297 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
Вопросы новичков
Gimmy
сообщение 22.4.2016, 23:37
Сообщение #4781
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Цитата(OlegMB @ 22.4.2016, 19:51) *
В том то и дело, в первом посте я писал про Blau, но по технологии описаной Koch этот состав наносится машикой.
Собственно я и спрашивал стоит ли самому без опыта наносить Blau, велика ли вероятность сделать ещё хуже, наворотить круговые следы от полировальника.
Blau по описанию дольше держится и эффективнее, но есть в моем случае большое НО - наносится машинкой, а опыта нет.
Машинку берете эксцентриковую, круг мягкий, можно черный, можно белый полировальный, можно оранжевый гладкий и ничего не случится, а уж на МБшном лаке тем более. Ротор для новичка - ужас-ужас, а эксцентриком просто и безопасно работать.
DetonatorPRO
сообщение 23.4.2016, 15:00
Сообщение #4782
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
если эксцентрик, с blau можно взять и жесткий круг, результат будет чище
25region
сообщение 28.4.2016, 17:19
Сообщение #4783
Пользователь №: 7510
Реальное имя: Илья
А/м: Nissan Cedric
А как эксцентрик после ротора? Уже пять лет только ротором "макита" работаю, хочу попробовать "бигфут 21"
сообщение 28.4.2016, 17:34
Сообщение #4784
Апуенно! Бери даж не думай!
25region
сообщение 28.4.2016, 18:14
Сообщение #4785
Реальное имя: Илья
А/м: Nissan Cedric
Ok, буду заказывать)
zyuzyukin
сообщение 29.4.2016, 0:17
Сообщение #4786
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
не забудь еще 75 мини и nano ibird
25region
сообщение 29.4.2016, 4:26
Сообщение #4787
Реальное имя: Илья
А/м: Nissan Cedric
Что это такое?
Olejkaa001
сообщение 7.5.2016, 8:53
Сообщение #4788
Пользователь №: 7281
А/м: Range Rover
Цитата(amfin @ 20.4.2016, 12:10) *
Всем привет. Подскажите пожалуйста, каким кругом лучше поработать с FG500? Придётся ли после FG500 поработать IP2000 или можно сразу FF3000? Состояние машины печальное, Toyota Camry.
эксцентрик в помощь устанешь на роторе возить до идеала. И средний проход после меха
Цитата(GeNeRaL @ 20.4.2016, 12:36) *
Нормальное состояние... На меховом круге будет быстрее за пару проходов уйдет все или почти все... 2000 тут и не обязательно но нужно смотреть по остаточной рисе после меха. ну и 3000 обязательно по два прохода с мягким кругом на камри то точно нужно...
+1 после меха огонь. Делал на роторе фф3000 на чёрном круге не прокатило, гало остаётся.
DOPE51
сообщение 9.5.2016, 16:24
Сообщение #4789
Группа: Пользователи
Пользователь №: 7525
А/м: BMW X3 M54B30
Добрый день!
Поздравляю всех с Праздником Великой Победы!
Вчера наконец то опробовал свежекупленную полировальную машинку на реальном автомобиле)
В связи с чем возник вопрос:
купил я опорную тарелку(пластик 150мм, жесткая), в ближайшем строймаге-нацепил круг и попробовал несколько проходов, потом я одел мех из комплекта на резиновой тарелке(180мм) и заметил что работать намного комфортнее и легче(конечно, я понимаю что мехом легче делать походы, нежели паралоном)
А какие опорные тарелки используете вы?надо ли иметь в запасе и резину и пластик?будет ли оправдана покупка брендовой опорной тарелки?какую брать-мягую или жесткую?
В общем, помогите разобраться новичку
28ddenis28
сообщение 10.5.2016, 10:36
Сообщение #4790
Из: Самара
Пользователь №: 4479
А/м: BMW 120d
Цитата(DOPE51 @ 9.5.2016, 16:24) *
Добрый день!
