Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
10.9.2012, 22:24
#1441
10.9.2012, 22:37
#1442
Что посоветуете использовать в роли емкости для перемешки составов БГГ? Ну чтоб сразу все не бадяжить, т.к. у меня самая большая упаковка. И сколько надо перемешать для одного авто?
Целесообразен ли пирог из Color Up+ Фуссо12+ БГГ? |
10.9.2012, 22:41
#1443
фуссо 12 я бы вобще оставлял финальным слоем. жировать он любит. сохнет долго полностью, несколько часов точно. порой невысохший фуссо12 с голограммой очень легко спутать.
ИМХО лучше колор ап-закрыть где сколы пастой забились-капот, бампер передний, зеркала. и бгг сверху. |
10.9.2012, 23:45
#1444
Фуссо снимает битум, бгг встает неделю, вопрос в студию что будет с бгг если нанести на него Фуссо через время *выберите сами*
10.9.2012, 23:49
#1445
да понятно что ничего хорошего. от этой мазюки я думаю и тараканы вымрут (пахнет советским дихлофосом. если надоест-можно плинтуса дома намазать
11.9.2012, 10:40
#1446
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2781 Город: Новороссийск Реальное имя: Роман А/м: Rav4(2) Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте.
Несколько вопросов от новичка . 1.Покрыл машину King of Gloss http://www.soft99.ru/catalog/poliroli-i-pokrutiya/387/. Остались разводы типа жирных, микрофиброй убрать не получилось, убрал замшей, так можно или после этого от полироли там не останется ни чего? 2. Где то тут прочитал, что пироги заканчивают силантами, а где то тут же, что ими начинают, надо ли мне поверх восковой полироли силантом обрабатывать? 3.Если я захочу дальше покрыть чем нибудь, как мне обработать поверхность, что бы не смыть воск? Просто водой, специальный шампунь? 4.Как убрать все полироли до лкп, обезжиреватель подойдёт? 5.Что такое мойка по принципу "двух вёдер" ? И вообще как самому мыть и с какими средствами, что бы дольше сохрать слой воска и блескучесть? (на мойку не получается ездить, так как попасть можно тока по записи, а из за работы сложно записаться) . Заранее спс за любые ответы. |
11.9.2012, 10:59
#1447
Здравствуйте. Несколько вопросов от новичка . 1.Покрыл машину King of Gloss http://www.soft99.ru/catalog/poliroli-i-pokrutiya/387/. Остались разводы типа жирных, микрофиброй убрать не получилось, убрал замшей, так можно или после этого от полироли там не останется ни чего? 2. Где то тут прочитал, что пироги заканчивают силантами, а где то тут же, что ими начинают, надо ли мне поверх восковой полироли силантом обрабатывать? 3.Если я захочу дальше покрыть чем нибудь, как мне обработать поверхность, что бы не смыть воск? Просто водой, специальный шампунь? 4.Как убрать все полироли до лкп, обезжиреватель подойдёт? 5.Что такое мойка по принципу "двух вёдер" ? И вообще как самому мыть и с какими средствами, что бы дольше сохрать слой воска и блескучесть? (на мойку не получается ездить, так как попасть можно тока по записи, а из за работы сложно записаться) . Заранее спс за любые ответы. я хоть не профи, но попробую ответить...если что Гуру подправят: 1. это жирок, он бывает от восков. мне советовали и советую тебе -надо взять КвикДетейлер, например http://market.car-care.ru/bystryj-blesk/30...16oz-473ml.html 2. не надо 3. смотря что ты задумал...я думаю если тот же воск, то просто помыть с Фейри, ну и можно спиртиком обезжирить... 4. думаю только антиголограмка справится, хотя зависит от защиты 5. в одном ведре поласкаешь губку после кузова, затем макаешь в чистую воду во второе и трешь кузов....как-то так |
11.9.2012, 11:12
#1448
Что посоветуете использовать в роли емкости для перемешки составов БГГ? Ну чтоб сразу все не бадяжить, т.к. у меня самая большая упаковка. И сколько надо перемешать для одного авто? Целесообразен ли пирог из Color Up+ Фуссо12+ БГГ? я бадяжу в пластиковом стакнчике, а оттуда уже забераю готовую смесь в шприц |
11.9.2012, 16:36
#1449
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 5.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2774 Город: краснодар Реальное имя: Юрий А/м: outlander xl Спасибо сказали: 0 раз(а) |
что ты пристал к этому блэк холл? если хочешь защиту от Софта(H7? фуссо-12), то и бери красители его же- Колор Ап например. у меня машина цвета золотой металлик и колор апов именно под этот цвет я не вижу - вот и хотел попробовать блэк хол - который многим нравится . И вот результат - точнее нет результата )) Взял блэк хол и даймонд ( для светлых машин) . Пока машину не подготовил и поэтому просто на чистую машину в одном месте натер один состав рядом другой . Подсохли- вытер и ... а ничего . Никакого реального визуального блекса нету . Чуть чуть есть глянец и все . Понятно что технология не соблюдена , но ожидалось блеска внешне видного... для разнообразия я еще просто воском рядом на метал использовал - тоже блеска мало ( но чуть поболее чем у пурбойса) Выходит или цвет машины адский , либо надо идеально подготовленный кузов их наносить . Теперь думаю - брать фуссо себе ... |
11.9.2012, 16:38
#1450
тут всё упирается в то, что в твоём понимании-БЛЕСК. что это, описать можешь? и когда и почему он возникает?
