Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
23.9.2015, 9:44
#4461
23.9.2015, 13:37
#4462
попробуй это:http://r-m.ru/products/materials/576/ |
28.9.2015, 0:54
#4463
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6606 Город: Рязань Реальное имя: Роман Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, как чистить глину, после очистки кузова?
28.9.2015, 1:21
#4464
Цитата Подскажите, как чистить глину, после очистки кузова? Никак. Глина не чистится. Что в себя вобрала, то в ней и остаётся. |
28.9.2015, 1:27
#4465
Тогда, какой у неё ресурс?
28.9.2015, 1:54
#4466
28.9.2015, 8:55
#4467
Цитата Тогда, какой у неё ресурс? Ресурс, это твоя совесть! |
29.9.2015, 14:37
#4468
Парни,вопрос такой
На авто стояли дефлекторы стёкол,приклеенные на духсторонний скотч 3м. Дефлекторы сняли,а скотч остался и провисел на авто около 2-х лет. Решили его снять - он присох на мертво... Решил первый раз попробовать "карамельку(жвачку и т.п. названия)" насаженная резинка на дрель, незнаю как правильно называется. Вобщем скотч отодрался,но после этого краска посветлела. Я так понимаю это пробит лак ? ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Cowboy63 - 29.9.2015, 14:37 |
29.9.2015, 22:26
#4469
Ещемне факт. По фото не понять.
Попробуй отсортировать немного. Если заблестит то отделался испугом)) |
30.9.2015, 0:31
#4470
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 8.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Пользователь №: 754 Реальное имя: Алексей А/м: Suzuki Liana Спасибо сказали: 92 раз(а) |
Подскажите пожалуйста, после АГ словно остается еле заметная белая пелина под диодным фонариком, как таковый галограммы нет, но когда смотришь все равно кажется "не добил-не доделал", нет так сказать "идеального зеркала" к сожалению фото нет, но я думаю в своей практике много кто с таким сталкивался, лично это напрягает, выглядит как недоделанная работа, и это не единственный случай, то есть лично у меня на разных лаках такое возникает.
30.9.2015, 1:12
#4471
30.9.2015, 11:08
#4472
30.9.2015, 22:04
#4473
Подскажите пожалуйста, после АГ словно остается еле заметная белая пелина под диодным фонариком, как таковый галограммы нет, но когда смотришь все равно кажется "не добил-не доделал", нет так сказать "идеального зеркала" к сожалению фото нет, но я думаю в своей практике много кто с таким сталкивался, лично это напрягает, выглядит как недоделанная работа, и это не единственный случай, то есть лично у меня на разных лаках такое возникает. трешь чистой микрофиброй под фонарем продольными движениями в разных направлениях, если гало меняется, то значит не обезжирил, если не меняется то менять, круги, пасту, методы Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 30.9.2015, 22:04 |
11.10.2015, 3:02
#4474
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 57 Регистрация: 5.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2867 Город: Москва Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Всем привет
Братцы подскажите!Довелось приобрести мне как то QRS меховой круг который предназначается для как потом выяснилось КОРСПОЛИРОВКИ ?!?!?!?!. Искал видео на эту тему но так ни чего не обнаружил . Особые приметы витая нить с обеих сторон , 2 круга склеили оставив посреди без преувеличения гайку ))) Корячившись и фантазируя как его одеть на Makity 9227 пришлось накрутить на шпиндель гайку (13-15 не помню )после чего круг успешно сел и мог вращаться относительно свободно едва касаясь краёв машинки. Дело дошло до полировки)) решил попробовать с капота , площадь то круга позволяет ))) . Работал тогда вроде 400 мензерной одношаговой ... оставалась такая пакастная белизна на кузове и мелка но длиннющая риска ... через час чуть не расплакался ))) Результат есть но слабый ,"специалистов" из серии - да ты особо не старайся, клиент всё равно ни чего не увидет и не поймёт ..тааак её слегка ))) Если есть у кого опыт а лучше видео под рукой скиньте хоть посмотрю или расскажите как им надо работать ?!...ах да _))) круг то этот примерно такова плана сыыль :http://market.car-care.ru/mehovye/1507-bezhevyj-mehovoj-polirovalnik-buff-and-shine-100-procent-4ply-twisted-wool-grip-pad-beige-3-80mm.html |
27.10.2015, 1:27
#4475
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 27.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6898 Город: Кострома Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подскажите, есть ли смысл полировать в три этапа fg400, ff3000 и sf3500? или какую то из двух последних можно исключить?
27.10.2015, 1:57
#4476
Колос, это обычные двусторонние круги. Популярны в америке. Вот.
27.10.2015, 1:59
#4477
rgn, вы хотя бы скажите для какой машины эта комбинация? И какого она цвета?
Хотя в любом случае, после fg400 нужен средний проход. А ff3000 - это уже финишная паста. |
27.10.2015, 2:21
#4478
rgn, вы хотя бы скажите для какой машины эта комбинация? И какого она цвета? Хотя в любом случае, после fg400 нужен средний проход. А ff3000 - это уже финишная паста. kia ceed серого цвета, из проблем в основном паутина на крыше, капоте и на задних фонарях. царапин практически нет, бока почти в идеале. а вообще 500 и 400 это одно и то же? может вместе sf3500 использовать Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM?
Сообщение отредактировал rgn - 27.10.2015, 2:41 |
27.10.2015, 8:58
#4479
kia ceed серого цвета, из проблем в основном паутина на крыше, капоте и на задних фонарях. царапин практически нет, бока почти в идеале. а вообще 500 и 400 это одно и то же? может вместе sf3500 использовать Koch Chemie HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM? 500 и 400 разные пасты... 400-ка злее на порядок!!! но после 400-ки я бы прошелся еще средним перед антигало... кох паста хорошая... тока дорогая по счет сг3500 ничего сказать не могу... |
27.10.2015, 17:03
#4480
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 14:53 |
