297 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Вопросы новичков
alexxcei
сообщение 9.8.2014, 15:50
Сообщение #3241
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Ребят, где можно заказать-купить именно пенный орашатель, есть обычный, но он не устраивает, для примера скину ссылку на видео, смотреть с 0:35 http://www.youtube.com/watch?v=BbJuazcB8Dg
_Nikolay_
сообщение 13.8.2014, 11:14
Сообщение #3242
Пользователь №: 5324
А/м: Туарег
Добрый день Уважаемые Дитейлеры!
Прошу ответить на пару вопросов новичка:
1. Как понять агрессивность паст от мензерны?
Купил 400, 1000 и 3000 + защитку.
Возник вопрос какая более агрессивная 400, или 1000? И какую в каком случае лучше использовать?
2. Пасты взял в основном для устранения царапин и полировки подкрашенных сколов.
Сколы зачистил, обезжирил, покрасил оригинальной подкрасочной краской в 2 слоя. Сверху нанес ремонтный ориг. лак.
Теперь хочу добавить лака в уровень, высушить. Заровнять лак 2000 шкуркой. Потом полировать в два этапа.
Всё верно?
Нужен ли протравливающий грунт для защиты от коррозии?
3. А теперь самый весёлый вопрос. Можно ли этими пастами полирнуть старое пианино? Оно под очень толстым лаком.
Заранее благодарен!
stivs
сообщение 13.8.2014, 11:45
Сообщение #3243
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Всё верно?
Заранее благодарен!
Начинай с пианино.
сообщение 13.8.2014, 12:43
Сообщение #3244
Однозначно, с пинанины...
dolphin
сообщение 13.8.2014, 13:08
Сообщение #3245
Пользователь №: 1900
А/м: FORD
Добрый день! Решил попробовать полирнуть Форд фокус 2. Машине 6 лет. Цвет темно синий, акрил. Не полировалась.
Полировал Маги 105-205. Круги бардовый, желтый,черный Маги. Машинка Хитачи. Скорость 1100-1700 об. Поверхность слега теплая при полировке.
Под точечным светом (Фонарь на 900 люменов) видны круговые риски. По сравнению с не отполированной деталью стало лучше, но на солнце видны голограммы.
Что я делал не так? может кто даст совет? Чуть позже выложу фото.
_Nikolay_
сообщение 13.8.2014, 15:25
Сообщение #3246
А/м: Туарег
Т.е. как я понимаю пасты подойдут. Спасибо.
А как с остальными вопросами?
Как лучше использовать 400 и 1000?
Нужен ли протравливающий грунт?
Dem
сообщение 13.8.2014, 19:56
Сообщение #3247
Из: Стрежевой
Пользователь №: 4199
Реальное имя: Вильдан
А/м: Субару Импреза
Спасибо сказали: 8 раз(а)
А подскажите, пожалуйста, такую вещь:
Пришли мне сегодня заказанные полировальники от Koch: белый мягкий 999036, желтый полутвердый 999044 и антиголограммный оранжевый 999256.
Так вот, антиголограммный оранжевый - он на ощупь тверже, чем белый мягкий. Так должно быть? Или где-то кто-то что-то напутал? Или я что-то не так понимаю?
stivs
сообщение 14.8.2014, 13:47
Сообщение #3248
А/м: TLC80
Разберись зачем тебе круги нужны. Чем будешь работать с этими кругами?
_Nikolay_
сообщение 14.8.2014, 22:20
Сообщение #3249
А/м: Туарег
Уважаемые, а на мои вопросы кто-нибудь ответит?
Павел.
