297 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Вопросы новичков
stivs
сообщение 29.6.2014, 14:36
Сообщение #3161
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Бесплатный сыр .....
Скайп, вернее трафик, копейки стоит
Сообщение отредактировал stivs - 29.6.2014, 14:37
сообщение 29.6.2014, 14:39
Сообщение #3162
Цитата(Baks @ 29.6.2014, 13:42) *
вообще то, платные там-только конференции от 6 человек. личное общение хоть видео хоть просто микрофон-бесплатно
мы вон играем в игрушку в одну))) так переодически чирикаем толпой, все бесплатно, а с видео только один на один можно
вовчик
сообщение 29.6.2014, 17:51
Сообщение #3163
Пользователь №: 3557
Реальное имя: владимир
А/м: ниссан
zello. хорошая программа работает на андроиде и еще поддерживает пару телефонных программ, многие автомаляры давно на ней сидят у них есть свой канал и общаются 24 часа в сутки. Админы подумайте сделать такойже канал очень удобная программа!
мишаня77
сообщение 29.6.2014, 17:54
Сообщение #3164
Пользователь №: 2176
А/м: Ниссан
Уважаемый! Ты че прогнал?
вовчик
сообщение 29.6.2014, 18:05
Сообщение #3165
А/м: ниссан
читай веше пост (Сообщение #3156) zello программа для смартфона работает как рация через интернет.
сообщение 29.6.2014, 23:42
Сообщение #3166
Пользователь №: 4901
А/м: Toyota Avensis 2008 Black
Друзья, прошу подсказать как правильно убирать битум?
Нужно весь авто проходить, например до линии окон или локально, где видны пятна битума? Как правильнее?
Как я понимаю - из триггера распылить уайт спирит, подождать пока подействует, и чем снимать - фиброй, губкой или салфеткой тканевой?
Нужно ли после уайт спирита смывать водой, или можно просто обезжирить Ипа и нанести воск?
Павел.
сообщение 30.6.2014, 0:05
Сообщение #3167
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
вначале помыть бесконтаком,но концентрацию посильнее сделать,затем Уайт распылить и выждать,затем смыть авд,осмотреть может этого хватит ,если нет то повторно распылить Уайт и потереть фиброй и смыть авд
Sunchezzz
сообщение 30.6.2014, 10:21
Сообщение #3168
Пользователь №: 5159
А/м: Opel Astra J Sports Tourer
Цитата(vadimus33rus @ 28.6.2014, 8:51) *
Sunchezzz, читай форум, все разжевано и написано очень грамотно!
Да, в том то и дело, что читаю, иначе б и половины не узнал, но тут понимаешь, в этом кладезе знаний, хрен что откопаешь, вопросы от новичков на 160 страниц, причем полоивна из них откровенный флуд, FAQ на 61 страницу с аналогичным результатом. ЧТо то по поиску откопать тоже не просто sad.gif
я ж не просто так то вас мучаю.
Ну вот ок, смотрите, как я понял и дошёл своим умом, читая форум и другие сайты, отвечу сам себе , а вы скажете, если не пожадничаете и не поленитесь, прав или нет smile.gif
1) Для начала проходить 74 пастой опасно, лучше всё таки начать с 75. Хотя для себя решил сначала попробовать поработать с машинкой с простой пасты, валяется старая черепашка антицарапин, попробую для начала с ней, чтобы привыкнуть, а потом через недельку уже 75 пастой пройдусь.
2) Если есть сколы и подкрасы, то их мокрой наждачкой сначала всё таки надо пройтись, а уж потом 75 и 76 пастами. И начинать с наждачки 1200, 2000 и потом шлифовка.
3) Если решился полировать 3Мом, то 76 паста обязательна, глограммы - зло.
4) На счёт полировки фар - пока до конца не понял, с одной стороны хочется сделать их по чище, но с другой стороны сдеру таким образом защитный лак. Наверное не стоит этого делать?
5) Ну на счёт как водить машинку, то думаю правильно делать вот так http://www.youtube.com/watch?v=r6Y1PqPFHho
6) на счёт полировальников, то для абразивной нужен жесткий полировальник, подойдёт чёрный поролоновый, для финального воска - мягкий, подойдёт оранжевый полировальник, а вот на счёт 76 антигалограмки не понял какой полировальник нужен sad.gif((
Мужики, правильно хоть мыслю то про полировку али нет?
Сообщение отредактировал Sunchezzz - 30.6.2014, 10:44
сообщение 30.6.2014, 10:56
Сообщение #3169
пока нет опыта-ничего абразивнее 2500-й в боксе не держи
всё абсолютно кверху ногами.
и полировальной машинкой так не работают, как это чудо в перьях на видео
ты должен не "водить машинку", а срезать царапины. как ты там водишь машинку-дело демсятое вообще. ты должен видеть что проиходит в первую очередь.