11.9.2012, 16:38
#1451
Это потомучто у тебя митсубиси. Они с рожденья не блестючие
11.9.2012, 16:56
#1452
тут всё упирается в то, что в твоём понимании-БЛЕСК. что это, описать можешь? и когда и почему он возникает? Что такое блеск ? Ну а что такое аромат? )) Согласен очень растяживое понятие . Но я вот смотрю на капот где нанесены полироли и где просто просто краска . И не видно разницы . Тоесть человек посмотрев на капот сразу или мимометно не увидит где более блестит . Может и правда моя машина не блестючая - я то не жалею денег ( взял всего по немногу) , просто наверно ожидал от полиролей более серьезных чем черепашка , эфеккта какого то и сразу . |
11.9.2012, 19:15
#1453
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 158 Регистрация: 15.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2530 Город: Krasnodar Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Что такое блеск ? Ну а что такое аромат? )) Согласен очень растяживое понятие . Но я вот смотрю на капот где нанесены полироли и где просто просто краска . И не видно разницы . Тоесть человек посмотрев на капот сразу или мимометно не увидит где более блестит . Может и правда моя машина не блестючая - я то не жалею денег ( взял всего по немногу) , просто наверно ожидал от полиролей более серьезных чем черепашка , эфеккта какого то и сразу . Скотчем бы отбил зону нанесения и сразу бы все увидел, 100% разница есть Вот Макс карамельку какую сделал с похожим цветом(да мерседес, но не это главное) и ответил на вопрос: может ли светлая машина блестеть? Тынц И дело тут не сколько в производителе защиты, а в правильном ее построении и нанесении. Ну, и в полировке конечно. И я тебе, кажется скидывал ссылку из галереи на BMW 320D, где ребята вообще без абразивов обошлись. Всё будет, непременно...может не сразу.... но постепенно, будет непременно п.с. про все и сразу - сказки. а сказки у нас для детей |
11.9.2012, 21:17
#1454
Цитата Что такое блеск ? Ну а что такое аромат? )) Согласен очень растяживое понятие . вот и выясняется. что ты совершенно не понимаешь, почему и отчего поверхность начинает блестеть. разберись для начала с этим. начни с понятия "риска" |
11.9.2012, 21:23
#1455
11.9.2012, 22:11
#1456
Что такое блеск ? Ну а что такое аромат? )) Согласен очень растяживое понятие . Но я вот смотрю на капот где нанесены полироли и где просто просто краска . И не видно разницы . Если бы у тебя была действительно краска (она матовая), а не лак, то было бы чётко видна разница. Тоесть человек посмотрев на капот сразу или мимометно не увидит где более блестит . Может и правда моя машина не блестючая - я то не жалею денег ( взял всего по немногу) , просто наверно ожидал от полиролей более серьезных чем черепашка , эфеккта какого то и сразу . Получается, что твоё ЛКП имеет очень высокую степень блеска и практически без большого числа рисок, а была бы затёртая, то разница была бы явная. |
11.9.2012, 23:00
#1457
Цитата блеск далеко не только от рисок зависит. говорю же-ДЛЯ НАЧАЛА пусть изучит что такое риска. |
12.9.2012, 10:29
#1458
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 20.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2551 Город: МО Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Какой правильный процесс защитной полировки.
1.Мойка-обезжиривание-глина-обезжиривание-антиголаграмка-обезжиривание-защитка(PRX) или 2. Мойка-глина-обезжиривание-антиголаграмка-защитка(PRX) 3. Или еще как Вопрос 1. Антиголаграмка (Мензерна ФФ3000) уберет последствия глины ? 2. Обезжиривание - 1) Вайт-спирит 2)антисиликон 3) Мед. спирт (разбавить или нет) ? 3. PRX - нанести вручную и располировать фиброй, или машинкой на финишном круге сразу до сухого ? |
12.9.2012, 10:43
#1459
1.Мойка-чистка- или 1. Антиголаграмка (Мензерна ФФ3000) уберет последствия глины ? да 2. Обезжиривание - 1) Вайт-спирит 2)антисиликон 3) Мед. спирт (разбавить или нет) ? ИПА (изопропиловый спирт 1к1 с дист водой) 3. PRX - нанести вручную и располировать фиброй, или машинкой на финишном круге Сообщение отредактировал AlexTC - 12.9.2012, 10:44 |
12.9.2012, 10:49
#1460
вот у меня вопрос-нефрас подойдёт вместо изопропила, в качестве обезжирки перед нанесением защиты?
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 10:10 |
