297 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
Вопросы новичков
сообщение 24.8.2015, 16:21
Сообщение #4281
А я на рав4 пытался оттереть пасту после антисиликона запеклась так что плюнул и заказал 5литров ипа )))
на рав4 вобще никаких проблем возникнуть не может, приятнейший в работе лак.
ищи причину в другом.
daguss
сообщение 24.8.2015, 16:49
Сообщение #4282
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
а у тебя антисиликон тоже нефрасом пахнет ?
или мензерна 3000 такая
сообщение 24.8.2015, 17:51
Сообщение #4283
антисиликон пахнет антисиликоном
мензерна 3000 довольно липучая, но на тойотовском лаке никаких проблем
balerun
сообщение 24.8.2015, 17:52
Сообщение #4284
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Вы не пробовали нормальный антисиликон брать, не гомыру новоловскую?
Сообщение отредактировал balerun - 24.8.2015, 17:55
ValYakovlev
сообщение 25.8.2015, 1:35
Сообщение #4285
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
А можно примеры в студию!!! ))
daguss
сообщение 25.8.2015, 3:06
Сообщение #4286
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Да я бы взял если бы он был. Извините другого нет есть только тот что пахнет нефрасом. Т.е обычный нефрас.
daguss
сообщение 25.8.2015, 3:33
Сообщение #4287
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Вот видимо и нашли причину мой антисиликон пахнет нефрасом ))) другого просто нет.
Продавцы в магазине утверждают что нет пасты м205 у маги.
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 16:34
Сообщение #4288
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 6270
А/м: Toyota Allion
Мужики, помогите советом, как и чем вывести гало на роторе, на темно-синий тойоте, никак побороть не могу! russian_roulette.gif Пробовал на синем фитер FF3000, на черном фитере FF3000, маги 205 тоже на синем и черном фитере...
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 16:39
Сообщение #4289
А/м: Toyota Allion
И такой вопросец, работал макитой 9227 часа 4 без перерывов, и перестали регулироваться обороты, включаю 1 а она выкручивает на максимальные обороты...сталкивался кто-нибудь?
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 16:50
Сообщение #4290
А/м: Toyota Allion
И можно ли H7 нанести на улице при +20?
сообщение 25.8.2015, 17:15
Сообщение #4291
Важно отсутствие пыли, да и легкий ветерок будет пересушивать состав, не успеешь нанести, все встанет
Скорее всего не вариант, условия должны быть приближенны к тем что в боксе.
сообщение 25.8.2015, 17:19
Сообщение #4292
Скорее всего кнопка полетела, я сам в сервисе регулятор покупал и менял, странно что кнопка у тебя вышла одномоментно обычно так не бывает.
Да и 4 часа это не большая нагрузка на кузове авто.
сообщение 25.8.2015, 17:21
Сообщение #4293
может ты царапины с гало путаешь, 205 на черном мягком круге справляется легко на тойотовском лаке.
Есть еще варианты взять новый круг, новую тряпку, и в конце пройти эксцентриком, пасту выработать в жирок
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 17:27
Сообщение #4294
А/м: Toyota Allion
Только после того как я сходил перекусить (пол часа) она снова заработала как положено 2 часа, потом таже песня...ах да, такая фигня только под нагрузкой, просто в холостую регулировала обороты...
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 17:37
Сообщение #4295
А/м: Toyota Allion
Нет возможности, к сожалению выложить фото тут... но насколько я знаю синие отблески от солнечного луча это есть гало. Эксцентрика нет к сожалению, поэтому мучался ротором, после маги на черном круге гало стали меньше но все-таки остались. Работал FG400 на меху, IP2000 на синем фиттере риска вся ушла, а гало так и не поборол. Маги 205 и черным кругом, со средним нажимом работать?
IlyaPKC
сообщение 25.8.2015, 17:38
Сообщение #4296
А/м: Toyota Allion
Значит придется повременить со стеклом, пока с гаражем не решу
alexxcei
сообщение 25.8.2015, 19:36
Сообщение #4297
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Здравствуйте! Подскажите как быть, первый раз столкнулся с такой проблемой, взял в работу s-class w140 (легенда 90-ых new_russian.gif) черный, как оказалось полностью перекрашен, причем не очень хорошо, и дело в том что лак нереально мягкий, царапается от чистой фибры, и даже если чистым пальцем просто провести по кузову, вынос мозга просто какой то, делаю так, мех+фг500, синий фиттер+фф3000, и АГ от дирфрос + мягкий черный круг, остается сильная галограмма, как только не экспериментировал, все равно остается гало. Может я использую не удачную связку, или еще какие моменты с таким мягким лаком? Понимаю что после первой мойке хана стараниям, но "переливающуюся" машину отдавать не охото. Есть возможность купить аг от коха, только поможет ли он?
pvel
сообщение 25.8.2015, 22:35
Сообщение #4298
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Был недавно Мерс с крашеной бочиной, там такая же хрень. Лак от прикосновения фибры царапался.Правдв все гало удалось убрать 4м номером Алегрини и черным кругом лайкантри на Бигфуте. Но при уалении пасты с кузова появлялись риски от фибры. в конце покрыл все блек холом и воском. Но моцк тоже закипал(((
vadimus33rus
сообщение 26.8.2015, 9:14
Сообщение #4299
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Попробуй на эксцентрике.
сообщение 26.8.2015, 9:31
Сообщение #4300
ну и зачем себя выдрачивать тогда? хозяин этой машины все равно не оценит, а после 3 моек там будет такое что охереешь
мартышкин труд на таких машинах. цену убавил немного, сделал без выноса мозга зато-хозяин будет рад до жопы такому варианту, что ему косарь скинули
Сообщение отредактировал Baks - 26.8.2015, 9:42
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 19:53
