Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
23.6.2014, 21:37
#3141
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 23.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5146 Город: Москва Реальное имя: Антон А/м: шкода октавия Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Приветствую всех! только начинаю вникать во все тонкости и ньюансы. Вопрос такой, есть эксцентриковая машинка бош 125. ход эксцентрика 2.5 мм. Если приклеить подушку не по центру, а на 5 мм левее, или правее, это не так важно, то ход уже станет 8 мм. кто ни будь так делает? или так делать нельзя? применять данный аппарат буду только для защитных восков, и только для себя. Спасибо
23.6.2014, 21:45
#3142
Цитата то ход уже станет 8 мм. с каких пирогов он станет 8 мм? он останется так же 2,5 мм. применительно к поролону-скорее всего эти 2,5 мм погасятся в высоте поролона, и ход вообще будет нулевой |
23.6.2014, 21:59
#3143
тогда не знаю как описать, но если приклеить не по центру, а чтоб один бок чуть вылезал, а другой наоборот, был ближе к центру, то получаются круговые движения гораздо более размашистые, нежели приклеить как надо.
23.6.2014, 23:19
#3144
тогда не знаю как описать, но если приклеить не по центру, а чтоб один бок чуть вылезал, а другой наоборот, был ближе к центру, то получаются круговые движения гораздо более размашистые, нежели приклеить как надо. Вообще то, там эксцентрик, а не ротор, так что будут те же 2.5мм. Хотя если будет сильное магнитное поле, и включить её при движении автомобиля со скоростью не менее 125 км.ч, то может орбита и увеличится. |
24.6.2014, 12:31
#3145
Скажите,а есть какое то примерное количество проходов полировальной машинкой одного места с половинным перекрытием ?
ну т.е. например среднеабразивной пастой чтоб полирнуть капот нужно пройти его 2 раза(или 3,4,5 и т.д.) с заходом круга на поливину предыдущего прохода. или всё индивидуально и может разниться от 1 до огромного кол-ва проходов ? |
24.6.2014, 23:58
#3146
Скажите,а есть какое то примерное количество проходов полировальной машинкой одного места с половинным перекрытием ? ну т.е. например среднеабразивной пастой чтоб полирнуть капот нужно пройти его 2 раза(или 3,4,5 и т.д.) с заходом круга на поливину предыдущего прохода. или всё индивидуально и может разниться от 1 до огромного кол-ва проходов ? Зависит от: 1. Какой круг 2. Какая именно среднеабразивка 3. Какой лак 4. Какой требуется результат 5. Какие обороты 6. На какой машинке 7. Какой участок кузова 8. ....... |
25.6.2014, 0:35
#3147
2
25.6.2014, 0:54
#3148
взял для себя 2 вида - Кох и Дирфос,для сравнения(просто ради интереса). АнтиГолограмку тоже этих 2-х фирм взял
25.6.2014, 14:20
#3149
Cowboy63, Все зависит не только от материалла которым работаешь, но и с каким материаллом работаешь. Какое ЛКП (HS, MS) и так же его состояние.
26.6.2014, 13:12
#3150
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 26.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5159 Город: Пушкино Реальное имя: Александр А/м: Opel Astra J Sports Tourer Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток,
собрался полирнуть свой Опель Астра (цвет тёмно коричневый), за 3 года он в мелких коцках, а фары малость помутнели. Купил 100 гр. 74 3М, 100 гр. 75 3М и полироль LiquiMoly http://liquimoly.ru/product_view.php?id=126 Есть несколько вопросов, буду признателен вам за помощь: 1) Стоит ли проходить 74 пастой весь кузов или только крупные царапки? А весь кузов 75? Как лучше? 2) Есть местами подкрасы лаком и краской, сделал топорно тогда, делал кисточкой, а не зубочисткой, вопрос, чем лучше их заполировать, чтобы не выделялись эти ляпы? Сначала мокрой наждачкой, потом 74, потом 75, и полиролью, или по другому? 3) Нужно ли для тёмной машины 76 пасту 3М, её покупать не стал, а купил только 72 и 75 плюс 2 полировальника. Не будет ли разводов? 2 полировальника достаточно? 4) Чем полирнуть фары? если 74 и 75 то не сильно ли будет? не придётся ли их потом всегда полировать? можно ли 75 пастой их? или лучше отдельную под них купить? 5) Как лучше водить полировальник? Взял кусочек 50x50 см, полировальник водить кругами/восьмёркой/крестом или как сможешь? Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Sunchezzz - 26.6.2014, 13:13 |
26.6.2014, 13:18
#3151
4) Чем полирнуть фары? если 74 и 75 то не сильно ли будет? не придётся ли их потом всегда полировать? можно ли 75 пастой их? или лучше отдельную под них купить? ещё про фары, надо ли потом их покрывать каким то защитным лаком или чем то таким? после полировки они долго не помутнеют? прошу по возможности пояснить этот момент. Спасибо! |
26.6.2014, 17:51
#3152
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5123 Город: Ryazan Реальное имя: Кирилл А/м: Skyline Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Что я скажу уже сегодня))? Все может быть. Защита может и не причем. Но обезжирка перед ней могла подтолкнуть процесс растрескивания, начавшийся уже давно. Просто он был не на столько заметен. Только сегодня после попадания антисиликона на передние фары Х5, они приобрели такой же вид. Даже еще хуже. Вот и пятница)) Мда... Печально. Но мы Антисиликоном не пользуемся давно. Обезжиривали мягким щадящим составом на спиртовой основе. Поэтому пришел к выводу что трещины связаны все таки сэксплуатацией авто, а не с нанесением состава |
27.6.2014, 9:12
#3153
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5163 Город: Краснодарский край Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую форумчан!
