297 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Вопросы новичков
Alex444
сообщение 26.12.2014, 22:57
Сообщение #3601
Пользователь №: 5748
Цитата(Alasar @ 26.12.2014, 22:49) *
вероятно, щелочь в БК очень концентрированная. т.к. оптикоат 2.0 40 зверомоек раньше выдерживал.
Блин, ну вроде так не должно быть, если уж шампунь съел керамику, то как она может защитить от микро-царапин. Разводим шампунь как в инструкции. Я думаю даже с другим шампунем будет так же(завтра будем пробовать коховским наномеджик и губку их используем). Просто что говорить клиентам в данном случае-Проверяйте каким шампунем и в какой концентрации вам моют?
Alex444
сообщение 26.12.2014, 23:04
Сообщение #3602
Или второй вариант - нет достаточной адгезии с подложкой. Что маловероятно.
Также есть вариант с загрязнением защиты левыми микрофибрами с остатками паст.
Вы имеете ввиду что загрязнили при располировке или уже после того? А насчет адгезии с подложкой как можно накосячить?
А где взять everglass? С удовольствием бы попробовали, сейчас сами пытаемся понять что лучше и что говорить клиентам по свойствам керамики.
Alex444
сообщение 26.12.2014, 23:06
Сообщение #3603
Опять же если говорит о загрязнении, чем можно попробовать почистить?
сообщение 26.12.2014, 23:10
Сообщение #3604
при располировке. фибры новые нужно использовать.
В личку стукнитесь, я вам скажу сколько стоит промокомплект.
сообщение 26.12.2014, 23:12
Сообщение #3605
уже, имхо, ни чем.
Но, как вариант, попробуйте уайт-спирит.
сообщение 26.12.2014, 23:17
Сообщение #3606
И еще один момент.
После нанесения керамики сколько автомобиль отстаивался в боксе?
Или он неделю стоял в теплом помещении?
Alex444
сообщение 26.12.2014, 23:32
Сообщение #3607
Цитата(Alasar @ 26.12.2014, 23:17) *
И еще один момент.
В боксе стоял 14 часов, а далее на улице все время ездил, на улице -10 -15 градусов было
wel
сообщение 30.12.2014, 0:01
Сообщение #3608
Пользователь №: 5648
Привет всем !!! С наступающим Новым Годом Всех !!! Подскажите кто знает у меня машинка G220 много читал и в основном пишут что это не лучшее решение для абразивных паст а вот эта машинка Rupes LH 18EN как подходит для полировки пастами М105 М85 М84 ?
сообщение 30.12.2014, 0:30
Сообщение #3609
Первая эксцентриковая, рупес роторная. Сравниваешь несравнимое.
wel
сообщение 30.12.2014, 1:05
Сообщение #3610
Я ни чего не сравниваю, я просто интересуюсь подойдет машинка рупес для полировки с пастами М105 М85 М84 ?
stivs
сообщение 30.12.2014, 1:17
Сообщение #3611
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Да он не сравнивает , а спрашивает.
Там 1850 об. макс. - маловато будет.
сообщение 30.12.2014, 10:53
Сообщение #3612
Рупес роторная, конечно подойдет, хотя я бы себе поискал с оборотами повыше. До 2500
wel
сообщение 30.12.2014, 13:10
Сообщение #3613
Благодарю за ответы !!!
FCBarca
сообщение 30.12.2014, 23:17
Сообщение #3614
Пользователь №: 5713
Машина была обработана фуссо12 примерно год назад, эффект уже далеко не тот, но все же он еще есть. Сейчас хочу снова нанести фуссо12, подскажите технологию нанесения? Мне нужно обезжиривать кузов и убирать старый слой фуссо?
Сообщение отредактировал FCBarca - 30.12.2014, 23:17
Lobster
сообщение 1.1.2015, 20:15
Сообщение #3615
Пользователь №: 5146
А/м: шкода октавия
Подойдут ли полировальники фибровые и пасты наноскин к магги220?
И что лучше набор магги или набор наноскин. Все для магги220. Спасибо
Сообщение отредактировал Lobster - 1.1.2015, 20:16
Diamant756
сообщение 2.1.2015, 18:35
Сообщение #3616
Пользователь №: 5560
Привет всем, скажите пожалуйста можно ли с АГ Кoch использовать антиголограммный круг Koch Chemie ANTIHOLOGRAMMSCHWAMM ORANGE 160x30 мм Артикул: 999256
на орбитальной машинке,типа makita 9227. Или если по другому пользовался кто нибудь полировальникам для эксцентриковой машинке,на орбитальной машинке?
сообщение 2.1.2015, 20:53
Сообщение #3617
а тебе зачем это использовать? что ты собрался этим добром полировать?
Diamant756
сообщение 3.1.2015, 12:54
Сообщение #3618
если быть точнее буду побывать - Festool 8000 + круг Vogelchen № 2 оранж.универсальный, АГ Koch+ антиголограммный круг Koch, оранжевый плоский.
Если останется риска, то использовать Menzerna FG400+Полировальный круг Vogelchen № 2 оранж.универсальный, полироль АГ Koch+ антиголограммный круг Koch,
оранжевый плоский.
Вопрос по кругу для антиголограммы, его и пасту уже купил,а потом по подсказке знающего человека увидел, что он для эксцентриковой машинки.На вопрос об его использовании на орбитальной машинке официалы от коха пока не ответили.
сообщение 3.1.2015, 20:23
Сообщение #3619
Коховский круг 999256 под двухходовку.
Diamant756
сообщение 4.1.2015, 10:27
Сообщение #3620
Это заявлено производителем,но у меня закрались подозрения что это маркетинговый ход,вот статья приведённая здесь на форуме:
"Вам на глаза наверняка попадались полировальники с «пальчиками» (в основном на «мягких» полировальниках), - так вот, этот случай не самый удачный в плане изменения или улучшения свойств инструмента. На мой взгляд, «мягкий» доводочный (не тот, который до водки, а тот, который для доводки) полировальник при использовании с безабразивной полиролью поверхность практически не нагревает, во всяком случае, нагрев несущественен, если сравнивать с работой «твердых» или «средних» полировальников, применяемых совместно с грубой мужской силой, - это во-первых. А во-вторых, качество блеска и скорость его достижения - что у примитивного, но хорошего «мягкого» полировальника, что у «пальчикового"
А ещё рифлёного полировальника у коха нет в других диаметрах.Вот и спрашиваю,может кто подскажет, пробовать купленный 999256 или купить имеющийся в наличии 3м мягкий полировльник.
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 13:27
