я грел. Мне партнер сказал, что я 120 рублей зря истратил, но выручка от этой системы 10-20 рублей в месяц есть. Сайт oren-pdr.narod.ru это мой. =) Мы вообще на PDR специализируемся. Сказав А говори и Б.Цена вопроса,возможность доставки и.т.д. или тоже франшизу за 10 тон баков покупать надо? |
4.8.2012, 9:32
#1295
Обычная полироль полностью удаляет эту краску. У меня получаются царапины толщиной менее 1 мм. Такие потертости как на BMW 7 получается делать вноль. Есть требование, чтобы толщина ЛПК была 50 микрон. Я пробовал делать на 30 микронах, и открыл пигмент. Я правда тогда не умел особо, поэтому вместо того чтобы больше полироли использовать, я грел. Мне партнер сказал, что я 120 рублей зря истратил, но выручка от этой системы 10-20 рублей в месяц есть. Сайт oren-pdr.narod.ru это мой. =) Мы вообще на PDR специализируемся. А что при 30мкм можно полировать? Грунт видимо, т.к лака при такой толщине быть не может. |
4.8.2012, 16:13
#1296
А что при 30мкм можно полировать? Грунт видимо, т.к лака при такой толщине быть не может. Ну у меня почему-то толщиномер показал такую толщину на двух зубарях аутбэках. А когда я дополировался до грунта, осталось 9 мкм. =( Сообщение отредактировал Juvi - 4.8.2012, 16:15 |
4.8.2012, 16:15
#1297
Сказав А говори и Б.Цена вопроса,возможность доставки и.т.д. или тоже франшизу за 10 тон баков покупать надо? Я объяснил, я купил систему за 120 рублей. Я ее не продаю. Я просто поделился информацией с вами. Могу дать координаты чувака из Англии, который продает. Забрать можно в России, я забирал в Питере. Летал туда на два дня из Оренбурга. Сегодня сделал мужику царапки на бампере, вообще прикольно получилось. Там у него темная рено фюенс. |
4.8.2012, 17:37
#1298
. Мне партнер сказал, что я 120 рублей зря истратил, но выручка от этой системы 10-20 рублей в месяц есть. Что-то абсолютно дикая цена за такой набор. Я конечно еще почитаю-покопаюсь, может там еще волшебная палочка в этот набор входит, но у хбц полноценная spot repair система около 2500 евро стоит, что на мой взгляд ни разу не дешево. Ну и ценник на услугу рекомендовал бы поднять раза в два как минимум. |
5.8.2012, 6:38
#1299
Что-то абсолютно дикая цена за такой набор. Я конечно еще почитаю-покопаюсь, может там еще волшебная палочка в этот набор входит, но у хбц полноценная spot repair система около 2500 евро стоит, что на мой взгляд ни разу не дешево. Ну и ценник на услугу рекомендовал бы поднять раза в два как минимум. По поводу двойного ценника надо будет подумать. Спасибо. |
9.8.2012, 21:37
#1300
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 16.3.2012 Вставить ник Цитата Из: киров Пользователь №: 2205 Город: г.КИРОВ КИРОВСКАЯ ОБЛ, Реальное имя: OLEG А/м: JEEP Спасибо сказали: 0 раз(а) |
По поводу двойного ценника надо будет подумать. Спасибо. Господа,спецы;если это возможно,и не так дорого,обьясните пожалуйста ПО ШАГОВО: Как вывести в зеркало борта, не вчерашней свежести машинки??? Имеем в наличии;Макиту 9227, 3,5 микрона пасту от Вилссона, полировачное молочко от черепашки,PRX.ЗМ-77, РМ-1500,2000 и набор в 100-граммовой таре от наших друзей из-за АТЛАНТИКИ, блк хол,ех,натту ред. Будем считать,что это вопрос на за-сыпку!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 13:21 |