Совершенно случайно на другом ресурсе наткнулся на понятие "Детейлинг", и ссылку на форум по теме. Честно говоря не ожидал что есть целое сообщество по данной теме. Конечно для меня это хобби, и занимаюсь я исключительно своим автомобилем. Перейду к основному: Много чего перепробовал из защитных покрытий, но как то не доходили руки до жидкого стекла, в феврале была проведена полировка машины в малярке и я все ее хотел обработать, но то погода не позволяла, потом замотался, сейчас дошли руки, средство взял от wilson, было в наличии, есть "пару" вопросов: 1. Где приобретал средство посоветовали перед нанесением пройтись Антисиликоном (BODY), но тогда машина была только что отполирована, сейчас прошло 4 мес(за это время никакими защитными средствами не пользовался, машина блестит), достаточно ли этого, или может еще чем отчистить, потому как Антисиликон показался мне жирным каким-то? 2. Перед авто в пленке, расход сокращается поэтому средства будет с излишком, возможно нанесение в два слоя с небольшим интервалом(1-2-3 часа), т.е. управиться за один день. ?+ 3. Возможно ли после нанесение использование дополнительных средств на полке есть: от SOFT99 Fusso Coat 12 Months(правда для перламутра, а у меня сейчас черный авто не металик), The King of Gloss, от LIQUI MOLY Lack-Glanz-Creme? 4. Какие выбрать шампуни для первичной мойки АВД и ручной чтоб wilson сохранить подольше. Может вопросы эти уже поднимались, но сейчас на работе и нет возможности посидеть почитать темы, а обработка уже завтра запланирована. |
28.6.2014, 15:33
#3154
Доброго времени суток, собрался полирнуть свой Опель Астра (цвет тёмно коричневый), за 3 года он в мелких коцках, а фары малость помутнели. Купил 100 гр. 74 3М, 100 гр. 75 3М и полироль LiquiMoly http://liquimoly.ru/product_view.php?id=126 Есть несколько вопросов, буду признателен вам за помощь: 1) Стоит ли проходить 74 пастой весь кузов или только крупные царапки? А весь кузов 75? Как лучше? 2) Есть местами подкрасы лаком и краской, сделал топорно тогда, делал кисточкой, а не зубочисткой, вопрос, чем лучше их заполировать, чтобы не выделялись эти ляпы? Сначала мокрой наждачкой, потом 74, потом 75, и полиролью, или по другому? 3) Нужно ли для тёмной машины 76 пасту 3М, её покупать не стал, а купил только 72 и 75 плюс 2 полировальника. Не будет ли разводов? 2 полировальника достаточно? 4) Чем полирнуть фары? если 74 и 75 то не сильно ли будет? не придётся ли их потом всегда полировать? можно ли 75 пастой их? или лучше отдельную под них купить? 5) Как лучше водить полировальник? Взял кусочек 50x50 см, полировальник водить кругами/восьмёркой/крестом или как сможешь? Спасибо за помощь! Мужики, ну вы ж все профессионалы, подскажите, пожалуйста, как правильно делать то! |
28.6.2014, 16:51
#3155
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 178 Регистрация: 23.6.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Муром Пользователь №: 3765 Город: Муром Реальное имя: Вадим А/м: Mazda 6 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
Sunchezzz, читай форум, все разжевано и написано очень грамотно!
28.6.2014, 23:54
#3156
Цитата Sunchezzz, читай форум, все разжевано и написано очень грамотно! Никто читать не хочет!! Все хотят говорить!! А вообще думаю администрации данного форума вот чТо предложить!! Есть такая програмка Зелло http://zello.com/ вот думаю если канал создать. Новички, да и я и все окружающие в пределах канала могли бы общаться, задавать вопросы, отвечать ответы!! Нужен телефон или ПК с камерой и микрофоном. Работает по принципу рации. Нажал кнопку, поговорил, отпустил. Бабло слетает с трафика, но там копейки. на 5руб целый день сидеть можно! Как вы думаете, как идея? |
29.6.2014, 7:56
#3157
а что, в скайпе забанили всех остальных?
29.6.2014, 10:10
#3158
Цитата а что, в скайпе забанили всех остальных? Скайвроде платный. На него деньги надо платить. А эта -->халява общения!!! |
29.6.2014, 11:53
#3159
29.6.2014, 12:42
#3160
вообще то, платные там-только конференции от 6 человек. личное общение хоть видео хоть просто микрофон-бесплатно
| Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 0:55 |
