Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
21.9.2011, 21:52
#301
Маньяки!
21.9.2011, 22:00
#302
21.9.2011, 23:44
#303
23.9.2011, 1:17
#304
по мск 01.17. Всем Приятных Снов..
А кто не спит, просвятите, пожалуйста...) Оклейка авто перед полировкой малярным скотчем, к примеру, стык бампера и кузова, После полировки снимаем скотч и.... кто как полирует? вручную, машинкой.. и опять таки, после снятия ленты и полировки этих краёв паста ж забивается в щели всё равно.. Сообщение отредактировал ahm - 23.9.2011, 1:18 |
23.9.2011, 1:23
#305
по мск 01.17. Всем Приятных Снов.. А кто не спит, просвятите, пожалуйста...) Оклейка авто перед полировкой малярным скотчем, к примеру, стык бампера и кузова, После полировки снимаем скотч и.... кто как полирует? вручную, машинкой.. и опять таки, после снятия ленты и полировки этих краёв паста ж забивается в щели всё равно.. Можно силиконом залить щели на палец одеть микрофибру, оборотов на 1200 выставляем руку и побыстренькому в местах где был скотч ( только палец использовать не большой а то можно прожеч края) по окончанию брызгаем спиртом (можно в горло) и выковыриваем скотч ... П.С А НА самом деле если по существу, я дополировываю в ручную ,апликатором наношу пасту а потом фиброй полирую ... |
23.9.2011, 1:25
#306
по мск 01.17. Всем Приятных Снов.. А кто не спит, просвятите, пожалуйста...) Оклейка авто перед полировкой малярным скотчем, к примеру, стык бампера и кузова, После полировки снимаем скотч и.... кто как полирует? вручную, машинкой.. и опять таки, после снятия ленты и полировки этих краёв паста ж забивается в щели всё равно.. я на стыках клею скотч два раза, снчала на край бампера - полирую крыло. потом на край крыла - полирую бампер. |
23.9.2011, 1:42
#307
Можно силиконом залить щели на палец одеть микрофибру, оборотов на 1200 выставляем руку и побыстренькому в местах где был скотч ( только палец использовать не большой а то можно прожеч края) по окончанию брызгаем спиртом (можно в горло) и выковыриваем скотч ... П.С А НА самом деле если по существу, я дополировываю в ручную ,апликатором наношу пасту а потом фиброй полирую ... Спасибо. я на стыках клею скотч два раза, снчала на край бампера - полирую крыло. потом на край крыла - полирую бампер. el mario, так и предпологал. Спасибо. И вопрос вдогонку.. допустим, полировка в два шага (не считая антиголограмки) : крупная риска -> средняя риска. После каждого шага так отполировывают края, стыки? Или же выполнил два шага, убрал ленты и снова два шага по краям? Спасибо. |
23.9.2011, 1:51
#308
И вопрос вдогонку.. допустим, полировка в два шага (не считая антиголограмки) : крупная риска -> средняя риска. После каждого шага так отполировывают края, стыки? Или же выполнил два шага, убрал ленты и снова два шага по краям? Спасибо. чёт я ничего не понял, поздно уже наверное |
23.9.2011, 1:56
#309
23.9.2011, 1:58
#310
23.9.2011, 2:07
#311
И вопрос вдогонку.. допустим, полировка в два шага (не считая антиголограмки) : крупная риска -> средняя риска. После каждого шага так отполировывают края, стыки? Или же выполнил два шага, убрал ленты и снова два шага по краям? Спасибо. Самого мучало поначалу, или лента не липнет, если каждый раз заклеивать. если заклеил один раз, то потом вроде края не такие. забей делай как тебе удобно, можно если край под лентой останется не широкий(подбери ассортимент лент) и антиголлограмкой пробежаться и воск, уже не так в глаз бросаться будет. п.с. я не заклеиваю практически. |
23.9.2011, 2:34
#312
Самого мучало поначалу, или лента не липнет, если каждый раз заклеивать. если заклеил один раз, то потом вроде края не такие. забей делай как тебе удобно, можно если край под лентой останется не широкий(подбери ассортимент лент) и антиголлограмкой пробежаться и воск, уже не так в глаз бросаться будет. п.с. я не заклеиваю практически. воот! Адекватный Edelmann вернулся! ..))) Спасибо |
23.9.2011, 7:19
#313
И вопрос вдогонку.. допустим, полировка в два шага (не считая антиголограмки) : крупная риска -> средняя риска. После каждого шага так отполировывают края, стыки? Или же выполнил два шага, убрал ленты и снова два шага по краям? Спасибо. Эт я любитель мумию сделать. |
23.9.2011, 8:24
#314
я на стыках клею скотч два раза, снчала на край бампера - полирую крыло. потом на край крыла - полирую бампер. Так делаю в случае когда кромка одной детали явно не в уровень с дрцгой. Тогда велика вероятность снести ее, особенно при резке мехом и агрессивными пастами. |
24.9.2011, 0:51
#315
25.9.2011, 15:06
#316
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1871 Город: Ростовская обл Реальное имя: Сергей А/м: ВАЗ-21150 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите какой полиролью лучше полировать светло-серебристый металлик(снежка)? Нужен защитный палироль! И как именно наносить и натирать? Спасибо!
25.9.2011, 15:16
#317
Подскажите какой полиролью лучше полировать светло-серебристый металлик(снежка)? Нужен защитный палироль! И как именно наносить и натирать? Спасибо! Сергей, дело не в лучшей полироли а в тебе. Практически любой полиролью можно авто со "снежкой" довести до достойного состояния. Лучше скажи из чего приходится выбирать в твоём случае? P.S. На вопрос что на сегодня "лучшее"- корифеи спорят до посинения и ................. Удачи. |
25.9.2011, 15:50
#318
Имхо, со снежкой особо ничего не сделаешь. натирать можно чем угодно, главное чтоб держалось.
26.9.2011, 0:16
#319
26.9.2011, 23:51
#320
Сегодня столкнулся с такой штукой.Приехал знакомый,напросился полировать машину,в смысле сам.Машина была крашена,крашена похабно,шагрень такая буд то не апельсиновая корка,а килограм апельсинов на кв.см. В общем он ее вчера зашкурил Р2000 по мокрому,а сегодня приехал сам полировать.Я дал ему машинку и в сторонке сидел и смотрел. Взялся он Г3 полировать,но не в этом суть.Я в полировке ЛКП дитя малое.В общем пока он отдыхал я сменил круг,правда ни мех а поролон твердый,пасту Нортон и прошелся по двери.Получилось на мой взгляд хорошо.Самое интересное было позже,когда я сбрызнул это место ИПА,и после протер все это фиброй.Блеска как и небывало,царапины появились.Не знаю или от фибры или силикон смыл,но на пасте написано что без силикона.В общем как то не ясно,может я что ни так делал?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 10:21 |
