297 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Вопросы новичков
stivs
сообщение 25.7.2014, 14:45
Сообщение #3201
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(vadimus @ 25.7.2014, 19:49) *
Здравствуйте гуру и любители детейлинга!
Скажите -если вывести машину в ноль(убрать все царапины,паутину и пр)через сколько времени вернётся паутина,если условия мойки-ручная мойка варежкой каждые 2 недели,обработка быстрым блеском,покрытие воском каждые 2 мес.
Спасибо!
Быстро вернется. Любые манипуляции будут оставлять свои следы. Не ужас-ужас конечно, но появится паутинка.
Павел.
сообщение 25.7.2014, 18:51
Сообщение #3202
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
vadimus, если будет качественный уход ,то 3-4 года,у меня есть постоянный клиент на БМВ кабриолет,он каждый год приезжает и просит абразив, говорю не надо ,но он находит риски около 10% sarcastic_hand.gif fool.gif и просит убрать ,тупо делаю защиту и отпускаю с Богом, но скоро думается поедет к другим и авто скоро к абразиву и эксплуатации станет не пригодно
vadimus
сообщение 25.7.2014, 19:40
Сообщение #3203
Пользователь №: 2869
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
А что такое по твоему качественный уход? Стараюсь следить,но может что не правильно,можешь описать как и что по твоему мнению
Спасибо!
Павел.
сообщение 25.7.2014, 19:46
Сообщение #3204
А/м: Астра Н седан
Спасибо!
мыть бесконтактно аппаратом высокого давления и далее метод 2х ведер , далее воск или протирка микрофиброй ( НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЗАМША)
vadimus
сообщение 25.7.2014, 20:11
Сообщение #3205
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Всё кроме бесконтактной мойки(её у нас просто не существует,а самому негде) соблюдается,использовал замшу,теперь заказал себе полотенечко для протирки -Chemical Guys Wooly-
Павел.
сообщение 25.7.2014, 20:25
Сообщение #3206
А/м: Астра Н седан
vadimus, считай за зря все старания,т.к большинство фракций смывает авд
ErV
сообщение 25.7.2014, 21:56
Сообщение #3207
Пользователь №: 4247
А/м: Daewoo
У меня дилемма - заканчивается мой воск sonax carnauba care и я думаю что купить дальше его же или полироль fusso coat 12 months ? Подскажите пожалуйста по существу между этими двумя субстанциями
bont12
сообщение 26.7.2014, 8:15
Сообщение #3208
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Фуссо 12 хороший воск,первое время гидрофоб убойный,но несколько моек и он сдулся,теряет гидрофоб,но свойства защитки держит довольно долго,сейчас советую клиенту мыть шампунем NANOMAGIC SHAMPOO Koch,,,
stivs
сообщение 26.7.2014, 10:58
Сообщение #3209
А/м: TLC80
Можно потом Ватерблок сверху нанести. И блеск и гидрофоб очень хороши будут.
ErV
сообщение 26.7.2014, 12:28
Сообщение #3210
А/м: Daewoo
Спасибо! Хочу также победить мелкую паутину. Пойдет ли для этого дела такой комплект - помыть, пройти глиной, soft99 micro rubbing compound, kizz clear и заделать все это сверху с помощью fusso 12. Пойдет или нужно что-то поменять/добавить?
stivs
сообщение 26.7.2014, 15:12
Сообщение #3211
А/м: TLC80
Ав чем смысл бороться с мелкой паутиной? Проще ее спрятать.
ErV
сообщение 26.7.2014, 17:50
Сообщение #3212
А/м: Daewoo
Можно и спрятать, тогда вопрос чем?
сообщение 26.7.2014, 19:59
Сообщение #3213
а в чём смысл мыть машину? грязная тоже ездит
stivs
сообщение 27.7.2014, 1:07
Сообщение #3214
А/м: TLC80
Человек хочет вручную убрать паутинку. Можно конечно, вопрос времени. Но если не стекло наносить, то очень скоро паутинка опять появится( прямая зависимость от мойщиков). Проще паутинку спрятать и по мере ее прогрессирования, сделать нормальную легкую полировку.
ALEX
сообщение 27.7.2014, 1:27
Сообщение #3215
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Проверял?) и обозначь привязку зависимости от мойщиков к свойствам защитных покрытий.
- мойщик с химией ph 12 и грязнющей тряпкой на однофазке - стекло будет стоять по твоему на пьедестале?)))
stivs
сообщение 27.7.2014, 4:32
Сообщение #3216
А/м: TLC80
Проверял что? Не прослеживаю мысли.
Под стекло паутину убирать обязательно. Стекло крепче восков.
От мойщиков зависят не свойства покрытий, а их долговечность (убиваемость).
Что не так?
ErV
сообщение 27.7.2014, 11:57
Сообщение #3217
А/м: Daewoo
Эй, горячие финские парни, как насчет подобранной химии все таки?
stivs
сообщение 27.7.2014, 13:36
Сообщение #3218
А/м: TLC80
Я soft99 micro rubbing compound и kizz clear не пользовался , сказать не могу. Колор эволюшн или колор ап хорошо лечат. И я бы вручную тереть абразивом не стал. Почитай про пироги, подберешь себе что понравится.
simbirsk
сообщение 28.7.2014, 9:41
Сообщение #3219
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
2 месяца назад я нанес защиту в виде пирога( блек хол-ех силант-4 слоя воска), мыл машину раз в неделю из них всего 3 раза безконтактом, после каждой мойки использовал квик детейлер. И тем не менее появились микроцарапины, причем в большей мере не паутинка, а направленные царапины... Вчера кинул повторно 2 слоя воска с выдержкой и на 70% царапины ушли.
Еще назрел вопрос, если сверху натурального воска кинуть воск или квик детейлинг на основе нефтяных дистиллятов, что будет с натуральным воском?
balerun
сообщение 28.7.2014, 10:10
Сообщение #3220
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Интересно прям, а как вы наносите воск?
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:53
