297 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Вопросы новичков
сообщение 4.11.2012, 22:08
Сообщение #1681
Цитата(Николаевич @ 4.11.2012, 20:15) *
Завтра планирую наносить Light как контролировать за тем что он все таки остался на кузове, а не снялся микрофиброй?
Располировывайте до заметного скольжения микрофирбы по поверхности лкп. Тактильно это тоже будет чувствоваться.
Сообщение отредактировал Alasar - 4.11.2012, 22:09
Николаевич
сообщение 5.11.2012, 22:47
Сообщение #1682
Пользователь №: 2762
А/м: Skoda Superb combi
При нанесении полиша, действительно в конце располировки заметно улучшение скольжения. Растирал одной микрофиброй. При нанесении же лайта пришлось использовать две микрофибры. Одной тер после нанесения, второй же продолжал в конце (она заметно лучше скользила). Добиться одной фиброй заметного улучшения скольжения, как при нанесении полиша, не получилось.
Так же вызвало затруднение при нанесении лайта практически визуальное отсутствие его на белом цвете авто. Использовал дневной свет, лампы накаливания, светодиодный прожектор, но граница видна только при "жирно" нанесенном слое, но ведь наносить надо тонким. Практически наносил вслепую. Как Вы решаете эту проблему?
Vladimir27
сообщение 5.11.2012, 22:56
Сообщение #1683
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Так всё пртавильно, надо двумя фибрами располировывать!
Я когда наношу то на тех местах где уже нанёс апликатор скользит без проблем, а где лайта нет там притормаживает слегка, странно, что ты этого не заметил...)
EWG
сообщение 5.11.2012, 23:18
Сообщение #1684
Пользователь №: 2960
Подскажите пожалуйста по полировке хромовых деталей и стальных (пороги). Какую полироль использовать, чем располировывать (машинкой там никак) и чем потом покрывать?
Есть LiquiMoly Chrom-Glanz-Creme и Meguairs Metal Polish (в голубой банке), покупался в принципе не для авто, а для кухни, но вроде вполне подходит.
Николаевич
сообщение 5.11.2012, 23:28
Сообщение #1685
На аппликатор накладывал безворсовую салфетку. Может это повлияло?
artik
сообщение 5.11.2012, 23:36
Сообщение #1686
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
а что за машина? настоящие хромированные молдинги нужно смотреть по ситуации, если есть возможность то желательно снять пластиковую оббивку или обшивку. вариантов много, можно использывать самодельные насадки, есть так же 75мм полировальные тарелки, на крайний случай ручками можно потереть.
для хрома можно взять аутосоль, сонакс или баночку невер-дулл. а так лак на порогах так же как и лкп полируешь
EWG
сообщение 6.11.2012, 0:05
Сообщение #1687
artik
Машина - Туарег, хрома много. Хром-Гланц от ликвимоли что-то вообще никакого эффекта не дал, магваеровскую полироль для металла не спросив тут попробовать не рискнул. Спасибо за совет, сонакс для хрома точно видел в продаже, завтра попробую найти.
Taho
сообщение 6.11.2012, 0:07
Сообщение #1688
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Цитата(EWG @ 5.11.2012, 23:05) *
artik
Какой хром на Туареге, какие молдинги? В каких местах?
сообщение 6.11.2012, 0:08
Сообщение #1689
Taho
Сообщение #1690
Цитата(Ahtoh @ 5.11.2012, 23:08) *
Совершенно верно! Я всё применял, по фигу..., только замена!!!
сообщение 6.11.2012, 0:13
Сообщение #1691
Я хром на своем авто поменял по гарантии, а теперь затяну в прозрачный мат и будет огонь.
Владлен
сообщение 6.11.2012, 0:14
Сообщение #1692
Пользователь №: 1946
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Все шикарно располировывается одной фиброй, можно даже наносить в полной темноте, полная готовность отлично ощущается после интенсивного располировывания без нажима.
сообщение 6.11.2012, 0:15
Сообщение #1693
а под светом стробоскопа и лазера сможешь в нашем боксе?
Taho
сообщение 6.11.2012, 0:16
Сообщение #1694
Только мы, русские на такое способны, немцы нас не поймут, а японцы в обморок упадут! Я тоже над этим задумываюсь! smile.gif
сообщение 6.11.2012, 0:18
Сообщение #1695
Владлен
Сообщение #1696
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Ахах а Вы машины выдаете под таким светом?)Мы уже миллион тактик перебрали для нанесения, 100% чистоты так и не добились.
сообщение 6.11.2012, 0:19
Сообщение #1697
еще дым-машина есть, у нас там еще и полноценный клуб. 10 октября открытие клуба.
Владлен
сообщение 6.11.2012, 0:22
Сообщение #1698
Реальное имя: Семен
А/м: Це week
Может 10 ноября? Привезу 5 литров IPA и 0.5 про3, с Вас закуска. icon_mrgreen.gif
Сообщение #1699
Все там будет:)
Ноябрь конечно))
Отвязно бухнем, ослепнем от ИПЫ
Сообщение отредактировал Ahtoh - 6.11.2012, 0:23
EWG
сообщение 6.11.2012, 1:29
Сообщение #1700
Хром вокруг задних окон (которые в багажнике), на дверях сверху (вдоль боковых стекол), снизу, на крыше, на переднем бампере.
Выглядит сейчас как алюминий. Это, получается, от моек? Про брак хромовых вставок читал, но по гарантии менять уже не получится.
Что вообще с таким хромом можно сделать?
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 5:13
