297 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Вопросы новичков
DSWeco
сообщение 26.1.2015, 0:46
Сообщение #3681
Пользователь №: 5811
А/м: VW
обезжиривать надо машину перед глиной? или после мойки сразу глиной можно работать ?
сообщение 26.1.2015, 4:28
Сообщение #3682
Обезжиривать машину нужно только перед нанесением защитных покрытий! wink.gif
ruslik
сообщение 26.1.2015, 12:03
Сообщение #3683
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Двойка вам за такой совет)
playshift
сообщение 26.1.2015, 12:34
Сообщение #3684
Из: 24rus
Пользователь №: 4462
А/м: VW Jetta
Перед полировкой же тоже нужно?
технолог
сообщение 26.1.2015, 18:46
Сообщение #3685
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
"Этап первый – мойка. Полировщик работает непосредственно с лаком, поэтому вмешательство в процесс инородных частиц, грязи – недопустимо. Перед полировкой автомобиль должен быть чист! Некоторые дефекты удаляются на этом этапе с помощью абразивной глины.
Этап второй обезжиривание. Автошампунь не обладает обезжиривающим эффектом. Силиконы, жиры, воски, удаляются обезжиривателем, очистителем или смывкой силикона. Следы скотчей, битумные пятна - очистителем клеев. Данная процедура облегчает работу на следующих этапах, увеличивает срок службы абразивов.
Этап третий – анализ. На этом этапе мы получаем более точное представление о характере и степени повреждений лакокрасочного покрытия, принимая во внимание пожелания заказчика и сумму, которую он готов вложить (или выложить), оцениваем, какие следующие этапы можно пропустить, или наоборот, необходимо акцентировать."
Источник - http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1618
edvard-jordan
сообщение 27.1.2015, 0:36
Сообщение #3686
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
может у меня "Манечка",но я обезжириваю машину по 3-4 раза
DSWeco
сообщение 27.1.2015, 0:56
Сообщение #3687
А/м: VW
а смазывающая жидкость для глины должна быть вода с автошампунем или просто водой можно ?
Jenechkin
сообщение 27.1.2015, 1:04
Сообщение #3688
Пользователь №: 4623
Можно оригинальный лубрикант, можно водичку с шампунем рh которого нейтральный - в качестве альтернативы
DSWeco
сообщение 27.1.2015, 1:46
Сообщение #3689
А/м: VW
а можно хоть ссылочку на лубрикант?
просто воду использовать нельзя ?
Jenechkin
сообщение 27.1.2015, 1:55
Сообщение #3690
Вот, например http://market.car-care.ru/ochistiteli/1589...hine-0-48l.html
stivs
сообщение 27.1.2015, 11:05
Сообщение #3691
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Нельзя
edvard-jordan
сообщение 27.1.2015, 12:12
Сообщение #3692
Из: Харьков
Вода бывает очень"твёрдая"
Лубрикант нужен для скольжения.Не будет скольжения,будет риска на ЛКП,да и глина быстро убьётся.
сообщение 27.1.2015, 13:06
Сообщение #3693
битум убрал уайт спиритом, глиной потом прошёл, где надо-локально по смоле спиртом и всё.
никогда не обезжириваю перед абразивной полировкой. глупый мартышкин труд.
Сообщение отредактировал Baks - 27.1.2015, 13:41
kaliteros
сообщение 27.1.2015, 13:15
Сообщение #3694
Пользователь №: 4747
Реальное имя: Стас
Спасибо сказали: 45 раз(а)
+1
технолог
сообщение 27.1.2015, 13:51
Сообщение #3695
Пользователь №: 801
Вместо комментариев приведу выдержку из ТИ 3100.25100.80021 (это инструкция по проведению окрасочных работ ВАЗ)-
"2 ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ "ПЯТНОМ С ПЕРЕХОДОМ"
2.1 Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом.
2.2 Обезжирить всю панель, имеющую повреждения лакокрасочного покрытия (ветошь, уайт-спирит, перчатки резиновые).
2.3 Произвести шлифование ремонтируемого участка, захватывая минимальную зону повреждения: - если было ремонтное воздействие рихтовкой с применением шпатлевки для гру-бых работ, то использовать шлифшкурку Р 120…220 с последующим нанесением шпатлевки для тонких работ; - при отсутствии предварительных работ по металлу, использовать шлифшкурку Р 240-280.
2.4 Обезжирить зашлифованный участок поверхности (материалы и средства защи-ты по п.2.2).
2.5 Нанести первичный грунт (праймер) локально на зону ремонта.
Как то так.
сообщение 27.1.2015, 13:59
Сообщение #3696
кто о чём...
причём тут окраска пятна с переходом вообще
если для вас "обезжирить уайт спиритом"-действительно означает обезжирку, то уж тут не знаю...
для меня "обезжирка уайт спиритом"-ассоциируется как маслом намазать.
Сообщение отредактировал Baks - 27.1.2015, 14:00
технолог
сообщение 27.1.2015, 14:02
Сообщение #3697
Пользователь №: 801
Цитата(Baks @ 27.1.2015, 13:59) *
кто о чём...
Хотел сказать, что перед любым действом надо поверхность подготовить для этого действа и не стоит называть мартышкиным трудом проведение подготовительных операций перед полированием.
Опять таки это моё личное мнение ...его отстаиваю но не настаиваю....не навязываю.
Сообщение отредактировал технолог - 27.1.2015, 14:05
технолог
сообщение 27.1.2015, 14:10
Сообщение #3698
Пользователь №: 801
Тогда есть ещё вот такая инструкция-
"Система полировки 3M™....
Шаг 1: Очистка и анализ поверхности детали.
Очистите деталь при помощи очистителя 3М™ 08984. Очиститель удаляет силиконы, жиры, воски и т.д. Данная процедура необходима для увеличения сроков службы абразивов, т.к. уменьшается забивание рабочей поверхности. Так же этап необходим для точного представления о повреждении лакокрасочного покрытия, чтобы сделать вывод о том, какие шаги необходимо выполнить для достижения желаемого результата."
Источник - http://solutions.3mrussia.ru
-без комментариев.
Сообщение отредактировал технолог - 27.1.2015, 14:12
сообщение 27.1.2015, 14:18
Сообщение #3699
Владимир вам явно меньше книжек надо читать. знания теоретические оно может и хорошо, но чуточку-совсем чуточку практических-тоже не помешает чтоб дискутировать.
08984-это тот что за тыщу рублей литр? за эти деньги можно взять 5 литров нефраса и ещё 10 литров уайт спирита. хоть и не по технологии и не по книжкам ( laugh.gif ) но работать будет не хуже
а в качестве обезжирки-на эти деньги можно взять литров 7 пропанола, развести 1 к 1 и получить литров 15 офигенной обезжирки, которой хватит машин на 40
-без комментариев. (це)
Сообщение отредактировал Baks - 27.1.2015, 14:21
сообщение 27.1.2015, 15:38
Сообщение #3700
Уайт можно разбавить с пропанолом. получится нежирный универсальный очиститель.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 11:22
