297 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
Вопросы новичков
_Nikolay_
сообщение 17.8.2014, 12:49
Сообщение #3261
Пользователь №: 5324
А/м: Туарег
Цитата(stivs @ 16.8.2014, 1:38) *
Не отвечают потому, что это все уже разжевано давно. Есть темы по этим вопросам. Покури форум и большинство вопросов отпадут.
Темы эти на формуе изучил достаточно глубоко.
Вопросы тоже не поверхностные.
Судя по характеристиками паста мензерна 400, в сравнении с 1000-й, и риску более грубую удаляет, и покрытие более качественное даёт.
Предположу что в 400-й разрушающийся образив, а в 1000-й нет.
Зачем тогда 1000-я? Чтобы чуть меньше снять, и чуть меньше потратиться (1000-я немного деевле) там где царапины не такие серьезные?
Вот на этот вопрос я ответа не нашел.
И по антикору также. Многие просто зачищают и подкрашивают сколы. Но вычистить на 100% очень сложно и может появиться паук.
Спасает ли кислотный грунт? Какой посоветуете?
Если оцинковка не повреждена, можно ли обойтись без к. грунта?
з.ы.- да и тема вроде называется "Вопросы новичков"...
_Nikolay_
сообщение 17.8.2014, 12:53
Сообщение #3262
А/м: Туарег
Ещё вопрос возник.
Для удаления излишков лака при подкраске сколов хочу попробовать каттер, но на фестуловский жаба душит.
Есть ли не дорогие, и будут ли они эффективны, или лучше обойтись н. бумагой?
сообщение 17.8.2014, 12:57
Сообщение #3263
ВАЗовская шайба для клапанов
_Nikolay_
сообщение 17.8.2014, 18:11
Сообщение #3264
А/м: Туарег
Серьезно?
pvel
сообщение 17.8.2014, 22:46
Сообщение #3265
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
А поподробней можно?!!!
_Nikolay_
сообщение 19.8.2014, 12:09
Сообщение #3266
А/м: Туарег
Мда.... на вопросы новичков тут отвечать похоже не модно...
з.ы.- вчера полирнул несколько царапин. Всё успешно. Глубокие царапины чуть снял и оставил. Ранее одну глубокую царапину (на лаке) заполнил лаком. Псле обработки 2000-й шкуркой и полировки - всё отлично. Собираюсь убрать так и остальные. Все также делают?
сообщение 19.8.2014, 12:16
Сообщение #3267
Цитата(_Nikolay_ @ 17.8.2014, 16:11) *
Серьезно?
Вполне.
На форуме маляров была отдельная тема. Умельцы этими шайбами как картером работали вполне успешно.
_Nikolay_
сообщение 22.8.2014, 16:36
Сообщение #3268
А/м: Туарег
Так всё ж ответит кто-нибудь?
Если банальщина - может кто ссылку подскажет.
Если что, результаты поиска в большей части изучил...
dimasss78
сообщение 22.8.2014, 21:30
Сообщение #3269
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Да просто 400 более свежая версия в линейке абразивных паст у Мензерны.
Компания развивается, обновляет линейку паст, еще бы зараза, запах нейтрализовали.
Ту все люди общительный и толерантные, но иногда так устанешь, что даже бить пальцами по клавиатуре сил нет.
_Nikolay_
сообщение 22.8.2014, 23:37
Сообщение #3270
А/м: Туарег
Спасибо! Понял. Т.е. всё как я и думал. Чуть новее/лучше... но принципиально для тех же задач.
Вот бы ещё по антикору что посоветовали...
stivs
сообщение 23.8.2014, 9:17
Сообщение #3271
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Наверное это лучше к малярам.
_Nikolay_
сообщение 24.8.2014, 12:56
Сообщение #3272
А/м: Туарег
Дык я не про покраску, а про подкраску сколов.
Вчера купил какой-то грунт с травлением. Вонючий. Цедил из балончика. Подкрасил пару сколов на табуреге, перед этим обработав грунтом.
В одном месте дал 2 слоя краски + лак. Лак оказался каким-то очень прозрачным (до этого подкрашивал а4 жены, такого не было). Использую оригинальный набор для подкраски.
Так вот подкрашенный кусок видно под лаком как за стеклом sad.gif Придётся как просохнет заматовать и выводить краской почти в уровень, а уж потом лаком, сушить, шкурить, полировать.
сашок
сообщение 24.8.2014, 16:38
Сообщение #3273
Пользователь №: 5365
А/м: Ваз 2112
Здравствуйте! Уважаемые форумчане прошу помощи и дельных советов..покрасил заднее крыло на своем автомобиле, покрыл лаком, результат на фото. Подскажите, что делать с этим участком, отполировать его может как то? А то не отражение нет, да и вообще не красиво. Спасибо!
сообщение 24.8.2014, 16:44
Сообщение #3274
если ты о том что ниже ребра, так там такая дикая шагрень что ее пилить и пилить надо чтобы отражение было...если ты никогда не полировал..то и не лезь..иначе пробьешь до базы... а отдай кому кто разбирается..
alexxcei
сообщение 30.8.2014, 14:23
Сообщение #3275
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Такой вопрос, друг попросил отполировать свою гранту спорт, и покрыть лайтом, так вот, лайтом ни разу еще не работал, только BGG, посути все так же? В конце после аг обезжирил поверхность, например антисиликоном, протер, нанес, выдержал 1-2 минуты и ненажимая вытер? И еще вопрос, через какое время можно наносить еще слой? Думаю на гранту 50мл на 2 слоя должно хватить. Заранее спасибо!
сообщение 30.8.2014, 16:42
Сообщение #3276
все так. лайт не слоится.
alexxcei
сообщение 30.8.2014, 18:25
Сообщение #3277
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Большое Спасибо! Еще вопрос, как минимизировать возможность нарисовать риску при обезжиривание, особенно когда к примеру спирт оставляет разводы и их надо оттереть (антисиликоном пока не обезжиривал, но думаю история таже)? Чистое не пыльное помещение, чистая поверхность, чистая мягкая ткань, еще есть нюансы?
сообщение 30.8.2014, 21:07
Сообщение #3278
В лайте силиконовое масло, вроде бы есть. Оно не высыхает. Но есть и какой-то нанопесок. smile.gif
В принципе, слоить можно, для лучшего проникновения состава в лак. А-ля, пропитка.
сообщение 30.8.2014, 21:09
Сообщение #3279
Уайт-спирит хороший поможет или сонакс paint prepair. А особо одаренные, верящие в изопропил и антисиликон пусть дальше мучаются. smile.gif химики, блин.
Itala
сообщение 31.8.2014, 22:09
Сообщение #3280
Из: Пермь
Пользователь №: 5380
Реальное имя: Итала
А/м: Жип
Добрый вечер!
Подскажите новичку про пасты.
Планирую полирнуть 7 летку Паджерик бежевый. Есть полировальный аппарат Зубр ЗПМ-1300Э.
Хочу абразивкой, потом антиголограмкой, потом защиткой. Есть царапины продольные по лаку от веток. Защитку думаю soft99 fusso coat 12 months взять, бывает выезжаю в грязь, чтоб проще мыть было и тд.
Какую полировальную пасту взять (по номеркам или названиям) абразив и галограмку. И какие круги? Чтоб по нормальной цене.
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 21:52
