297 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Вопросы новичков
vadimus33rus
сообщение 25.7.2013, 0:28
Сообщение #2621
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Уважаемые детейлеры! Подскажите как вы выявляете голограммы, риски и т.д. на авто цвет у которых белый либо, снежка (металлик), имеется фонарик на 180 люмен,авто ниссан альмера 2007 года (цвет почти снежка чуть-чуть отдает в синий) в гараже свет не очень, как ни пытался не смог высветить, пробовал и ближе и дальше, полировал глядя на отражение лампочек на чястях кузова))) (блин еще и крыша в гараже потекла russian_roulette.gif )?
И еще купил вот это Fusso Coat 12D, открываю баночку а там твердое вещество, так и должно быть??? (срок годности в норме), наношу на кузов, полируется очень тяжело, так и должно быть? И сколько нужно ждать после нанесения до полировки? (до этого авто пройдено ЗМ , 74 с мехом (капот, крыша, и хлопушка), затем 75 с желтым полировальником, затем 76 и черный полировальник). Сильно не пинайте ))))
focus chita
сообщение 25.7.2013, 3:36
Сообщение #2622
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
vadimus33rus,
Если не видно под фонарем,купи прожектор диодный на 30 вт. Либо выгони на солнышко,только полируй в помещении,желательно закрытом.
Выдеживаю ф12 минимум 10-15 минут,больше уже по твоему желанию. Если есть двухходовка можно располировывать нахлобучкой. Проблем быть не должно. Если нет,попробуй сменить фибру. Может слишком толсто ложишь? Опять же лучше в помещении.
vadimus33rus
сообщение 25.7.2013, 18:00
Сообщение #2623
Из: г. Муром
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Цитата(focus chita @ 25.7.2013, 3:36) *
vadimus33rus,
Спасибо! Да прожектор не помешает, блин может и толстовато ложу.
vadimus33rus
сообщение 25.7.2013, 18:59
Сообщение #2624
Из: г. Муром
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Еще, скажите, примерно на сколько авто (средний седан) хватает вот этого Fusso Coat 12D?? unknow.gif
vadimus33rus
сообщение 25.7.2013, 19:01
Сообщение #2625
Из: г. Муром
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
focus chita
сообщение 26.7.2013, 8:14
Сообщение #2626
А/м: toyota fielder
На очень,очень много.
Koraelstraz
сообщение 26.7.2013, 12:02
Сообщение #2627
Пользователь №: 648
Всем доброго дня!
Озадачился покупкой новой глины и встал вопрос: судя по информации на сайте магазина (Детейлинг-маркет) есть в природе глины абразивные (Абразивная глина для очистки кузова Soft99 Surface Smoother Mini) и не абразивные (Полировочная чистящая синяя глина Koch Chemie REINIGUNGSKNETE blau). Большая ли разница в чистящих свойствах между ними и сильную ли риску оставляет абразивная?
Цитата из описания абразивной глины: "После применения абразивной глины, кузов автомобиля обязательно нужно ополоснуть водой и желательно обработать микроабразивным составом."
logan_al
сообщение 26.7.2013, 12:14
Сообщение #2628
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Обычно в глине нету абразива. (По моим данным)
otli4no
сообщение 26.7.2013, 12:24
Сообщение #2629
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Риску оставляет и синяя, и красная глина, но чтоб ее убрать, обычно достаточно АГ. Какую глину выбирать зависит от степени засранности лкп.
focus chita
сообщение 26.7.2013, 18:35
Сообщение #2630
А/м: toyota fielder
Я бы взял с запасом)
Т.е. красную. А ей с разным нажимом можно добиться эффекта как от синей. На белых, ни разу не полированных машинах (мне попадались пока после 2000 года), был матовый налет,местами подтеками, паста на нем прикипала и синяя глина софта не справлялась с ним.
Поэтому я за красную.
сообщение 26.7.2013, 21:10
Сообщение #2631
главное-при чистке глиной не перепутать триггер с мыльным раствором и триггер с уайт спиритом yorik.gif кто перепутал раз-тот меня поймёт
forsunshine
сообщение 27.7.2013, 14:46
Сообщение #2632
Пользователь №: 3881
А/м: Опель
Цитата(Koraelstraz @ 26.7.2013, 12:02) *
Всем доброго дня!
