297 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Вопросы новичков
сообщение 28.1.2015, 23:36
Сообщение #3721
так. для 150мм подойдет 6,5 в самый раз.
FCBarca
сообщение 29.1.2015, 0:37
Сообщение #3722
Пользователь №: 5713
Если выбирать из жидкого стекла Willson и нано-защиты Sonax Premium Class Nano Pro, 325мл, что взять ? это ведь тоже стекло или нет?
По вилсону инфы достаточно, а вот про сонакс я ничего не нашел.
Сообщение отредактировал FCBarca - 29.1.2015, 0:38
сообщение 29.1.2015, 0:41
Сообщение #3723
Цитата(ErV @ 28.1.2015, 20:30) *
6" что-то не нахожу, в этом случаем 6,5" будет получше я думаю, да?
Да. Конечно 6,5.
Doberman
сообщение 29.1.2015, 10:44
Сообщение #3724
Пользователь №: 5820
А/м: BMW 530d
Willson имхо. А вообще сейчас Gyeon дюже хвалят из последних продуктов.
DSWeco
сообщение 31.1.2015, 0:28
Сообщение #3725
Пользователь №: 5811
А/м: VW
Ребят, есть пару вопросов с иллючстрациями
Вопрос первый:
Как вы решаете вопрос с загрязнениями в таких местах?
Извиняюсь за качество. Пассажирская дверь.
и Вот самый главный вопрос, люди на холодную снимали рекламу и остался голимый клей. Вопрос чем снимать?
Xe0n
сообщение 31.1.2015, 0:34
Сообщение #3726
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Вопрос первый:
в дверных проемах, химия плюс кисточки, а клей можно попробовать жежей для снятия битума, намочить и через 1-2 минуты потереть (должен клей стать мякгим)
сообщение 31.1.2015, 0:40
Сообщение #3727
Петли и проемы APC очистители с подбором концентрации. Пользуем CopoStar от Кох. Вариантов масса.
По факту можно и БК промыть от грязи, а потом антибитумом от жира и смазок.Кисточки. Сильно не усердствовать с вымыванием смазки. По окончании смазать смециальной смазкой в спрее для дверных петель. Остатки аккуратно удалить по-свежему.
Точка.
сообщение 31.1.2015, 0:42
Сообщение #3728
С клеем все много сложнее.
Если не заморачиваться то очиститель от клея в помощь - спирт, уайтспирит, апельсиновые терпены и прочее... Финально полирнуть для успокоения.
Но если заморачиваться то все много хуже. ИМХО полностью удалить следы, вернее последствия, от клея в большинстве случаев невозможно)). Вот так. Но до такого пожалуй никто не заморачивается... Кроме нас))
DSWeco
сообщение 31.1.2015, 0:46
Сообщение #3729
А/м: VW
Xe0n,
а можешь поконкретней, ссылку на химию скинуть? Она по идее должна масло растворять. И еще вопрос, масло с петлей опасно снимать, скрепеть же будет.
Я этот клей пытался снять и средством от насекомых и битумной жидкостью. Битумная рабьотает, но не до конца растворяет. Потом глиной пытался, тоже хреново получается. Короче, основное снимал лезвием, а потом нашел такую хрень ))) она в 5 секунд снимает. Только вот бы какой нибудь аналог узнать
Xe0n
сообщение 31.1.2015, 0:52
Сообщение #3730
Из: Россия
Цитата(DSWeco @ 31.1.2015, 0:46) *
Xe0n,
Александр уже все расписал)
DSWeco
Сообщение #3731
А/м: VW
Точка.
спасибо, а можно меня носом ткнуть в ссылку с этой химией? ))
Dand
сообщение 31.1.2015, 1:55
Сообщение #3732
Из: Бобруйск
Пользователь №: 3580
А/м: Volkswagen Touran
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Тыкаю в APC
Тыкаю в БК
Ну и повазюкаю в Антибитуме
DSWeco
сообщение 31.1.2015, 2:16
Сообщение #3733
А/м: VW
Dand,
Павел.
сообщение 31.1.2015, 14:20
Сообщение #3734
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
DSWeco
На Опелях, Вектра С, Зафира Б, Астра Н, с проводкой в проемах задних дверей не усердствуй, начинают глючить концевики дверей и двери перестают закрываться
DSWeco
сообщение 31.1.2015, 19:48
Сообщение #3735
А/м: VW
можно я еще понадоедаю вам )))
профи,взываю к вам о помощи, ваши ценные советы нужны.
Вот такое покрытие:
какой процесс должен быть?
есть знающие люди, которые могут подсказать какой пастой производителя SCHOLL работать?
сообщение 31.1.2015, 20:19
Сообщение #3736
машина под воском?
DSWeco
сообщение 31.1.2015, 20:29
Сообщение #3737
А/м: VW
Alasar,
за года полтора мылась только пару раз. Ни воска, ничего другого на ней нет. Стоит под открытым небом, передвигаются на ней крайне редко.
Я так понимаю, если бы был воск, его пришлось бы чем то снимать, а чем конкретно?
Центр Автотехнол...
сообщение 31.1.2015, 20:41
Сообщение #3738
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Синтетической глиной..Штуттгард очень чистый город,помой машину,пройди антибитумом( очистителем).Глиной не знаю наверно не надо,нужно щупать в каком состоянии кузов.
Полируй антиголограмной пастой на мягком полировальнике.Обезжирь,а затем в защиту воск, или жидкое стекло или....Ну тут все зависит от толщины кошелька и полета фантазии.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 31.1.2015, 20:43
Lobster
сообщение 1.2.2015, 14:39
Сообщение #3739
Пользователь №: 5146
А/м: шкода октавия
Часто на видео вижу, что перед полировкой на полировальник брызгают жидкость. Видел и файнлинспектион, и другие. Обязательно ли данное действие? И для чего? Спасибо
сообщение 1.2.2015, 14:51
Сообщение #3740
водой - чтоб пыли меньше было
а/г дирфосом когда работая-всегда смачиваю круг. паста хорошая но пылит прилично
Сообщение отредактировал Baks - 1.2.2015, 14:51
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 10:11
