297 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Вопросы новичков
romansio33
сообщение 26.9.2012, 11:00
Сообщение #1501
Из: Тюмень
Пользователь №: 2833
Реальное имя: Роман
А/м: Focus3
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Цитата(evgenii91 @ 25.9.2012, 21:23) *
По поводу обучения не знаю, там где я обучался мне по большому счету дали направление, а дальше методом проб и ошибок, и так же ЭТОТ ФОРУМ, не ленитесь почитайте-ЗДЕСЬ есть все и все обсуждалось по несколько раз, я первые 2-3 месяца вечерами тут просто читал, читал и читал.
Начти с тех тем которые тебе больше интресны, дальше больше. Что касаеться оборудования, то можно тоже начать с меньшего, так же есть и темы и ГАЛЕРЕЯ, где так же описываю чем делалась работа-просто почитай, посмотри и выбери, а дальше сам поймешь что подходит именно тебе.
И ЧИТАЙ для начала...
Спасибо за совет!! так и буду делать!!
kamilety
сообщение 26.9.2012, 16:33
Сообщение #1502
Пользователь №: 2841
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
Помогите Пожалуйста , остались пятна от полировки(изза избытка полироли) , незнаю чем смыть , на днях отполировал весь кузовс помошью полировки Farecla G3, (цвет авто Черный) с помошью Болгарки , (на 3-ей скорости) с добавлением воды , по глупости сразу не смывал оставшуюся полироль с кузова, и до блеска не полировал так как губка в болгарке от непонятной фирмы , решил после ватой пройтись , далее на мойку , всеравно на кузове полироль осталась , советовали смешать солярку+шампунь+воду и этим помыть , на сколько актуален этот совет , или есть другой выход? ,( кроме вторичной полировки ) jc_racer.gif
dr.Блеск
сообщение 26.9.2012, 16:58
Сообщение #1503
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Похоже поверхность матавая стала (Форекла вроде как на водной основе и должна ей-же смываться)
По поводу соляркиводышампуня..... очень интересно посмотреть что будет после этой процедуры death.gif
Нужно фото в нормальном качестве...........
Сообщение отредактировал dr.Блеск - 26.9.2012, 16:59
сообщение 26.9.2012, 17:24
Сообщение #1504
Попробуй съезди на нормальную мойку - это как вариант, ну и второй - купи Черепашку и ей очисти и натри тачу.
сообщение 26.9.2012, 18:37
Сообщение #1505
Мы упускаем 3 момента.
1. Черная машина
2. Непонятный круг
3. Отсутсвие опыта.
Последствия
1. Запечена паста-фарекла сука суровая, вплоть до шлифовки прикипает
2. Жуткие голограммы в количестве приведшем к матовости
3. Пропален(вскипел) лак.
Итого:
1. Изучать теорию до практики
2. Не экспериментировать со стремными материалами и кругами
3. Не собирать с говна сметанку,а полагаться на профи.
ЗЫ Имхо мойка не спасет, я бы для начала антисиликоном прошел,потом антиголограммной. И если ничо не спасло,то на перекрас.
сообщение 26.9.2012, 18:46
Сообщение #1506
Хоть совет может дадут на месте. С другими пунктами согласен, но уже поздно пить Боржоми death.gif
dimasss78
сообщение 26.9.2012, 19:26
Сообщение #1507
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Если по месту трудно найти ИПА или антисиликон и подобные материалы, то сначала попробовать купить в аптеке спирт 96 процентный, и на фибру его и размокать эти залипыши пасты. Поидее должны уйти, главное не тереть с нажимом а пытатся растворять пасту спиртом и легкими собирательными движениями её убирать. Понятно, что процедуру производить на предварительно вымытом кузове.
Потом, если убралось, еще раз смыть всю эту гадость, можно шампунем и мочалкой.
А потом, если всё убралось, болгарку в сторону, взять какой нибудь цветообогощающий полироль черного цвета (их сейчас много разных - Туртлвакс, СолорАп, Сонакс) и по инструкции его нанести на кузову. Во первых слегка поубираешь царапки мелкие, что остались, хоть как то замаскируешь на время галограммы, подымишь блеск, и потом пока опыт не получишь, раз в месяц повторять процедуру с полиролем.
А уж потом, с опытом можно и поэксперементировать.
kamilety
сообщение 26.9.2012, 22:46
Сообщение #1508
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
Спасибо Большое, Посторяюсь найти Антисиликон , Спиртом что то нерискну , вдруг где то не то сделаю лак испорчу, и так этим летом 3 раза полировал авто , изза того что когда тачку покупал б.у она была заного покрашенна , и ее не то чтобы не полировали , даже не шкурили , и дальше цветообогошаюшим если получится очистить кузов , еше раз спасиб
dimasss78
сообщение 27.9.2012, 12:39
Сообщение #1509
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спирт сильно бояться не надо, от него большой беды не будет, главное когда машину помыли, или в боксе или в тени произвести процедуру очистки.
