297 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Вопросы новичков
Владимир199
сообщение 28.8.2015, 10:55
Сообщение #4321
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Цитата(bak80 @ 28.8.2015, 8:54) *
4 часа не нагрузка для макиты, а перегреть ее можно только если как то жестко поролон держать на кузове.
вот вот , быстрее лак можно сжечь чем макиту перегреть!
IlyaPKC
сообщение 28.8.2015, 13:43
Сообщение #4322
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 6270
А/м: Toyota Allion
Когда перегрелась мехом проходил, может еще повлияло то, что на улице работал на солнце.
IlyaPKC
сообщение 28.8.2015, 13:52
Сообщение #4323
А/м: Toyota Allion
Кстати пытался умышленно лак пробить, так и не вышло...)))зато туманку чуть подплавил(
vadimus33rus
Сообщение #4324
Из: г. Муром
Пользователь №: 3765
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 25 раз(а)
На улице как бы не желательно полировать, тем более на солнце и паста высохнет и песочек с пытью попадет,будет печальное зрелище. Это все не должно повлиять на нормальную работу машинки.
IlyaPKC
сообщение 28.8.2015, 14:24
Сообщение #4325
А/м: Toyota Allion
Да это все понятно, руку просто набивал, только все гало на роторе победить не могу... Сейчас решаю вопрос с гаражем. Может посоветуете какой-нибудь бюджетный эксцентрик?
vadimus33rus
сообщение 28.8.2015, 14:34
Сообщение #4326
Из: г. Муром
Реальное имя: Вадим
А/м: Mazda 6
Гало победить на роторе еще и на улице и на солнце, с пылью и песочком - не вариант. Эксцентрик можешь посмотреть в строну б/у.
IlyaPKC
сообщение 28.8.2015, 14:43
Сообщение #4327
А/м: Toyota Allion
А именно, какие модели смотреть знаю только у макиты бо 6040 и рупес ER05TE, еще может на какие внимание обратить?бигфут в мечтах, но пока не тяну...А по поводу гало на роторе, вообще их можно вывести FF3000 или маги 205?
daguss
сообщение 28.8.2015, 18:27
Сообщение #4328
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
китайский бигфут дешево и сердито
были две штуки одну продал успешно где то работает в хабаровске
вторая у меня тоже работает
так же есть оригинал бигфут не сильно отличается от китайца
daguss
сообщение 28.8.2015, 18:32
Сообщение #4329
Реальное имя: Женя
А/м: prius
http://ru.aliexpress.com/item/high-quality...2304834577.html
пользуйся на здоровье
с тебя 100 кг камчатского краба ))))
IlyaPKC
сообщение 29.8.2015, 2:13
Сообщение #4330
А/м: Toyota Allion
Спасибо, пошел ловить))))а на 15мм есть у них, а то не силен в поисках на али...
max_xxxxl
сообщение 29.8.2015, 8:47
Сообщение #4331
Пользователь №: 6294
А/м: Камри
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Я не видел на 15 мм. По крайней мере это один продавец который продает поштучно. У него можно заказывать.
daguss
сообщение 29.8.2015, 9:17
Сообщение #4332
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Есть и на 15мм правда производитель другой maxshine делает как на 21 мм так и на 15
Ссылку пока не дам не возможности поискать
IlyaPKC
сообщение 29.8.2015, 13:22
Сообщение #4333
А/м: Toyota Allion
Как время будет, скинь ссыль здесь или в личку))Спасибо!
Dmitry040
сообщение 29.8.2015, 14:17
Сообщение #4334
Пользователь №: 6682
А/м: Priora
Здравствуйте. Куил машину, на ней крашены 2 двери. Эти двери немного матовые, заезжал в малярку, сказали лак сел - приезжайте, отполируем. Отдал машину - сейчас звонят и говорят, что не полируется ничего... Фото ниже.
Сообщение отредактировал Dmitry040 - 29.8.2015, 14:29
Dmitry040
сообщение 29.8.2015, 14:26
Сообщение #4335
А/м: Priora
balerun
сообщение 29.8.2015, 17:04
Сообщение #4336
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Цитата(Dmitry040 @ 29.8.2015, 17:26) *
Дмитрий возможно у маляров мало работы, вот и разводят на окрас.
А возможно что двери так покрашены напылом, а возможно активатор сушки переборщили и лак начал матоветь, здесь только перекрас. В любом случае вам по такой фотке да и вообще без осмотра никто не оценит. Но видно что косяк есть.
Сообщение отредактировал balerun - 29.8.2015, 17:10
Dmitry040
сообщение 29.8.2015, 19:28
Сообщение #4337
А/м: Priora
Все сделали. Полировали, сначало шкуркой, потом полировка.
Сообщение отредактировал Dmitry040 - 29.8.2015, 19:31
IlyaPKC
сообщение 30.8.2015, 5:54
Сообщение #4338
А/м: Toyota Allion
Кстати, раз у тебя оригинальный бигфут есть, зачем брал еще и китайца?))
daguss
сообщение 30.8.2015, 15:20
Сообщение #4339
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Сначала появился китайский бигфут )))
Потом решил сравнить с оригиналом и нужно было покупать оригинал.
Из отличий на китайце на такой плавный старт как на итальяшке и у китайца двигатель мощнее при давлении на машинку обороты так не просаживаются как на итальянце
Сообщение отредактировал daguss - 30.8.2015, 15:21
IlyaPKC
сообщение 30.8.2015, 15:25
Сообщение #4340
А/м: Toyota Allion
Оба 21 у тебя?С гало с таким же успехом справляется китаец?)
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 18:49