Привет и Вас с праздником))))Макиту возьми нормальная тарелка и живет долго.
Антон22рус
сообщение 10.5.2016, 19:28
Сообщение #4791
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(Gimmy @ 22.4.2016, 19:04) *
Blau заметно эффективнее Grun'а будет, а ShineSpeedPolish - не что иное, как Lack Polish Grun.
Вопросик Blau можно использовать как грюн т.е как обычную восковую полироль нанести и фиброй располировать??
Антон22рус
сообщение 10.5.2016, 19:34
Сообщение #4792
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Ребят вопрос может быть и не в той той теме, На днях приезжает Mercedes GL450 под полную полировку с нанесением защиты, из защиток в наличии есть
1-K-Nano-Lack от KOCH CHEMIE(гавно полное но использовать надо)
willson body glass guard
Восковые
king of gloss soft99 (для чёрных)
Fusso Coat 12 month (для светлых)
Силант
LACK POLISH grün | Koch Chemie
Вопрос
Можно слоить 1-K-Nano-Lack и willson BGG если можно то кто будет выступать в качестве 1 слоя (подложки) и какая должна быть выдержка меж слоями, Какой пирог можно замутить из этих всех продуктов чтобы было красиво.
P.S не могу понять как работает FG400 не пилит вообще риску не убирает работал на роторе на желтом круге(сред.жестк.), взял heavy cut 8.02 и водин проход сделал, не пойму почему её так хвалят или может быть подделка???
Gimmy
сообщение 11.5.2016, 0:09
Сообщение #4793
А/м: мелкий
Немцы пишут, что можно.
Gimmy
сообщение 11.5.2016, 0:10
Сообщение #4794
А/м: мелкий
Встречный вопрос: чем так 1К нано не угодил? Мне как-то крыли для примера кусок капота - до абразивной полировки держался вполне прилично.
Hotbox
сообщение 11.5.2016, 9:43
Сообщение #4795
Пользователь №: 7163
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Восковые
Силант
Вопрос
400 у меня самая ходовая паста, но иногда надо что то и погрубее. Попробуй мехом поработать с FG400
kuznecov_
сообщение 11.5.2016, 13:57
Сообщение #4796
Пользователь №: 7184
Реальное имя: Илья
Добрый день всем,
Подскажите новичку.
Есть машинка BigFoot 15, хочу полирнуть свой MB ML.
Какую пасту посоветуете с каким кругом для первого номера. Смотрел КОХ, но там вроде только ротором работать написано.. Или можно на бигфуте с ней работать? Или может такой другой есть вариант ? Спасибо
Антон22рус
сообщение 11.5.2016, 14:08
Сообщение #4797
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
В сравнении с другими конкурентами мне не понравился, да у кох есть хорошие полировальные пасты которые работают на твердую 5ку, но 1к не работает уже трижды наносил мне не нравится. и держался месяца 2 от силы. А я народу обещал как минимум 8мес значит я врал,а это не хорошо(((
Антон22рус
сообщение 11.5.2016, 14:11
Сообщение #4798
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Все говорят мех мех, а я походу ещё не дорос до него, вообще не понимаю как им работать, не признаю. Может подскажеш? Не сарказм не шутка реально не получается, так и валяется у меня закормах.
Clinkz
сообщение 11.5.2016, 17:29
Сообщение #4799
Пользователь №: 6743
Цитата(balerun @ 22.9.2015, 15:38) *
акрил?
ну им и думал на самом деле.
а цвет?)
думаю белый или бежевый
28ddenis28
сообщение 11.5.2016, 17:37
Сообщение #4800
Из: Самара
А/м: BMW 120d
Цитата(kuznecov_ @ 11.5.2016, 13:57) *
Добрый день всем,
Подскажите новичку.
Попробуй Bellini номер 129 и для финиша 236 все работает отлично.
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 20:38
