Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
6.11.2012, 8:20
#1701
Хром вокруг задних окон (которые в багажнике), на дверях сверху (вдоль боковых стекол), снизу, на крыше, на переднем бампере. Выглядит сейчас как алюминий. Это, получается, от моек? Про брак хромовых вставок читал, но по гарантии менять уже не получится. Что вообще с таким хромом можно сделать? снять и покрасить |
6.11.2012, 9:02
#1702
Хром вокруг задних окон (которые в багажнике), на дверях сверху (вдоль боковых стекол), снизу, на крыше, на переднем бампере. Выглядит сейчас как алюминий. Это, получается, от моек? Про брак хромовых вставок читал, но по гарантии менять уже не получится. Что вообще с таким хромом можно сделать? Большая часть авто нынче не в хроме, а в люминии под лаком. Ваг сильно косячит с молдингами. |
6.11.2012, 9:38
#1703
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2960 Город: Краснодар Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Понятно, ну, в принципе, задачи вернуть хрому прежний вид и не стоит, скорее просто наполировать насколько получится.
Подскажите еще такой момент. Чем лучше убрать локальные микроцарапинки (паутинку) от тряпок мойщиков? Есть мысль или 76-й с черным магваерсовским полировальником, или Solo с ним же. Что лучше использовать? И чем лучше обработать после такой легкой полировки на зиму - 77-й или Магваервс Synthetic Sealant? |
6.11.2012, 9:44
#1704
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 30 Регистрация: 3.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2762 Город: Краснодарский край Реальное имя: Александр А/м: Skoda Superb combi Спасибо сказали: 1 раз(а) |
[quote name='Владлен' date='6.11.2012, 0:14' post='94447']
Все шикарно располировывается одной фиброй, можно даже наносить в полной темноте, полная готовность отлично ощущается после интенсивного располировывания без нажима. [/quot Во блин до чего люди могут совершенствоваться, а я тут всяких стветильников налипил, светодиодный прожектор в адренду взял. Может на курсы нанесения вслепую походить). Меня же при нанесении посетила мысля о добавке в этот состав красителя, для видимости его нанесения (аналогично клею по обоям), коли уж так критично наносить без пропусков. В видеоролике говорится, что если при нанесении сделал пропуски, то они так и останутся. Хотя мне не совсем понятно, почему они не могут закрыться при располировке, сделанной своевременно. По скольжению фибры сравниваю только с нанесением полиша, т.к. более ничего не наносил и опыта нет. Так вот полиш легко располировывается одной фиброй и в конце она летает. С лайтом такого добиться одной фиброй не получилось. Она все равно притормаживает на вновь нанесенном участке по сравнению с тем, который до этого располировал. Берешь вторую и она скользит значительно лучше. Так и наносил двумя фибрами- одна после нанесения, вторая в конце. Сегодня сажусь в машинку, а она вся скользкая, действительно как стеклом покрытая. На ощуп очень даже чувствуется. А вот визуального разительного преобразования добиться не удалось. Полишь на мой взгляд никак не залил ни риски от щетки, ни затертости лака. После нанесения лайта вид поверхности стал как бы чуть глубже и субъективно меньше видны риски. Для эксперимента корпус одного зеркала покрыл полишем, другое нет. Трех человек попросил потереть фиброй и сказать на каком она скользит легче. Все однозначно отметили более легкое скольжение на корпусе с полишем. После нанесения лайта разница не столь чувствительна для меня, а сын вообще сказал, что разницы нет. Проверю через неделю на гидрофоб. |
6.11.2012, 9:50
#1705
Хром вокруг задних окон (которые в багажнике), на дверях сверху (вдоль боковых стекол), снизу, на крыше, на переднем бампере. Выглядит сейчас как алюминий. Это, получается, от моек? Про брак хромовых вставок читал, но по гарантии менять уже не получится. Что вообще с таким хромом можно сделать? Заказать или сразу купить новый комплект молдингов, старые снять, а новые поставить! И уже новые закрыть сильной защитой, вот тогда ситуация прогнозируема. Молдинги вокруг задних боковых окон Туарега имеют горизонтальную полку, на них пена от БК стоит, не стекает и за это время кушает, точнее жрёт покрытие, сорри, за лексикон ![]() ![]() Вот и получается, машина такая, а молдинги такие Сообщение отредактировал Taho - 6.11.2012, 9:57 |
6.11.2012, 10:17
#1706
