297 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Вопросы новичков
технолог
сообщение 23.8.2011, 14:03
Сообщение #181
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 23.8.2011, 13:21) *
Если уж и натирать, то сначала птфе, а потом воском.. А вообще не поможет дискам это, сам недавно точил точно такой же обод и мазал воском - белеют через неделю-две, нужно что-то более стойкое, пока сам не знаю что
Более стойкое -
Зиму отходили без проблем (эксплуатация практически ежедневная)
Были вот в таком виде-
сообщение 23.8.2011, 15:02
Сообщение #182
А что даёт ПТФЕ? Или как действует?
сообщение 23.8.2011, 15:09
Сообщение #183
д никак не действует, если выбора нет, то вроде логичнее вакс поверх птфе, тк стойкость у птфе заявляетя больше
сообщение 23.8.2011, 15:13
Сообщение #184
Интересно, за счёт чего они её? Порошок просто приблизительно "смахивается" фиброй при располировке...
сообщение 23.8.2011, 16:34
Сообщение #185
Этого я не знаю, просто у человека есть в наличии эти продукты, думаю логичнее их использовать(если уж использовать именно их) так как я написал... В любом слуае эффекта особого не будет, раз уж ПРХ не справился с подобной задачей
Центр Автотехнол...
сообщение 23.8.2011, 16:42
Сообщение #186
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Забабахай их в арморкоут.Думаю будут долго глаз радовать.
roise
сообщение 23.8.2011, 18:22
Сообщение #187
Пользователь №: 1807
А/м: VW Jetta mk2 1.6pn
алюминий окисляется и блеск уходит? а так же следы от капель воды остаются, а цель - блеск чистого металла. вот задача оградить без лака алюминий. Или посоветуйте ещё какую химию.. Просто в распоряжении пока 2 полироли защитные и пока субьективно, птфэ справляется с задачей гораздо лучше чем чисто восковая полироль.
ещё слышал что из любительской линии советуют "консерватор блеска"... стоит ли?
Сообщение отредактировал roise - 23.8.2011, 18:44
el mario
сообщение 23.8.2011, 23:31
Сообщение #188
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
я как то клиенту с 28дюймовыми дисками хром, брал для защиты вот такую штуку, почитай. может поможет
METAL GUARD (M92)
кстати реально пленку образует, её даже визуально видно
Сообщение отредактировал el mario - 23.8.2011, 23:33
roise
сообщение 23.8.2011, 23:41
Сообщение #189
жаль что этой продукции у нас в бресте нет нигде, никакого средства..
сообщение 23.8.2011, 23:52
Сообщение #190
Ну в дитейлингшопе вроде в РБ можно отправку оформить.
el mario
сообщение 23.8.2011, 23:55
Сообщение #191
Пользователь №: 616
ебэй тебе в помощь, на шайнораме смотрел, там нет
roise
сообщение 23.8.2011, 23:57
Сообщение #192
на аллегро в польше смотрел. есть полироль для магния и алюминия якобы специально для дисков, но не такая как по ссылке. я так понял, что не защитная а как мой докторвакс, полирует в глянец. Надо пробовать, продукцию то хвалят я смотрю.. К следующему сезону попробую найти эту полирольку и ещё парочку ихних для металлов. А пока всё понял - чисто тефлоновую нанести лучше будет.
пс. есть ли смысл после нанесения помыть диск моющим средством (чтоб смыть воск) и полирнуть ещё раз?
полировка производится вручную... ну если это полировкой можно называть smile.gif
Сообщение отредактировал roise - 24.8.2011, 0:02
сообщение 24.8.2011, 0:06
Сообщение #193
Не могу судить о каких полиролях идет речь, сам на литье наношу аутосол мит нано, на зиму хватает, хотя софт 99 на летних тоже отлично отходил.
roise
сообщение 24.8.2011, 0:09
Сообщение #194
у меня голый алюминий на дисках, у вас, скорее всего, литьё покрашено, поэтому особых проблем нет, кроме как пыль от колодок смыть..
el mario
сообщение 24.8.2011, 0:14
Сообщение #195
Пользователь №: 616
может проще покрасить диски? )
сообщение 24.8.2011, 0:16
Сообщение #196
Аутосол у меня на хроме уже год и никаких окислов, перед зимой обновлю.
На металлы ложится на ура, наносить легко, до 4 мес бегает 100%, что тут думать то? Можно взять в БМВшной таре, или пообщайтесь с директором Воскана, он вроде аутосоловские жижи возит из МСК 400мл не так и дорого выходит.
roise
сообщение 24.8.2011, 0:17
Сообщение #197
центровина покрашена, а полочку красить не хочу и лаком покрывать. уж больно нравится мне её блеск, полировать раз в месяц и мыть через 2 дня для меня пока ещё не в тягость smile.gif
вопрос в том, как бы сделать эти процедуры наиболее эффективными и безопасными для металла.
Сообщение отредактировал roise - 24.8.2011, 0:18
el mario
сообщение 24.8.2011, 0:23
Сообщение #198
Пользователь №: 616
хром это не голый алюминий, мне кажется нельзя аутосол на него
roise
сообщение 24.8.2011, 0:32
Сообщение #199
да и живу я в РБ) Брест, рядом с польшей, но граница закрыта, поэтому много вкусностей не видим попросту, плюс проблема с курсом, слышали наверное...
выбор полиролей по сути не большой. из любительских можно найти ранвэй, черепаха, доктор вакс, кое-где сонакс и астрохим и то, основные продукты данных марок. из профи - 3М и фарекла. Например, доктор вакс для металлов всего в одной точке по всему городу есть и то, возят его совсем не много.
Сообщение отредактировал roise - 24.8.2011, 0:34
SergeiTs
сообщение 24.8.2011, 0:36
Сообщение #200
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
РБ? это что? вроде в Польше всё есть .... только сами поляки уроды ну это к химии не относиться ...
Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 12:42
