297 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Вопросы новичков
artik
сообщение 29.5.2013, 22:34
Сообщение #2361
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(alexmet @ 29.5.2013, 19:15) *
перед тем как наносить какую либо защиту надо машину искупать в ИПАШКЕ, а потом тока наносить, а по другому может быть косяк russian_roulette.gif
лично я не всегда купаю ипашкой. кстати, при нано полиш не обязательно проходить ипашкой.
alexmet
сообщение 29.5.2013, 22:35
Сообщение #2362
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
Сава
сообщение 29.5.2013, 22:37
Сообщение #2363
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
кто напомнит уайт спирит на каком этапе используется, запутался не много
Сообщение #2364
Подскажите, что значит одношаговая паста?
паста у которой абразив измельчается от крупноабразива-до среднеабразива, в ходе работы
на этапе подготовки кузова. снятие битума
Сообщение отредактировал Baks - 29.5.2013, 22:38
сообщение 29.5.2013, 22:43
Сообщение #2365
Имхо, обязательно. Я уже попадал из-за этой техники. Теперь никакого нанополиша и всегда обезжирка!!!
Сообщение отредактировал Alasar - 29.5.2013, 22:43
Сава
сообщение 29.5.2013, 22:44
Сообщение #2366
А/м: СХ7
я зачем то сначала антибитумником прошелся потом уайтом
Сава
сообщение 29.5.2013, 22:49
Сообщение #2367
А/м: СХ7
по датчикам актуальный вопрос, если стелком покрываеш как с ними быть
сообщение 29.5.2013, 22:51
Сообщение #2368
ничего им не будет.
суть стекла (H7 по крайней мере)-это силициум. клей по большому счёту. только очень дорогой и очень тонким слоем. ни один датчик разницу не заметит, от слоя в 0,1 микрона
а вот при полировке этих датчиков-надо быть очень аккуратным. лучше их вобще не пилить. вокруг и всё.
Сообщение отредактировал Baks - 29.5.2013, 22:52
Сава
сообщение 29.5.2013, 22:53
Сообщение #2369
А/м: СХ7
закончил галограмку, перед нанесением защиты прошелся антисиликоном, так можно? или обязательно ипа
сообщение 29.5.2013, 22:55
Сообщение #2370
обязательно ИПА. антисиликон сам по себе-жирный. как и уайт спирит.
Сава
сообщение 29.5.2013, 23:00
Сообщение #2371
А/м: СХ7
кажись я седня после ипашки еще силиконом прошелся, или наоборот точно не помню уже, потом колор ап положил, залёт?
Сообщение отредактировал Сава - 29.5.2013, 23:02
сообщение 29.5.2013, 23:06
Сообщение #2372
ИПА должна быть последней, в любом случае. после неё только глейзы, защиты, стёкла, что угодно.
да гало такая вещь знаешь, порой в ноль отполируешь обезжиришь, проверил под светодиодом - всё идеально сделал. защиту положил, располировал-привет, опять повылазило. немного но повылазило. на H7 вот такое в порядке вещей может быть, дешёвой фиброй можно запросто нарисовать, если фибру вовремя не сменить на новую
Сообщение отредактировал Baks - 29.5.2013, 23:09
Сава
сообщение 29.5.2013, 23:32
Сообщение #2373
А/м: СХ7
Понял спасибо в любом случае учту на будущее, хотел еще спросить у тебя а ты ложил н7 под фусо, если ложил как получилось что понравилось что нет, почему отказался от этой затеи
Сообщение отредактировал Сава - 29.5.2013, 23:53
Denis1122
сообщение 30.5.2013, 9:52
Сообщение #2374
Пользователь №: 3469
А/м: Субару
Цитата(Baks @ 29.5.2013, 20:55) *
обязательно ИПА.
а подойдет ли Glas Star Коховский как ИПА?
Vodo
сообщение 30.5.2013, 14:16
Сообщение #2375
Пользователь №: 3589
А/м: Volkswagen Jetta
Цитата(artik @ 29.5.2013, 14:42) *
полировать датчики не стоит, обычно их либо достают либо обклеивают. прежде чем поставить защиту, помойте, продуйте и ставьте защитку. обычно парктроник глючит из за влаги, из за грязи и пыли. иногда полезно снять шишку и почистить :)
Это понятно - что к примеру абразивными полиролями датчики трогать не нужно.
Но вот если речь о чисто защитных покрытиях - по идее именно с точки зрения защиты от грязи их неплохо покрыть будет, наравне со всей остальной машиной?
Вон и Baks эту мысль подтверждает.
Кстати, в ходе последней дискуссии мне один термин непонятен, а хочется узнать, для повышения уровня образованности :)
Ипа - это что? То ли антиголограмма, то ли обезжириватель. Даже в гугле этого слова найти не смог :)
Denis1122
сообщение 30.5.2013, 14:23
Сообщение #2376
А/м: Субару
ИПА =IPA(изопропиловый спирт)
Сава
сообщение 30.5.2013, 14:41
Сообщение #2377
А/м: СХ7
(изопропанолавый спирт)
artik
сообщение 30.5.2013, 16:19
Сообщение #2378
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
Кстати, в ходе последней дискуссии мне один термин непонятен, а хочется узнать, для повышения уровня образованности smile.gif
Ипа - это что? То ли антиголограмма, то ли обезжириватель. Даже в гугле этого слова найти не смог smile.gif
датчики можно так же покрывать защитой без полировки, но обезжирить нужно иначе то же самое стекло не продержися и двух недель. что такое ипа, обяснили уже снизу
сообщение 30.5.2013, 17:48
Сообщение #2379
Можно и любым антисиликоном, не обязательно IPA. Вайт-спирит это из другой оперы.
Сообщение отредактировал Dmitrij - 30.5.2013, 17:48
Tijs Verwest
сообщение 30.5.2013, 18:41
Сообщение #2380
Пользователь №: 1920
А/м: Skoda Octavia Scout
В какой пропорции с водой необходимо разбавлять изопропиловый спирт?
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 16:49
