Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
17.3.2016, 12:06
#4661
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7331 Город: Самара Реальное имя: Антон Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Задавал это вопрос в теме мойка, но были высказаны 2 противоположных мнения.
Решил мыть авто правильно, выбрал химию: 1.MultiWasche - БК для первой фазы; 2. OptiGlanz Schampoo mit konservierer - 2 фаза, для ручной мойки. 3. OptiWax S Polish - воск. Вопрос нужен ли воск, после нано шампуня? Есть ли в этом смысл. Спасибо. Кто что думает) |
17.3.2016, 12:21
#4662
Задавал это вопрос в теме мойка, но были высказаны 2 противоположных мнения. Решил мыть авто правильно, выбрал химию: 1.MultiWasche - БК для первой фазы; 2. OptiGlanz Schampoo mit konservierer - 2 фаза, для ручной мойки. 3. OptiWax S Polish - воск. Вопрос нужен ли воск, после нано шампуня? Есть ли в этом смысл. Спасибо. Кто что думает) Нано-шампунь это состав содержащий ПАВ с небольшой долей пленкообразователей, дающих блеск т.е. это моющий состав. Воск это состав с большой долей пленкообразователей. Гидрофоб и сопутствующие эффекты будут и при применении воска и без него, но во втором случае эффект будет продолжительней и ярковыраженнее. Надо тебе это или нет, решай сам. Так то это элементарные вещи, достаточно подумать Сообщение отредактировал mobiclean - 17.3.2016, 12:21 |
17.3.2016, 13:50
#4663
Нано-шампунь это состав содержащий ПАВ с небольшой долей пленкообразователей, дающих блеск т.е. это моющий состав. Воск это состав с большой долей пленкообразователей. Гидрофоб и сопутствующие эффекты будут и при применении воска и без него, но во втором случае эффект будет продолжительней и ярковыраженнее. Надо тебе это или нет, решай сам. Так то это элементарные вещи, достаточно подумать Спасибо, будем заказывать) |
20.3.2016, 2:27
#4664
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 27.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Архангельск Пользователь №: 6797 Город: Архангельск Реальное имя: Дмитрий А/м: mazda 6 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Здравствуйте,это опять я с вопросом.
Черный-черный солид. Бмв х1 Около 5 часов потратил на то чтобы понять как убрать эту ультрамикрориску,пробовал разные связки(я думаю вы понимаете о чем я) Чтото типа гало,но не гало. Делал так - мех мирка + фг400,средний круг jetapro +фг400 ,мягкий черный круг + rupes Quarz Gloss в 2 прохода,дирфос аг + белый очень мягкий круг в 5 проходов,кох аг на роторе и в завершении кох на бигфуте. И всеравно в конце в прожектор эта ультратонкая микрорисочка. Я понимаю что это адский перерасход времени и материалов,но где собака зарыта? Просто до истерики😂 Мне кажется что нужно было заменить кварц глосс на керамик глосс. Так же пробовал surface заменить рупесом,но ничего не поменялось. На все потратил 30часов за 2 дня чисто на полировку. Вчера домой в 3 ночи ушёл. Не понимаю в чем проблема. |
20.3.2016, 9:50
#4665
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 8.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7296 Город: Екатеринбург Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте,это опять я с вопросом. Черный-черный солид. Бмв х1 Около 5 часов потратил на то чтобы понять как убрать эту ультрамикрориску,пробовал разные связки(я думаю вы понимаете о чем я) Чтото типа гало,но не гало. Делал так - мех мирка + фг400,средний круг jetapro +фг400 ,мягкий черный круг + rupes Quarz Gloss в 2 прохода,дирфос аг + белый очень мягкий круг в 5 проходов,кох аг на роторе и в завершении кох на бигфуте. И всеравно в конце в прожектор эта ультратонкая микрорисочка. Я понимаю что это адский перерасход времени и материалов,но где собака зарыта? Просто до истерики😂 Мне кажется что нужно было заменить кварц глосс на керамик глосс. Так же пробовал surface заменить рупесом,но ничего не поменялось. На все потратил 30часов за 2 дня чисто на полировку. Вчера домой в 3 ночи ушёл. Не понимаю в чем проблема. Недавно делали вроде ушатка норм полируется первым мех+фг 400 потом среднии круг и flex эксцентрик+wax oil зеленая или мож заменить мензерна 91l для уверености аг можно пройти,но и так норм никакой микро риски главно круги норм и салфетки под вторую свежие |
20.3.2016, 9:53
#4666
Может у тя на круг попало че нить
20.3.2016, 11:45
#4667
Все, что угодно может быть. Переборщил с мехом (не вывел риску от меха), тоже самое может быть со средним проходом. Ну, и конечно же, качество финиша. Круг рисует, паста рисует, нажим большой. Для еще большего удивления - прогрей лак с ИК до 60 град 15-20 минут, обезжирь и посвети фонариком.