для начала источник освещения должен быть постоянно в том квадрате где ты работаешь полировальником. начинать надо с этого.
разберись со светом вначале, что лучше тебе подходит для работы с основной риской
если зрение хорошее, я бы рекомендовал для основной резки(крупная риска, средняя риска)-галогеновый прожектор. крупную и среднюю риску под ним хорошо видно, голограмму не видно совсем(если только совсем дикую)
по голограмме-светодиод обязательно мощный. можно фонарик..
ИМХО-светодиод в прожекторе который постоянно горит- убийство для глаз.
Сообщение отредактировал Baks - 30.6.2014, 11:10
stivs
сообщение 30.6.2014, 11:37
Сообщение #3170
А/м: TLC80
И не пробуй черепахой. Разрисуешь так, что сам не узнаешь.
Цвет полировальников может не совпадать и иметь разную жесткость у разных производителей.
Sunchezzz
сообщение 30.6.2014, 11:46
Сообщение #3171
Да про полировальники напутал. А для 76 какой всё таки нужен? Жёсткий или мягкий?
Lobster
сообщение 30.6.2014, 21:55
Сообщение #3172
Пользователь №: 5146
А/м: шкода октавия
Подскажите:
1) При полировании такое ощущение, что полироль въедается в круг, в итоге после многократных добавлений полироли он стал внутри весь в ней. Можно было просто прикладывать его с силой к поверхности и он оставлял там немало полироли. Может слишком много я расходовал её? на машину ушло грамм 70 жидкой полироли. Полировал эршм. Через пол часа как закончил, кузов был весь в крошке, которой легко смахнуть фиброй, я так понимаю это излишки? И есть тёмные пятна, это есть жирок? полировал первый раз в жизни, строго не судите)
simbirsk
сообщение 1.7.2014, 10:18
Сообщение #3173
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
Подскажите, может ли средство на основе дистиллятов нефти снести синтетический воск?
сообщение 7.7.2014, 15:18
Сообщение #3174
Друзья, можно ли вручную с помощью составов Meguiars Swirl Remover 2.0 m0916 или Poorboys SSR 1.0/2.0 убрать хотя бы частично такие царапины:
Сообщение отредактировал 4130 - 7.7.2014, 15:23
сообщение 7.7.2014, 18:22
Сообщение #3175
Замазать можно, убрать нет.
сообщение 7.7.2014, 21:17
Сообщение #3176
ок, я правильно понимаю, что такие царапины я смогу убрать Mag V220? Вроде как ей проще и безопаснее для лкп новичку работать - или только ротор?
Сообщение отредактировал 4130 - 7.7.2014, 21:17
stivs
сообщение 8.7.2014, 11:17
Сообщение #3177
А/м: TLC80
Можно. Mag V220 можно хоть до дыр протереть. Вопрос затраченного времени.
lvngeo
сообщение 17.7.2014, 12:01
Сообщение #3178
Группа: Пользователи
Пользователь №: 5233
А/м: тенана 2
Здравствуйте!
Читаю форум уже полмесяца.
В мае покрыл машину жидким стеклом от Willson-а. По отзывам ее хватает на полгода, потом эффект постепенно сходит.
1. Могу ли я после полугода, ну или как уйдет гидрофобный эффект от Вилсона покрыть машину другим жидким стеклом, ну например от Deerfos? Мне не надо будет "стирать" старое стекло с поверхности?
2. Стоит ли после очистки кузова, например, глиной, перед нанесением жидкого стекла - пройтись какой-нить полиролью, ну типа Koch Chemie Shine Speed Polish (она наноситься вручную, высмотрел тут на форуме про Кох этот smile.gif ) ну или 3М 3-м номером и все. Хотя машина и так блестит и полировалась перед жидким стеклом.
Сава
сообщение 19.7.2014, 13:43
Сообщение #3179
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Всем привет кто может посоветовать как убрать следы от наклеек которые некоторые любители шлепают на капот и другие места на кузове
balerun
сообщение 22.7.2014, 20:41
Сообщение #3180
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Подскажите пожалуйста, как избавиться от рисок на лаке в следствии усталости ЛКП. Замывать всю машину 2000 шкуркой с водой?
Примерно так выглядит вся машина. Уже очищена от битума.
А так выглядит полированная поверхность. Полироль Koch Chemye Power Cut с волосатым фиолетовым кругом
Это вообще не айс, на фото еще более менее, на деле все очень хреново....
Есть одно маленькое но. Машина крашена очень плохо, сколько там лака и какой неизвестно.
Что делать и как быть. Заранее спасибо....
Сообщение отредактировал balerun - 22.7.2014, 20:42
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:55
