Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
21.1.2016, 0:30
#4561
Всех приветствую прошу пояснить, правильно ли я понимаю следующее: при воздействии на ЛКП абразивом Р3000 возникает риска глубиной 7-8 микрон пастой эта риска убирается, следовательно снимается слой лака порядка 10 микрон при толщине ЛКП 100-120 микрон, толщина лака, видимо, 30-40 микрон, следовательно такое ЛКП можно полировать только 2-3 раза. Сколько сносится лака при одном проходе крупнозернистой пасты? размер зерна у p3000 по FERA - 7 микрон, но это не значит что при полировке снимется 3-7-15 микрон, все зависит от силы нажатия частоты и длительности вышкуривания на мягких лаках мехом можно убрать 1200 риску. По хорошему полировать можно пока заводская шагрень есть, когда машина "зализана" то полировка превращается в очень опасный и неконтролируемый процесс |
21.1.2016, 1:27
#4562
Самый простой вопрос) Что такое IPA? Где взять, купить, намешать. Как обезжиривать данным веществом авто? IPA, ИПС, Изопропанол, Пропанол-2 - IsoPropyl Alcohol, ИзоПропиловый Спирт. В детейлинге применяется как заменитель антисиликона при обезжиривании ЛКП перед нанесением защит и как средство для удаления остатков полиролей во время полировки (вместо ТопИнспекшн или подобных жидкостей) со следующими преимуществами - оставляет меньше разводов, эффективнее удаляет остатки полиролей, дешевле аналогов. Применять чистым или в разбавлении дистилированной водой 1:1. Хим. формула CH3CH(OH)CH3. http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1988 |
21.1.2016, 5:22
#4563
размер зерна у p3000 по FERA - 7 микрон, но это не значит что при полировке снимется 3-7-15 микрон, все зависит от силы нажатия частоты и длительности вышкуривания на мягких лаках мехом можно убрать 1200 риску. По хорошему полировать можно пока заводская шагрень есть, когда машина "зализана" то полировка превращается в очень опасный и неконтролируемый процесс а то если с завода шагрень зализана? |
21.1.2016, 8:30
#4564
Цитата при воздействии на ЛКП абразивом Р3000 возникает риска глубиной 7-8 микрон 2 микрона не больше по среднему лаку. да и то на машинке. |
21.1.2016, 10:22
#4565
Всех приветствую прошу пояснить, правильно ли я понимаю следующее: при воздействии на ЛКП абразивом Р3000 возникает риска глубиной 7-8 микрон пастой эта риска убирается, следовательно снимается слой лака порядка 10 микрон .................. Интересует - на чём основано утверждение о глубине риски в 7-8 мкм после абразива Р3000? размер зерна у p3000 по FERA - 7 микрон, .......... Интересует - можешь привести откуда эта инфа о размере зерна Р3000 равной 7 микрон? т.к. встречал данные до Р2500? ........... Вообще по моим наблюдениям если размер зерна по FEPA разделить на 6,5- 11( в интервале Р80-Р2500), то результат можно брать в качестве некого приближённого значения по глубине риски на ЛКП. |
21.1.2016, 11:58
#4566
размер зерна у p3000 по FERA - 7 микрон, но это не значит что при полировке снимется 3-7-15 микрон, все зависит от силы нажатия частоты и длительности вышкуривания на мягких лаках мехом можно убрать 1200 риску. По хорошему полировать можно пока заводская шагрень есть, когда машина "зализана" то полировка превращается в очень опасный и неконтролируемый процесс Полировщик-маляр-полировщик-маляр-полировщик-маляр-полировщик... и так можно продолжать до бесконечности. Главное - у клиента должны быть на это деньги |
21.1.2016, 17:47
#4567
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7136 Город: Мск.обл. Реальное имя: Дмитрий А/м: Honda Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата Интересует - на чём основано утверждение о глубине риски в 7-8 мкм после абразива Р3000? http://abrazives.ru/spravochniki/abrazivno...ost_i_fepa.html видел вот примерно такую таблицу, тут пишут о размере зерна да, видимо риска будет меньше, скорее всего меньше половины размера зерна |
21.1.2016, 18:11
#4568
http://abrazives.ru/spravochniki/abrazivno...ost_i_fepa.html видел вот примерно такую таблицу, тут пишут о размере зерна да, видимо риска будет меньше, скорее всего меньше половины размера зерна Понятно. Цитата: "Риска от абразивного материала 3М™ Trizact™ P3000 остается в пределах 0,5 мкм." Источник. Этап 3 |
21.1.2016, 20:24
#4569
Понятно. Цитата: "Риска от абразивного материала 3М™ Trizact™ P3000 остается в пределах 0,5 мкм." Источник. Этап 3 Володя! Спасибо за твою квалифицированную дотошность! |
22.1.2016, 0:01
#4570
а то если с завода шагрень зализана? Лично мне из 30 с лишним машин плюс полсотни деталей таких не попадалось. Понятно. Цитата: "Риска от абразивного материала 3М™ Trizact™ P3000 остается в пределах 0,5 мкм." Может потому что по мокрому? Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 22.1.2016, 0:01 |
22.1.2016, 10:35
#4571
22.1.2016, 22:52
#4572
не понимаю собственно в чем суть данного диалога? при упорстве 1500 шкуркой можно до метала сошкурить 120 микрон с завода
Сообщение отредактировал balerun - 22.1.2016, 22:52 |
23.1.2016, 11:02
#4573
9.2.2016, 10:47
#4574
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 3.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7098 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: i30 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Привет ребят
9.2.2016, 14:34
#4575
Привет ребят хочешь помой - после антигало, главное сушить правильно, чтобы снова не наделать рисок. (я лично, не мою, просто нет такой возможности) хочешь возьми ушную палку, тоже вариант, я думаю таких мест не так и много, за 15 минут справишься. Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 9.2.2016, 14:35 |
9.2.2016, 19:26
#4576
я всегда мою перед защитами...
9.2.2016, 19:35
#4577
Привет ребят Лучше помыть машину после среднего абразива , потом галограмку - вытереть , она уже мало пылит, протереть Изопропиловым спиртом или чем пользуетесь для обезжирки и нанести НКС в 2 слоя .. П.С Нет такого что машину под НКС нельзя мыть неделю , если машина загрязнилась в первые дни надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть грязь водой. |
9.2.2016, 21:49
#4578
Лучше помыть машину после среднего абразива , потом галограмку - вытереть , она уже мало пылит, протереть Изопропиловым спиртом или чем пользуетесь для обезжирки и нанести НКС в 2 слоя .. П.С Нет такого что машину под НКС нельзя мыть неделю , если машина загрязнилась в первые дни надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смыть грязь водой. Спасибо огромное за совет!!! Быть может тогда подскажите еще тогда? Столкнулся с проблемой таковой. Сегодня точно не мой день |
9.2.2016, 23:02
#4579
Спасибо огромное за совет!!! Быть может тогда подскажите еще тогда? Столкнулся с проблемой таковой. Сегодня точно не мой день Меж всегда после себя оставляет риску, бороться тем же fg400 на синем, оранжевом или белом сверхтвердом круге, после антиголограмкой от кох |
9.2.2016, 23:16
#4580
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 13:54 |
