297 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
Вопросы новичков
Jenechkin
сообщение 15.12.2014, 23:12
Сообщение #3541
Пользователь №: 4623
Наносил фуссо на белый авто и серебристый ... Не заметил никаких трудностей... Все хорошо! Подготовка правда много занимает по времени)
Вячеслав Н.
сообщение 15.12.2014, 23:18
Сообщение #3542
Пользователь №: 4924
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Цитата(serjdrokia @ 15.12.2014, 22:40) *
5-7 минут, это много, наноси на одну деталь при температуре +20°побелеет через пару минут, и сразу располировывай. Важно наносить продольными движениями и как можно меньше воска на гупку мажь. И фибру всегда чистую используй. И будет всё нормально, проверено неоднократно.
Просто в инструкции написано 10 - 15 мин , в гараже у меня 20 градусов и подумал ,что если не давать выдержку, то воск тупо стираешь и срок его действия сильно уменьшится .
А вот наносил я воск круговыми движениями - буду теперь продольными , спасибо. хотя наверное всё же этот фусо лучше заменить на какой нибудь другой.
serjdrokia
сообщение 16.12.2014, 0:58
Сообщение #3543
Из: МОЛДОВА
Пользователь №: 652
Спасибо сказали: 63 раз(а)
Заменить конечно можно, но гидрофоб у него отличный, и в зимний период это отлично. Главное очень хорошо располировать!
Вячеслав Н.
сообщение 16.12.2014, 1:36
Сообщение #3544
Да , гидрофоб у него классный ! надеюсь на пол года хватит.
А можно облегчить располировку с помощью эксцентриковой машинки (есть рупес 15) ? какой круг туда нужен ?
Сообщение отредактировал Вячеслав Н. - 16.12.2014, 1:40
Sergey_48
сообщение 16.12.2014, 9:03
Сообщение #3545
Пользователь №: 5719
А/м: Nissan X-Trail
Цитата(Bangel @ 15.12.2014, 20:55) *
Весь форум боюсь не осилю. Хотел бы спросить какое жидкое стекло нанести на новый авто из салона.
А в ответ тишина
Егор Егорыч
сообщение 16.12.2014, 10:12
Сообщение #3546
Пользователь №: 4325
А/м: VW Passat Alltrak
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Цитата(Sergey_48 @ 16.12.2014, 9:03) *
А в ответ тишина
Господа доверьте свои новые авто профессионалам во избежании негативных последствий . Каждый должен заниматься своим делом, у вас же не приходит в голову самим себе зубы лечить. Сравнение не корректно но тем не менее.
Bangel
сообщение 16.12.2014, 10:24
Сообщение #3547
Пользователь №: 5722
А/м: Kia Cerato Koup
Не доверяю я нашим местным профессионалам. У них на все вопросы один ответ Willson.
Jenechkin
сообщение 16.12.2014, 10:25
Сообщение #3548
Частенько хочется самому сделать, повозиться с авто, получить кайф...
сообщение 16.12.2014, 10:34
Сообщение #3549
О да, Пермь это медвежий угол.
хотя нет. есть какие то мистер кэпы и формулы "чего-то", с ценником в 40 тыщ рублей за обработку непонятно чем
Сообщение отредактировал Baks - 16.12.2014, 10:34
Cowboy63
сообщение 16.12.2014, 12:13
Сообщение #3550
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Цитата(Bangel @ 15.12.2014, 21:55) *
Весь форум боюсь не осилю. Хотел бы спросить какое жидкое стекло нанести на новый авто из салона. Посоветовали soft99 H7 почитав форум понял что у него не очень гидрофоб. Только вот заказал я уже сей продукт. Есть ли у него плюсы кроме простоты нанесения? Так же увидел на форуме что можно наносить в 2 слоя? Можно еще другое покрытие поверх и совсем запутался.
Отсюда несколько вопросов. Как подготовить ЛКП авто стоит в салоне и до места нанесения поедет на эвакуаторе. Как нанести 2 слоя H7? Что нанести поверх и надо ли? Так же пишут использовать не родные аппликаторы почему? Заранее спасибо. Буду очень рад развернутому ответу.
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...3&hl=soft99
Sergey_48
сообщение 16.12.2014, 12:34
Сообщение #3551
А/м: Nissan X-Trail
В нашей деревне Липовке их(профсссеоналов) не найти. У нас только колёса надувают гелем, с ароматом клубники jc_doubledown.gif
keks
сообщение 16.12.2014, 13:21
Сообщение #3552
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Если авто черное,то врядли ты его нанесеш без косяков(нужен опыт),если светлое то проблем не будет.
Температура при нанесении должна быть около 20 град.,наносить лучше апликатором типа вилсоновского,второй слой ложить через два часа,для гидрофоба можно кинуть сверху что-нибудь типа лайта.
А лучше все же ,отдать авто на данную процедуру профессионалам.
Ну и еще, поскольку на улице минус,очень хорошо будет использование инфракрасной сушки.
Bangel
сообщение 16.12.2014, 21:05
Сообщение #3553
Авто серебристое. Проблем с теплым помещением нет. Посушить можно в покрасочной камере.
Jenechkin
сообщение 16.12.2014, 23:21
Сообщение #3554
Кстати, кто какие тряпочки использует при удалении битумных пятен с поверхности лкп? Микрофибра или можно мягкие бумажные полотенца zeva?
pvel
сообщение 16.12.2014, 23:22
Сообщение #3555
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Если хочеш сам заморачиваться то можно и Вилсон БГГ. И особой мороки нет и не очень дорого. Плюс запросто можно обновить самому если потребуется.
Или же взять Н7 от софт99 а сверху как дополнение воск 476 от колонайт.
Jenechkin
сообщение 17.12.2014, 0:08
Сообщение #3556
А чем же этот воск 476 колонайт хуже/лучше/долговечнее чем тот же фуссо коат или аутентик когда наносим поверх Н7??? На маркете что то нет колонайт'а)
сообщение 17.12.2014, 0:12
Сообщение #3557
на Н7 фуссо не покладешь нормально, имхо.
да, и фуссо для любителей и для керамолаков.
На финик можно, только если цвет серебро. )
Jenechkin
сообщение 17.12.2014, 0:16
Сообщение #3558
У меня финик цвет белый перламутр) как определить нормальность нанесения фуссо поверх н7? Постоянно вот после нанесения хожу рассматриваю, фонариком свечу, под разными углами...
Jenechkin
сообщение 17.12.2014, 0:17
Сообщение #3559
И что можете советовать сверху н7 тогда?
сообщение 17.12.2014, 0:18
Сообщение #3560
отражение фонарика должно быть чистым, без лучиков и белёсостей. проверять на расстоянии, не подводить фонарик к лаку.
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 14:32