сообщение 14.8.2014, 22:58
Сообщение #3250
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Цитата(alexxcei @ 3.8.2014, 14:39) *
Народ подскажите пожалуйста, в чем проблема, вчера полировал прадик в 90 кузове 98 года состояние-матовый и много царапин после поездок на охоту и рыбалку, я новичок и широкого ассортимента паст и полировальников у меня нет, делал так, оранж фиттер+Deerfos fаst cut, потом синий фиттер+маги83, и черный поролон+АГ дирфрос, все бы ничего но, когда полировал фаст катом на оранжевом фиттере напрягало то, что паста постоянно прилипает, полировальник прыгает, пилит нормально, но работать невозможно, до этого была FG 500, такого никогда небыло, пробую маги83 на оранжевом, все норм, но 83й средне абразив, и все риску не убирал, приходилось мучится и делать дирфросом. И еще один нюанс, покупал полироль в обычном малярном магазине своего города, но только потом обратил внимания что на флаконе внизу нет даты изготовления, и по консестенции полироль была так скажем "суховата" FG500 пожирнее будет, так вот в чем вопрос, это я криворукий, хреновый лак или паста просроченная попалась?
у меня такое раз было на красной Элантре ,вся в заводской краске,а две двери были крашены,при чем у дилера БМВ и на ни них была царапина около 1.5м,никака не мог ее заплавить,так у меня под конец забрало опустилось и держал машинку на обороьах около 2500 долго, тоже самое случилось с кругом,круг на выброс))))
Павел.
сообщение 14.8.2014, 23:00
Сообщение #3251
А/м: Астра Н седан
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=3971 ,насадки у жены с распылитель-лейка снял icon_mrgreen.gif
Dem
сообщение 15.8.2014, 6:40
Сообщение #3252
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Круги нужны для работы с машиной. Работать - пастой 4CR.
Цель - заполировать несколько царапин средней глубины, затем - голограмму по всему кузову.
Сообщение отредактировал Dem - 15.8.2014, 6:40
Stahlhammer
сообщение 15.8.2014, 7:57
Сообщение #3253
Пользователь №: 5291
А/м: Golf 7
Парни, посоветуйте ручную не абразивную полироль для годовалого Гольф 7 в темно-синем цвете. Цель - убрать 2 царапины от веток (неглубоких и не длинных) и приукрасить лкп. Или может заделать царапки антицарапином и после покрыть авто воском?
stivs
сообщение 15.8.2014, 9:09
Сообщение #3254
А/м: TLC80
sarcastic_hand.gif Это и так понятно. Чем и с каким кругом будешь работать? Не одной же пастой на всех кругах? Антиголограммный оранжевый 999256 - понятно для чего и с чем. Белый мягкий 999036- для безабразивной полироли- мазилки разные по кузову елозить, он мягче конечно будет.
Dem
сообщение 15.8.2014, 10:02
Сообщение #3255
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Пасты есть 4CR, 8010, 8020, 8030. Круги есть Koch, желтый, белый и оранжевый, также есть оранжевый и черный novol.хочу потренироваться на старенькой Импрезе сначала, ее все равно в перекрас. Подобрать связки кругов с пастами... потом уже переходить на основной объект.
Dem
Сообщение #3256
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
stivs
сообщение 15.8.2014, 13:02
Сообщение #3257
А/м: TLC80
Верной дорогой идешь, товарищ. Но возможно на основном объекте эти связки уже не подойдут. Удачи buffer.gif
Dem
сообщение 15.8.2014, 16:09
Сообщение #3258
Из: Стрежевой
А/м: Субару Импреза
Спасибо :-) будем пробовать :-)
_Nikolay_
сообщение 15.8.2014, 23:59
Сообщение #3259
А/м: Туарег
Ещё раз спрошу:
1. У кого есть опыт использования мензерны 400 и 1000? При каких условиях 1000-я предпочтительнее чем 400?
2. Нужно ли использовать протравливающий грунт при подкраске сколов?
stivs
сообщение 16.8.2014, 1:38
Сообщение #3260
А/м: TLC80
Цитата(_Nikolay_ @ 16.8.2014, 8:59) *
Ещё раз спрошу:
Не отвечают потому, что это все уже разжевано давно. Есть темы по этим вопросам. Покури форум и большинство вопросов отпадут. Вот для примера
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 22:57