p.s. Для более точного диагноза нужны фото. Так можно долго гадать. |
20.3.2016, 12:34
#4668
Все, что угодно может быть. Переборщил с мехом (не вывел риску от меха), тоже самое может быть со средним проходом. Ну, и конечно же, качество финиша. Круг рисует, паста рисует, нажим большой. Для еще большего удивления - прогрей лак с ИК до 60 град 15-20 минут, обезжирь и посвети фонариком. p.s. Для более точного диагноза нужны фото. Так можно долго гадать. Посоветовать прогреть лак до 60 градусов ИК-сушкой просто. А вот выдержать такую температуру на практике при использовании ИК-сушки будет весьма затруднительно |
20.3.2016, 12:41
#4669
Посоветовать прогреть лак до 60 градусов ИК-сушкой просто. А вот выдержать такую температуру на практике при использовании ИК-сушки будет весьма затруднительно Думаю, что только у особо одаренных могут возникнуть затруднения. Для контроля температуры существует пирометр. |
20.3.2016, 13:37
#4670
Вобщем сегодня с утра было адское солнце. Думал выгоню и с ума сойду и фото сделаю. На солнце ничего не видно. Ни голограм ,ни рисок. Только в прожектор и переферийным зрением. Камера тоже не ловит их. Все конечно же заIPAшил перед тем как выгнать. Чудеса.
20.3.2016, 15:56
#4671
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 57 Регистрация: 16.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Чита Пользователь №: 6424 Город: Чита Реальное имя: Константин А/м: Хонда Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Вот и чудненько, машину отдал? Клиент доволен?
20.3.2016, 18:45
#4672
20.3.2016, 21:27
#4673
Думаю, что только у особо одаренных могут возникнуть затруднения. Для контроля температуры существует пирометр. Смешно, но за двадцать лет работы видел пример использования этого прибора только один раз |
21.3.2016, 18:43
#4674
Да,все хорошо,всем все понравилось ![]() Шик и блеск |
22.3.2016, 15:40
#4675
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 100 Регистрация: 11.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4955 Город: Москва Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А кто -нибудь сталкивался с бетоном на лаке? Набрызгало бетоном, чем это удалить можно?
23.3.2016, 0:44
#4676
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
23.3.2016, 2:21
#4677
Шик и блеск Акрил и солид разные вещи! |
23.3.2016, 4:51
#4678
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5134 Город: Киев Реальное имя: Александр А/м: hyundai Спасибо сказали: 235 раз(а) |
23.3.2016, 15:10
#4679
Так сложилось, что на той неделе и в начале этой пришлось "челночить" в Москву.
По результатам этих поездок есть вопрос к знатокам, форвардам форума, производителям (в первую очередь отечественным) защитных покрытий относительно целесообразности нанесения защитного покрытия на лобовое стекло. Это целесообразно? или это всё-таки понты для выкачивания бабосов из населения? или для получения народом некого кайфа от капелек дождя стремительно уходящих вверх по лобовику при езде летом в дождливую погоду? или ....? |
23.3.2016, 15:26
#4680
технолог, любой rain reppеlent, это прежде всего безопасность движения в дождливую погоду. Всё остальное вторично.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 18:28 |
