297 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
Вопросы новичков
epson
сообщение 12.6.2016, 14:40
Сообщение #4921
Группа: Пользователи
Пользователь №: 7693
Реальное имя: Владимир
А/м: Orlando
всем привет!ребята подскажите пожалуйста, Wilson body guard можно сверху на Meguiar's Ultimate Paste Wax ложить?пару раз полировал Meguiar's,все хорошо но слазит быстро.и еще,что посоветуете из керамики H9 серии которое доступно на амазоне.авто Orlando,цвет черный
alexxcei
сообщение 14.6.2016, 20:11
Сообщение #4922
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Подскажите пожалуйста, можно ли и есть ли смысл поверх bgg класть воск от магваерс голд гласс?
commisar45
сообщение 14.6.2016, 20:17
Сообщение #4923
Пользователь №: 4859
А/м: KIA
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Можно. Но смысла нет. У БГГ и так гидрофоб неплохой.
Сообщение отредактировал commisar45 - 14.6.2016, 20:18
alexxcei
сообщение 15.6.2016, 15:19
Сообщение #4924
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Глянца больше не станет?
сообщение 15.6.2016, 16:27
Сообщение #4925
станет немного
Sega-zhiga
сообщение 15.6.2016, 16:45
Сообщение #4926
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Ходят слухи, что паста 3м 50417 не эффективно справляется с рисками, не пилит их, а только маскирует.
Есть мнение ?
сообщение 15.6.2016, 17:52
Сообщение #4927
Есть мнение ?
есть мнение - нормальная рабочая паста, пилит хорошо и замазать она их не сможет, это ведь крупноабразив.
замазывает у 3М - ультрафина
mogway
сообщение 20.6.2016, 1:27
Сообщение #4928
Пользователь №: 7715
А/м: VW
Приветствую! Подскажите, как БГГ держит антибитумы и айрон Х? И щелочные БК?
Павел.
сообщение 20.6.2016, 8:48
Сообщение #4929
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
Спасибо сказали: 19 раз(а)
тут 2 варианта, держит или нет, бгг держит, но срок службы его падает
Sega-zhiga
сообщение 22.6.2016, 16:08
Сообщение #4930
А/м: Приора
На днях пилил пежо 206 красный.
Магваерз круг бордовый.
Первый проход 3М 50417 - слабо
Второй проход 50417 - лучше, но соломка кое где остается
Третий проход для эксперимента ФГ400 - еще лучше, но опять риски видны
Четвертый проход 50417 - почти в ноль, дальше не стал
И вот так, вперемешку пробовал. Зае... в общем я
В завершении IP3000 на сером магваере отработала на роторе отлично, просветил диодным прожектором всю площадь, ни единой гало
Может мех надо было дальше использовать?
Или для таких случаев поабразивней что то прикупить?
спасибо!
commisar45
сообщение 22.6.2016, 20:32
Сообщение #4931
А/м: KIA
Я за 3М нискажу ничего, но я бы взял мех-ФГ400-ротор и 2 прохода было бы скорее всего достаточно. Затем бы ФФ 3000 на эксценрике и для пущего кайфа АГ от Кох с эксцентриком
Сообщение отредактировал commisar45 - 22.6.2016, 20:33
Sega-zhiga
сообщение 22.6.2016, 21:55
Сообщение #4932
А/м: Приора
Вот тут тоже заплет. Мех с агрессивными пастами может еще больше нарубить.
Вот хз с чем мех лучше сработает, с ФГ400 или IP2000
commisar45
сообщение 22.6.2016, 22:41
Сообщение #4933
А/м: KIA
Если делать все правильно, то ничего мех не нарубит. Нарубить может грязный полировальник, мусор, оторвавшийся от ЛКП во время полировки (который нужно было удалить до полировки), пыль с пола и.т.д
Sega-zhiga
сообщение 22.6.2016, 23:41
Сообщение #4934
А/м: Приора
А что значит правильно в Вашем понимании?
Это когда опыт лет 10 за плечами?
Тут тема - Вопросы новичков )))
Sega-zhiga
сообщение 22.6.2016, 23:44
Сообщение #4935
А/м: Приора
Связки - это ключ к успеху
DetonatorPRO
сообщение 23.6.2016, 0:39
Сообщение #4936
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
если мех не будет "рисовать", соответственно никаких кругов, паст и полировальных машин для финишной полировки не нужно.....
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 23.6.2016, 0:39
balerun
сообщение 23.6.2016, 10:18
Сообщение #4937
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
фг 400 паста универсальная, а 2000 классика
работает и с тем и с тем одинаково хорошо когда знаешь что тебе нужно. Так как была, да и есть еще 2000 паста, после покраски работал ей и меховым полировальником lilo.
Вообще от пасты 50% а может и меньше зависит, сам круг играет не меньшую роль.
Сообщение отредактировал balerun - 23.6.2016, 10:20
Антон22рус
сообщение 23.6.2016, 19:24
Сообщение #4938
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Возможно ли при работе на чистом роторе, в два этапа мех+фг400 и мягкий финшный+АГ КОХ, вывести лкп на достатостаточно хороший уровень или нет??
Просто у меня не как не получается, без промежуточного этапа средне/жесткий паралон+ФГ400 либо ХЕВИкат от КОХ
Сообщение отредактировал Антон22рус - 23.6.2016, 19:26
ruslik
сообщение 23.6.2016, 21:00
Сообщение #4939
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Оттакивайтесь от поверхности
Тип лкп
Состяние
И на работу влияет не только паста и полировальник
Но и
Обороты машинки
Нагрев поверхности
Скорость прохода по участу
Величина Давления на машинку
Размер обрабатываемого участка
сообщение 23.6.2016, 21:02
Сообщение #4940
Сверхмягкий круг не спилит риску от фг400 при всем желании, нужен средний круг и АГ, но на роторе будет непросто
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 8:04