Я буквально на дняг машину знакомого, причем машина не ахти (маленькая Чери), почти 3 часа убирал спиртом остатки двухлетней липы, тополя и прочей растительности (два года припаркована под деревом), и этим методом убрал всё (небрала ни антимошка, ни концентрат от антимошки, ни декабит), за исключением того, что в некоторых местах желтезна полезла уже в лак, там уже полировать, но это другая тема.
Ну и не забыть потом машину сразу вымыть шампунем и мочалочкой.
kamilety
сообщение 27.9.2012, 17:49
Сообщение #1510
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
нет она не матовая сейчас попробую фотки выложить Форекла G3 надо с водой , и вописание так и в ютубе так учат
kamilety
сообщение 27.9.2012, 17:50
Сообщение #1511
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
ЧТо такое черерпашка ?) гугл мне не помог ,
kamilety
сообщение 27.9.2012, 17:53
Сообщение #1512
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
1. Черная машина
2. Непонятный круг
3. Отсутсвие опыта.
Последствия
Итого:
она не запечена так как делал водой а просто после полировки я оставил ее и она высохла и прошелся немного ватой, , и поверхност не матовая она блестит но как бы она запачканная , рукой даже немного направление можно передвинуть сейчас фотки будут
kamilety
сообщение 27.9.2012, 17:56
Сообщение #1513
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
ну если не поможет антисиликон или черерпашка то придется спиртом делать , и одна из моих ошибок была то что я отдал после полировки машину на мойку БЕзконтакную , сейчас хороенько помыл шапмунем и мочалкой немного меньше стало но всеравно такое ошушение как будто есть блеск но над ним какой то слой который ему мешает блестеть
сообщение 27.9.2012, 18:21
Сообщение #1514
Верно, все время воду подпшикиваешь, гемор короче, не очень система Фарекла.
Сообщение #1515
Туртле Вакс - обычный рядовой воск))
dimasss78
сообщение 27.9.2012, 18:22
Сообщение #1516
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Это Украина, в России этого добра тоже полно
Подобные препараты, их на самом деле полно, они бытовые, то есть для любительского использования, тобишь очень сложно сделать что то и навредить.
http://turtlewax.com.ua/product/polirol-tu...-chernyj-300ml/
Сообщение отредактировал dimasss78 - 27.9.2012, 18:22
Сообщение #1517
Запек ты хорошенько пасту, лечится тем же, чем и затер или Черепашка должна выручить.
dimasss78
сообщение 27.9.2012, 18:35
Сообщение #1518
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Это так, чисто поржать, для тех кто в теме.
Нашел описание товара на одном сайте
ТОВАР (по описанию, не товар а чудо)
Восстановитель цвета Turtle Wax ColorBack Metallic
ОПИСАНИЕ (от такого описания, описатся можно)
Описание:Это особенный (Ууууууу, вау) абразивный препарат, мягко влияющий на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. При его применении, равномерно удаляется верхний слой лак (мягко и при этом удаляет слой лака), приблизительно в 10 микрон, благодаря чему исчезают все потёртости, окисления и царапины на лакокрасочном покрытии
Преимущества:Аккуратно, мягко удаляется верхний слой лакокрасочного покрытия приблизительно в 10 микрон, что является абсолютно безопасным для самого лакокрасочного покрытия, поскольку толщина "утраты" составляет не более 1/10 - 1/15 общей толщины лакокрасочного покрытия
Способен на долго, а то и на всегда (а мы тут керамика, шмерамика), при должном дальнейшем уходе за автомобилем, избавить ваш автомобиль от неприятных царапин, потёртостей, окислений и других повреждений лакокрасочного покрытия химического и механического характера
Поскольку не имеет в своем составе никаких агрессивных растворителей, полностью безопасен для лакокрасочного покрытия
Данный препарат не имеет в своём составе силиконов, и потому может применяться даже в покрасочных мастерских
kamilety
сообщение 27.9.2012, 18:39
Сообщение #1519
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
http://i003.radikal.ru/1209/f1/988597e8a27b.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1209/4a/f7adfe37a61f.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1209/d2/213a8cd2eba2.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1209/91/cde47df671d2.jpg
http://i056.radikal.ru/1209/f6/be44ef17c131.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1209/9e/8977c54a61f8.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1209/8f/f4e3bb6ebb89.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1209/cc/3fb69e647a32.jpg
http://i021.radikal.ru/1209/e1/e9040c3f44b9.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1209/f0/cddfae2fb9ad.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1209/33/af02a13bc2dd.jpg
Сообщение отредактировал kamilety - 27.9.2012, 19:08
kamilety
сообщение 27.9.2012, 18:40
Сообщение #1520
Реальное имя: Kamil
А/м: w124 coupe
вот фотки
Сообщение отредактировал kamilety - 27.9.2012, 19:10
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 9:25