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 266 Регистрация: 1.11.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1946 Город: Москва Реальное имя: Семен А/м: Це week Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Во блин до чего люди могут совершенствоваться, а я тут всяких стветильников налипил, светодиодный прожектор в адренду взял. Может на курсы нанесения вслепую походить). Поверьте мне, когда будете наносить в неделю по 3-5 машин, сможете не только с закрытыми глазами это делать, но и без рук(шутка конечно) |
6.11.2012, 10:34
#1707
Поверьте мне, когда будете наносить в неделю по 3-5 машин, сможете не только с закрытыми глазами это делать, но и без рук(шутка конечно) Вы что такое мне желаете Адский, честно сказать, у Вас труд. Осознал это выполнив лишь маленькую часть необходимого. Может этим и объясняется отсутствие детейлеров в провинциях? |
6.11.2012, 11:19
#1708
Вы еще "Про" не нюхали =)
Отсутствие детейлеров в провинции можно объяснить нехваткой обучения, трудностью закупки качественных материалов, материальная составляющая(как со стороны детейлера, так и со стороны клиента). Я когда начинал этим заниматься, даже не знал где круги Маги в Москве купить(кроме Южного Порта), а теперь для меня специально заказывают в одном маленьком магазинчике рядом с домом, потому что знают, каждую последнюю неделю месяца я заеду за материалом. |
6.11.2012, 13:14
#1709
Заказать или сразу купить новый комплект молдингов, старые снять, а новые поставить! И уже новые закрыть сильной защитой, вот тогда ситуация прогнозируема. Молдинги вокруг задних боковых окон Туарега имеют горизонтальную полку, на них пена от БК стоит, не стекает и за это время кушает, точнее жрёт покрытие, сорри, за лексикон Вот и получается, машина такая, а молдинги такие знакомая беда!!! |
6.11.2012, 13:42
#1710
Хрому хана от щелочных бесконтактов. Восстанавливается либо заменой либо хромированием.
6.11.2012, 14:26
#1711
Насчет замены молдингов согласен, самый нормальный вариант. Тогда еще вопрос - а чем надежно защищать новые?
Читал немного насчет их восстановления, рекомендуют Cillit и после него кондиционер хрома Xado, но сам не пробовал. Еще рекомендуют кока-колой |
6.11.2012, 14:40
#1712
6.11.2012, 14:46
#1713
6.11.2012, 14:48
#1714
6.11.2012, 14:53
#1715
6.11.2012, 21:41
#1716
Хром вокруг задних окон (которые в багажнике), на дверях сверху (вдоль боковых стекол), снизу, на крыше, на переднем бампере. Выглядит сейчас как алюминий. Это, получается, от моек? Про брак хромовых вставок читал, но по гарантии менять уже не получится. Что вообще с таким хромом можно сделать? если это хромированный метал, нужен невер-дулл. сонах может не взять, а невер-дулля ест жёстковатая ватта, ей можно попробывать. вдоль боковых стёкл, может быть пластик на который нелеплен якобы хром.. там ооочень осторожно |
6.11.2012, 21:46
#1717
Насчет замены молдингов согласен, самый нормальный вариант. Тогда еще вопрос - а чем надежно защищать новые? Читал немного насчет их восстановления, рекомендуют Cillit и после него кондиционер хрома Xado, но сам не пробовал. Еще рекомендуют кока-колой |
9.11.2012, 0:00
#1718
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 16.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2906 Город: Мск Реальное имя: Павел Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите мне советом, пожалуйста. Ситуация следующая: перекупы пригнали машину, попросили немного уменьшить некачественнныю шагрень! То есть шлифовка-полировка! Я и раньше это делал вручную по несколько деталей. А тут практически вся машина под шлифовку и решил я автоматизировать сей процесс. Купил Макиту ВО 6040 и пару тризаков 3М (1000 и 3000). Шлифование ими мне не очень понравилось, так как у меня все получалось какими-то проплешинами, и после полировки на некоторых участках появлялись "барашки" на лаке (не знаю как еще обозвать небольшие царапинки от работы эксцентрика). Вообщем процесс шлифовки ничуть не ускорился по отношению к ручной работе, а совсем наоборот!!! Подскажите, что я делаю не так??? Более подробно мой процесс: Макита 6040, работаю на эксцентрике, без вращения! Пылеотсос не подключен! Тризакт от 3М 1000 и 3000, немного смачиваю поверхность чистой водой. Работаю без сильного нажима на 1-3скоростях! Потом еще покупал себе шкурки от 3М 1000, 1200, 1500! Вышкиривается лучше, но "барашки" никуда не уходят, их по-моему становится только больше! При этом машина так сказать тренировочная, и я пробывал и разные скорости и разный нажим, иногда "барашков" становится меньше, лишь пару проплешинок, но тенденцию оточего они берутся я отследить так и не смог!!! Подскажите, кто что думает! |
9.11.2012, 0:05
#1719
Эксцентрик большой плюс Подложка есть под бо
9.11.2012, 0:21
#1720
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 5:13 |