Просто коховские сотрудники не знают, что в глине ЕСТЬ абразив.
forsunshine
Сообщение #2633
А/м: Опель
А что за данные?
logan_al
сообщение 27.7.2013, 17:57
Сообщение #2634
Из: Ставрополь
составляющие компоненты из рецептуры. В часности meguiar's с2100 с2000
forsunshine
сообщение 28.7.2013, 0:46
Сообщение #2635
А/м: Опель
Если учесть, что Мэгваерс официально заявляет о закупках глины в Японии:
Place of Manufacture (State, Country): Japan
Meguiar’s Inc uses third party manufacturers for some products. Meguiar’s Inc considers the identity of these
manufacturers and the location of these manufacturers, to the extent the location identifies such manufacturer,
confidential and is seeking guidance from the Consumer Product Safety Commission on this issue. In the interim,
Meguiar’s will disclose such information to the Commission upon request, on a confidential basis.
А в Японии её производят на основании патента:
Patent No: US 5,676,714 A
Kodate (45) Date of Patent: Oct. 14, 1997
А в патенте ясно написано:
I claim:
1. A composite for polishing painted surfaces, comprising:
a) a soft plastic body having a contact face adapted to contact a surface to be polished;
cool.gif abrasive particles embedded in said body at least in proximity to said contact face in an amount effective to polish said surface when said contact face is rubbed against said surface;
c) non-abrasive globular particles embedded in said body at least at said contact face in an amount and size effective to move said abrasive particles toward and away from said contact face when said globular particles are rotated in said contact face, said globular particles at said contact face being adapted to rotate in said contact face when said contact face is rubbed against said surface.
2. The composite of claim 1, in which said body further includes fine fibrous materials dispersed therein.
3. The composite of claim 1, in which said globular particles consist of synthetic resin material.
4. The composite of claim 1, in which said composite has a specific gravity less than 1.
5. The composite of claim 1, in which said globular particles consist of foam material.
6. The composite of claim 1 in which said globular particles have a particle size which is larger than that of said abrasive particles and is substantially 3 mm or less in diameter.
7. The composite of claim 1 in which said body is mainly composed of polyolefin polyol.
8. The composite of claim 1 in which said body is mainly composed of visco-elastic material.
9. The composite of claim 1 in which said abrasive fine particles have a particle size of substantially 3 to 50 μm.
10. A polishing method, comprising the steps of:
a) placing a contact face of a composite in contact with a painted surface to be polished, the composite comprising a soft plastic body containing a dispersion of abrasive particles in an amount effective to polish said surface and non-abrasive globular particles said globular particles being rotatable in said contact face when said contact face is in rubbing contact with a surface to be polished; and
cool.gif rubbing said composite on said surface to be polished with a substance selected from the group consisting of water or surfactant present on said surface and said contact face, whereby extraneous substances adhering to the surface to be polished are removed.
11. The method of claim 10, in which said substance is applied to said surface to be polished and said composite is pressed against said surface to be polished for rubbing the same.
12. The method of claim 10, in which said substance is applied to at least said contact face of said composite, and said surface to be polished is rubbed with said composite while pressing said composite thereagainst.
13. The method of claim 10, in which said substance is water.
14. The method of claim 10, in which said substance is surfactant.
15. The composite of claim 1, in which said abrasive particles are dispersed in said body adjacent said contact face in the ratio of substantially 700 g of abrasive particles per 150 g of said soft plastic body.
16. The composite of claim 1, in which said abrasive particles are selected from the group consisting of silica sand, calcium carbonate, alumina, and green carborundum.
17. The composite of claim 1, in which the material of said nonabrasive globular particles is chosen from the group consisting of synthetic resin, rubber and foam materials.
logan_al
сообщение 28.7.2013, 12:55
Сообщение #2636
Из: Ставрополь
Да официально закупается в Японии, из данной писанины следует что глина абразивная. Следствие, был неправ и не внимателен исправлюсь, спасибо за инфу.
forsunshine
сообщение 28.7.2013, 13:04
Сообщение #2637
А/м: Опель
Пожалуйста, обычно на чёрном без голограмм всё проявляется...
Voldemar
сообщение 29.7.2013, 0:10
Сообщение #2638
Пользователь №: 2912
Реальное имя: Владимир
А/м: Toyota
А как и чем лучше мыть направляющие для дверных стекол и чем потом обрабатывать?
apika
сообщение 2.8.2013, 12:57
Сообщение #2639
Из: Донецк
Пользователь №: 3773
А/м: kia rio
здравствуйте! Хочу с Вами посоветоваться. Машине 7 месяцев (киа рио 2012), но уже появились мелкие риски на ЛКП (спасибо криворуким мойщикам и другим…). Хочу полирнуть своими руками с помощью машинки. Сначала хочу пройтись 3М-09375, а потом Автополироль Performance Finish Synthetic Wax. Правильно, можно ли так или как то инче?
apika
Сообщение #2640
Из: Донецк
А/м: kia rio
apika,
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 12:41
