297 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
Вопросы новичков
simbirsk
сообщение 28.7.2014, 10:15
Сообщение #3221
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
На заранее обезжиренную поверхность аппликатором, с выдержкой между слоями от 2-х часов.
simbirsk
сообщение 28.7.2014, 10:25
Сообщение #3222
А/м: Toyota camry
нашел на заграничном сайте продукцию фирмы polsihangel, вот пример http://www.theultimatefinish.co.uk/polish-...-centurion.aspx, пишут якобы состоит из мелких хлопьев карнаубы, которые проникают в поры ЛКП и придают неповторимый мокрый блеск. . Как считаете, стоит заморочиться?
balerun
сообщение 28.7.2014, 11:08
Сообщение #3223
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
simbirsk да херня это все, хоть 100% карнаубу купите и натрите толку не буит.
Попробуйте купить нормальный воск для профессиональных работ, машинкой на черном полировальнике нанести. Вытирать сразу пока воск не высох, иначе останутся пятна.
Я бы посоветовал из понравившегося ну и чем сам пользуюсь evercoat triple gloss. Наносится только машинкой. Руками нет смысла растирать. Банка стоит 1200р. Хватит на годы.
Сообщение отредактировал balerun - 28.7.2014, 11:22
white45
сообщение 28.7.2014, 11:12
Сообщение #3224
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Смешно. Особенно если почитать что такое карнауба. Хотя бы в википедии
stivs
сообщение 28.7.2014, 11:31
Сообщение #3225
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(simbirsk @ 28.7.2014, 18:41) *
2 месяца назад я нанес защиту в виде пирога( блек хол-ех силант-4 слоя воска), мыл машину раз в неделю из них всего 3 раза безконтактом, после каждой мойки использовал квик детейлер. И тем не менее появились микроцарапины, причем в большей мере не паутинка, а направленные царапины... Вчера кинул повторно 2 слоя воска с выдержкой и на 70% царапины ушли.
Еще назрел вопрос, если сверху натурального воска кинуть воск или квик детейлинг на основе нефтяных дистиллятов, что будет с натуральным воском?
Царапины от микрофибры появились. Какой воск и зачем 4 слоя?
simbirsk
сообщение 28.7.2014, 11:39
Сообщение #3226
А/м: Toyota camry
Ну хорошо, в таком случае почему такие ценники конские на воски Swisswax или pinnacle? Чем они отличаются от тех же Додо?
stivs
сообщение 28.7.2014, 11:42
Сообщение #3227
А/м: TLC80
В смысле кусок деревяшки купить и натереть?
Воски наносят вручную и даже просто руками, но не машинкой.
simbirsk
Сообщение #3228
А/м: Toyota camry
воск коллонит 476 2 слоя и 2 слоя пурбойс ред. с микрофиброй конечно странно, потому что использую исключительно новые.
stivs
сообщение 28.7.2014, 11:45
Сообщение #3229
А/м: TLC80
У Додо ценник тоже не хромает.
stivs
сообщение 28.7.2014, 11:50
Сообщение #3230
А/м: TLC80
В воздухе присутствует пыль , новой фиброй тоже можно следов наставить как на самом лаке, так и просто на воске( эти можно убрать).
balerun
сообщение 28.7.2014, 11:54
Сообщение #3231
А/м: nissan
аххаха ну да, я об этом:
http://www.ebay.com/itm/100-Pure-Organic-C...=item232a4108d8
Я наношу машинкой на черном мягком полировальнике. Это воск, чтобы его нанести его нужно разогреть.
У аутосол есть аналогичная система. Может еще у кого нить.
Сообщение отредактировал balerun - 28.7.2014, 11:55
stivs
сообщение 28.7.2014, 12:21
Сообщение #3232
А/м: TLC80
Есть такой у меня. Вообще то предназначен для самостоятельного изготовления восков (смесей).
stivs
сообщение 28.7.2014, 12:36
Сообщение #3233
А/м: TLC80
Это не воск. Глейз. Заполняющая полироль с силиконом.
balerun
сообщение 28.7.2014, 12:38
Сообщение #3234
А/м: nissan
так а я разве спорю?) Я не мего полировщик, всего лишь учусь wink.gif . К сожалению методом проб и ошибок. Вот бы кто нибудь бы рассказал да показал как это надо делать на личном примере. Так сказать поделился опытом. smile.gif
Сообщение отредактировал balerun - 28.7.2014, 12:40
Allexx
сообщение 29.7.2014, 22:21
Сообщение #3235
Пользователь №: 2919
А/м: Mazda 3
Всем доброго дня, прошу подскажите либо отозовитесь мастера детейлинга в г. Краснодар.
Всем спасибо за помощь !!!)))
alexxcei
сообщение 3.8.2014, 14:39
Сообщение #3236
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Народ подскажите пожалуйста, в чем проблема, вчера полировал прадик в 90 кузове 98 года состояние-матовый и много царапин после поездок на охоту и рыбалку, я новичок и широкого ассортимента паст и полировальников у меня нет, делал так, оранж фиттер+Deerfos fаst cut, потом синий фиттер+маги83, и черный поролон+АГ дирфрос, все бы ничего но, когда полировал фаст катом на оранжевом фиттере напрягало то, что паста постоянно прилипает, полировальник прыгает, пилит нормально, но работать невозможно, до этого была FG 500, такого никогда небыло, пробую маги83 на оранжевом, все норм, но 83й средне абразив, и все риску не убирал, приходилось мучится и делать дирфросом. И еще один нюанс, покупал полироль в обычном малярном магазине своего города, но только потом обратил внимания что на флаконе внизу нет даты изготовления, и по консестенции полироль была так скажем "суховата" FG500 пожирнее будет, так вот в чем вопрос, это я криворукий, хреновый лак или паста просроченная попалась?
vadimus33rus
сообщение 3.8.2014, 20:28
Сообщение #3237
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Мне кажется: 1. очень много пасты, 2. круг надо промыть или поменять.
alexxcei
сообщение 4.8.2014, 0:38
Сообщение #3238
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
полировальник мыть задолбался, раз 7-9 ходил мыл за все время, даже на чистом такая фигня, пасты как обычно, 3-4 горошины
deda
сообщение 4.8.2014, 0:54
Сообщение #3239
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Fast cut у меня тоже густая, так что так и должно быть.
Я бы попробовал на маленькой скорости ею пилить. Да, и на фото довольно много полироли.
Сообщение отредактировал deda - 4.8.2014, 0:55
balerun
сообщение 4.8.2014, 6:57
Сообщение #3240
А/м: nissan
Лубрикатор не пробовали попробовать?
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 22:56
