297 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Вопросы новичков
roman666
сообщение 12.6.2015, 22:33
Сообщение #4121
Из: Липецк
Пользователь №: 6092
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Цитата(northernboy @ 12.6.2015, 16:52) *
ну или он каждый раз по новой протирает )) )но тогда уже закончился бы не только лак но и металл протерся icon_mrgreen.gif хотя фестул вроде и не отличается такими свойствами в отличие от 3м.
контроль - важная часть полировки, именно для этого производители активно продают очистители полироли (last touch, final inspection и тд), а хитрые детейлеры заливают потом в эти красивые баночки ИПП
Так у меня в бутыли коха ипа залит а на ней надпись 'ипашечка ', так вот клиент один долго смотрел, а потом спросил, а что это за средство заграничное))) icon_mrgreen.gif
bombaster
сообщение 12.6.2015, 22:39
Сообщение #4122
Из: Уфа
Пользователь №: 6413
Реальное имя: Alexandr
А/м: toyota
что такое ИПП??? это спирт с водой?)
bombaster
сообщение 12.6.2015, 22:41
Сообщение #4123
Из: Уфа
А/м: toyota
так если бы не хватало освещения или еще чего, но у меня очень хорошо освещенное помещение, 5 диодных ламп наверху и на каждую деталь по 50 ватному прожектору диодному, люблю свет:) помещение 30 кв.м весь свет направленный
max_xxxxl
сообщение 14.6.2015, 22:35
Сообщение #4124
Пользователь №: 6294
А/м: Камри
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Ребят привет!! Возник такой вопрос. С какого расстояния высвечиваете фонариком лкп?
mescal1ne
сообщение 14.6.2015, 23:20
Сообщение #4125
Пользователь №: 6418
Реальное имя: Егор
Друзья, подскажите, первый опыт, машину мягко говоря не жалко, ползает по лесу царапается и тд
Сегодня решил попробовать убрать царапины от веток, достаточно глубокие, пришлось прибегнуть к наждачке 2000, пока тер, не было видно подобного эффекта, после того как царапина исчезла, прошелся пастой 3М №1, и появилось вот такое чудо, кусок этот намного светлее чем вся машина.
Лак снес или что? на ощупь никаких отличий, на стыке ничего даже не чувствуется, как то можно подобное исправить?
особо не переживаю, но в дальнейшем хочется избежать подобных ситуаций, особенно когда машина чужая :-)
Еще один небольшой подобный участок
Губка БОБ
сообщение 15.6.2015, 0:52
Сообщение #4126
Из: г. Королев
Пользователь №: 2944
Реальное имя: Вадим
Это называется протер лак до базы.
mescal1ne
сообщение 15.6.2015, 6:26
Сообщение #4127
Реальное имя: Егор
Т.е. можно покрыть лаком и еще раз отполировать? )))
pvel
сообщение 15.6.2015, 9:04
Сообщение #4128
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Неа, темерь можно только покрасить, а потом отполировать. А с наждачкойнадо быть очень аккуратным.
Губка БОБ
сообщение 15.6.2015, 10:38
Сообщение #4129
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Если есть спец. по аэрографии, то можно локально залачить с переходом и отполировать. Либо заматовать всю деталь, покрыть лаком и отполировать.
Сообщение отредактировал Губка БОБ - 15.6.2015, 10:43
max_xxxxl
сообщение 15.6.2015, 12:46
Сообщение #4130
А/м: Камри
pvel
сообщение 15.6.2015, 13:19
Сообщение #4131
А/м: проходимец
Только пятно тогда никуда не денется.
Губка БОБ
сообщение 15.6.2015, 13:57
Сообщение #4132
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Если бы до грунта, тогда да, а так пятна видно не будет. Уже попадали на такую проблему, только на бампере. Локально отлачили по ребрам, полирнули и как новый.
Сообщение отредактировал Губка БОБ - 15.6.2015, 13:59
mescal1ne
сообщение 15.6.2015, 17:51
Сообщение #4133
Реальное имя: Егор
Большое спасибо всем за ответы :-)
Т.е. я могу той же 2000 заматовать, задуть лаком и отполировать, проблема исчезнет?
Там по сути есть ребро, которое уходит вниз к крылу, можно до него все сделать, в любом случае, мне хочется получить опыт устранения подобного изъяна, в дальнейшем вся эта часть, на которой происходят эксперименты будет закрыта раптором, так что есть где размахнуться и попробовать свои силы icon_mrgreen.gif
Губка БОБ
сообщение 15.6.2015, 18:34
Сообщение #4134
Из: г. Королев
Реальное имя: Вадим
Удачи!
pvel
сообщение 15.6.2015, 22:10
Сообщение #4135
А/м: проходимец
Цитата(Губка БОБ @ 15.6.2015, 17:34) *
Удачи!
Потом результат покажи.
balerun
сообщение 16.6.2015, 21:05
Сообщение #4136
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Матуется 1500. Идеальная риска для лака или же золотой скотч брайт. Можно и на серый с пастой матовальной.
Берете лючек едете в подбор. Там же берете биндер. Обычная прозрачная смола без пигмента.
На проточке растачиваете на 500 по сухому или тысячной по воде чуть заходя за края. Потом все скотч брайтом еще разок серым с пастой. Некоторые гаражники пользуются пемо люксом думают что это то же самое. Даже доказывали взахлеб) но можете купить не пропадет. Я ей руки мою иногда)
И так далее. Оклеиваете все. С ребер сколы растачиваете тысячкой кстати. Кидаем биндер на весь элемент немного сушим пока моем пистолет и кроем пятнышко базой. Я не знаю как это обьяснить. Как перекроете пятно немного нужно растянуть по краям напылом. Сделать плавный переход. И далее лачим.
Покрыть просто лаком это хрень все. Будет видно)
wel
сообщение 17.6.2015, 0:49
Сообщение #4137
Пользователь №: 5648
Привет Всем !!! Поскажите пожайлуста в чем различие полировальных подложек высоких от низких ?
ruslik
сообщение 17.6.2015, 1:56
Сообщение #4138
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Чем ниже и жестче тарелка - тем выше агрессивность резки ( при прочих равных)
Чем выше и мягче тарелка - тем ниже агрессивность резки ( при прочих равных)
То же самое можно сказать о поролоновых полировальниках
balerun
сообщение 17.6.2015, 6:56
Сообщение #4139
А/м: nissan
Скорее всего имелось ввиду в чем разница между жесткими низкими и высокими подложками. В удобстве наверное для поролона. Или же для меховых кругов американского типа.
ValYakovlev
сообщение 17.6.2015, 9:48
Сообщение #4140
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
Я вот как раз тоже задался вопросом, так какую все-таки подложку взять для меха? Высокую или низкую? Мех Кох 150 мм. от небезызвестной всем ламы ))
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 0:46
