Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
27.10.2015, 18:06
#4481
Подскажите, есть ли смысл полировать в три этапа fg400, .... и sf3500? или какую то из двух последних можно исключить? Исключил. После 400-ки требуется пройтись 3500. Однако вопрос надо решать с конца .. для начала. Будет ли использоваться защитное покрытие? Вот тогда и решать чем финишировать. Ежели воск, то достаточно будет либо 3000 или 3 в 1(для любителей и малярки более предпочтительно) или Derfos антигало или 3М Ультрафину ........., ежели нано-керамо, то возможно стоит задуматься и поискать вместо 3500 пасту 3800. Hoglanz-Antinologram-Politur это на уровне 3500, которая работает чутка(совсем чутка) быстрее. Обе пасты - отличные. |
27.10.2015, 18:18
#4482
27.10.2015, 18:33
#4483
27.10.2015, 19:38
#4484
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 27.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6898 Город: Кострома Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Исключил. После 400-ки требуется пройтись 3500. Однако вопрос надо решать с конца .. для начала. Будет ли использоваться защитное покрытие? Вот тогда и решать чем финишировать. Ежели воск, то достаточно будет либо 3000 или 3 в 1(для любителей и малярки более предпочтительно) или Derfos антигало или 3М Ультрафину ........., ежели нано-керамо, то возможно стоит задуматься и поискать вместо 3500 пасту 3800. Hoglanz-Antinologram-Politur это на уровне 3500, которая работает чутка(совсем чутка) быстрее. Обе пасты - отличные. защита, да, воск fusso coat 12 лежит пол банки. |
27.10.2015, 19:45
#4485
Смотрю, ты в теме. Лично не понимаю о какой 500-ке идёт речь? Это типа 1100? Однако не факт что та 500 и 1100 одно и тоже .. так ведь? или ту 500-ку ещё продают? речь о Menzerna HeaviCutCompaund1100 / FG500 Menzerna Heavy Cut Compound 400 (FG400) действительно. в описании указано, что 400 убирает 1200риску, а 500 - 1500. но уровень абразивности у обеих одинаковый (9) отсюда напрашивается вопрос. правильно ли я понимаю, результаты проходов 500->финиш и 400->финиш будут одинаковые? Сообщение отредактировал rgn - 27.10.2015, 19:45 |
27.10.2015, 22:33
#4486
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 8.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6109 Город: Волгоград Реальное имя: Дмитрий А/м: Мерседес Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Ребят, подскажите пожалуйста, какой из них лучше взять для химчистки авто: Пылеводосос Baiyun 30л или Пылесос VAX 6131. И тот и другой возможно приобрести за 10000 руб.
Я начинаю развиваться в сфере детейлинга и на профессиональные пылесосы не претендую. |
27.10.2015, 23:35
#4487
речь о Menzerna HeaviCutCompaund1100 / FG500 Menzerna Heavy Cut Compound 400 (FG400) действительно. в описании указано, что 400 убирает 1200риску, а 500 - 1500. но уровень абразивности у обеих одинаковый (9) отсюда напрашивается вопрос. правильно ли я понимаю, результаты проходов 500->финиш и 400->финиш будут одинаковые? Почему то вспомнилось - "................... Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце - подавно. И ни церковь, ни кабак - Ничего не свято! Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята!" Не факт, что 1100=FG500 Однозначно не так, что 400-ка убирает риску от Р1200. Сейчас 500-ка вошла в историю. Паста 1100 убирает риску от Р1500 по замыслу производителя, а 400-ка риску от Р1500\2000 Результат (внешний вид) от 1100+финиш и от 400+финиш может быть одинаковым. При этом вполне вероятно, что время на полировку и расход паст будет разным. Думаю, что в твоём случае, оптимальным будет связка 400+3в1+ fusso coat 12. Удачи. |
28.10.2015, 0:14
#4488
Почему то вспомнилось - "................... Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце - подавно. И ни церковь, ни кабак - Ничего не свято! Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята!" Не факт, что 1100=FG500 Однозначно не так, что 400-ка убирает риску от Р1200. Сейчас 500-ка вошла в историю. Паста 1100 убирает риску от Р1500 по замыслу производителя, а 400-ка риску от Р1500\2000 Результат (внешний вид) от 1100+финиш и от 400+финиш может быть одинаковым. При этом вполне вероятно, что время на полировку и расход паст будет разным. Думаю, что в твоём случае, оптимальным будет связка 400+3в1+ fusso coat 12. Удачи. не совсем понятно, почему предпочтительнее для воска использование 3000 вместо 3500? Сообщение отредактировал rgn - 28.10.2015, 1:28 |
28.10.2015, 10:16
#4489
не совсем понятно, почему предпочтительнее для воска использование 3000 вместо 3500? Потому, что после 3000-й поверхность будет иметь более грубую поверхность, чем после 3500. Для восков, отличающихся мягкостью и пластичностью, шероховатость это типа окопов, в которых они закрепляются и дольше служат. Выше рекомендовал достаточно бюджетный вариант под нанесение восковых защиток. Если хочется и можется, то наивысшим вариантом будет применение Micro Cut & Finich от Коха или Power Protect Ultra от Мензерны под нанесение восковых защиток. |
28.10.2015, 10:37
#4490
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 57 Регистрация: 5.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2867 Город: Москва Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Колос, это обычные двусторонние круги. Популярны в америке. Вот. Они они дырявые ))) Так Вы лично ими практиковали ? У меня не получилось к нему приноровится . Я не работают такими предпочитаю 150мм да и подошву помягче. В идеале и машинка тогда нужно под них ?? |
28.10.2015, 21:33
#4491
28.10.2015, 23:16
#4492
29.10.2015, 22:20
#4493
3.11.2015, 21:28
#4494
а по кругам подскажите:
для ff3000 - черный Menzerna или сверхмягкий белый Rupes или мягкий желтый Rupes для 400 - желтый рифленый Menzerna или зеленый средний Rupes какие лучше взять? |
4.11.2015, 18:22
#4495
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6931 Город: Уфа Реальное имя: Dmitriy А/м: Skoda Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день
Впервые хочу наносить полироль, для этого приобрел полироль Fosso 12months Вопрос: 1. без опыта нанесения на что больше обратить внимание 2. Правильно ли: а)Съездить на мойку б) пройтись глиной (фуссо) с мыльным раствором в) обезжирить г) наношу полироль, жду 10 мин и растираю фиброй. По фибре вопрос какую использовать, подскажите доступную, распрастраненую для продажи фибру 3.можно ли наносить ее при температуре -10 -15 4.Гаража нет попробывать в теплой парковке? |
6.12.2015, 17:32
#4496
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 122 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6943 Город: Выборг Реальное имя: Дмитрий А/м: SRX N* Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Стал счастливым обладателем бигфута)))сразу же среди знакомых маляров,понеслись советы,и один из них звучит так,"полировальник мыть нельзя!его щеткой легонько только"
подскажите профану,че к чему?брайт мою постоянно,ничего не случается,а тут...))) |
6.12.2015, 17:41
#4497
Стал счастливым обладателем бигфута)))сразу же среди знакомых маляров,понеслись советы,и один из них звучит так,"полировальник мыть нельзя!его щеткой легонько только" подскажите профану,че к чему?брайт мою постоянно,ничего не случается,а тут...))) Ничего с ними не будет, просто поролон будет терять твёрдость со временем, лично я стираю, но очень редко-теплой водой с хоз. Мылом. А так просто чистить щеткой |
6.12.2015, 17:50
#4498
Стал счастливым обладателем бигфута)))сразу же среди знакомых маляров,понеслись советы,и один из них звучит так,"полировальник мыть нельзя!его щеткой легонько только" подскажите профану,че к чему?брайт мою постоянно,ничего не случается,а тут...))) для маляров покраска на p400 является смертеподобным, что говорить о полировальнике |
6.12.2015, 18:23
#4499
Цитата "полировальник мыть нельзя!его щеткой легонько только" совет тут может быть только один. поменьше слушать этих "спецов" мой после каждого использования. грязный полировальник-рисует лишнего. размягчился не понравился-в помойку, это расходник |
6.12.2015, 18:40
#4500
совет тут может быть только один. поменьше слушать этих "спецов" мой после каждого использования. грязный полировальник-рисует лишнего. размягчился не понравился-в помойку, это расходник Это ясно,они используют его не для детейлинга,а сами знаете,мусор почистить на лаке,и не моют,месяц он у них сальный весь побегает,и покупают новый,помыл свой под краном теплой водой , уже все высохло,все на месте,круг чистый,маляры у виска крутят |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 14:53 |
