297 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Вопросы новичков
balerun
сообщение 23.6.2016, 21:47
Сообщение #4941
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Цитата(ruslik @ 24.6.2016, 0:00) *
Оттакивайтесь от поверхности
Тип лкп
Состяние
И на работу влияет не только паста и полировальник
Но и
Обороты машинки
Нагрев поверхности
Скорость прохода по участу
Величина Давления на машинку
Размер обрабатываемого участка
Многие маляры, когда шлифуют по шапке рубанком вдавливаю его со всей силы. Истино верят что так будет быстрее и ровнее.
А на деле получается дольше и кривее.
По моему в вашем случае давление и прогрев аналогичная глупая затея.
ruslik
сообщение 23.6.2016, 22:01
Сообщение #4942
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
А по моему Вы поняли все неправильно
Ключевое слово - Влияет
Sega-zhiga
сообщение 23.6.2016, 22:51
Сообщение #4943
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Вопрос на засыпку ))
Какой мех предпочтительнее, Ханко или мензерна?
balerun
сообщение 23.6.2016, 23:02
Сообщение #4944
А/м: nissan
Может для поролона и влияет. На меху разницы нет
DetonatorPRO
сообщение 24.6.2016, 22:33
Сообщение #4945
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
даже может привести к более низкой режущей способности
zal
сообщение 24.6.2016, 22:57
Сообщение #4946
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Спасибо сказали: 17 раз(а)
т.е. если мех прижимать меньше к детали при полировке, то режет лучше? shocked.gif
Sega-zhiga
сообщение 25.6.2016, 17:59
Сообщение #4947
А/м: Приора
Планирую прикупить для сложных случаев
http://market.car-care.ru/mehovye/1507-bez...ige-3-80mm.html
Пишут работает как 1000-1500
Круг бордовый магваер справиться с такой риской потом?
DetonatorPRO
сообщение 25.6.2016, 23:10
Сообщение #4948
А/м: gs
Смотреть по ситуации
Я вообще не понимаю как американкой работать можно, пытался подружиться с данным кругом несколько раз - неудачно. Для сложных случаев есть абралон или тризак 3000, если уж дело стоит за выпилыванием глубоких царапин
ruslik
сообщение 26.6.2016, 9:38
Сообщение #4949
Ну а как вам понять если Вы мех по ситуации меньше прижимаете , а режет при этом лучше
сообщение 26.6.2016, 10:44
Сообщение #4950
Круг бордовый магваер справится с такой риской потом?
думаю, да
balerun
сообщение 26.6.2016, 11:42
Сообщение #4951
А/м: nissan
Не забудь купить подложку на него если есть, тяжело центровать.
Круги для ленивых. Перед перым использованием постирай. С них пух летит как с кошек smile.gif
Sega-zhiga
сообщение 26.6.2016, 14:29
Сообщение #4952
А/м: Приора
Цитата(Alasar @ 26.6.2016, 10:44) *
думаю, да
Может тогда на вот таком остановиться?
http://market.car-care.ru/mehovye/1508-zhe...low-3-80mm.html
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 26.6.2016, 14:30
сообщение 26.6.2016, 15:27
Сообщение #4953
только увидел, что 80ый круг. бери любой. )
DetonatorPRO
сообщение 26.6.2016, 22:09
Сообщение #4954
А/м: gs
а почему он должен резать хуже?
Caramel
сообщение 27.6.2016, 21:39
Сообщение #4955
Пользователь №: 6179
А/м: Mazda СХ-5
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Коллеги, всем привет! Обращаюсь за помощью. Взял на пробу Nanolex Si3D и что-то, мягко говоря, красиво у меня не получилось – нанес на половину капота, выждал секунд 20 и растер…располировывал тяжело, всё пятнами (мрамор), естественно нарисовал пока растирал, вообщем на результат это мало похоже russian_roulette.gif . Пробывал менять время выдержки, кол-во состава, но эффект тот же. Подскажите, пожалуйста, у меня у одного так или я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал Caramel - 27.6.2016, 21:44
DetonatorPRO
сообщение 28.6.2016, 18:48
Сообщение #4956
А/м: gs
неровный слой нанес, полировать сразу, прямыми движениями без нажима, слоить тоже сразу от детали к детали? косяки не выявляются на ярком солнце, под диодными, галогенными и люминисцентными лампами, только на улице в тени или пасмурную погоду
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 28.6.2016, 18:51
сообщение 28.6.2016, 19:50
Сообщение #4957
Что значит неровный слой, он его шпателем нанес?
Caramel
сообщение 28.6.2016, 20:50
Сообщение #4958
А/м: Mazda СХ-5
Наносил крест накрест в несколько проходов, так что слой равномерный. На солнце я не выгонял конечно, а вот в боксе под люминисцентными лампами пятна, да они не особо заметны и возможно клиент и не заметит, но мне не нравится и такую работу не отдам. Под точечным диодом тоже не айс.
DetonatorPRO
сообщение 28.6.2016, 21:03
Сообщение #4959
А/м: gs
не знаю чем, знаю только одно с нанолекс я намучился, и располировать фиброй темные пятна не представляется возможным, особенно когда в боксе летняя температура, только равномерное нанесение аппликатором в нахлест на переход (я уж не знаю как это называется у профи по керамике), причем очень быстро, и если первый слой еще куда не шло, то второй просто ад первые разы и все это надо успеть в 10-15 мин, через полчаса нижний слой уже не дает адгезию верхнему. Мне показалось но располировать x58 просто детский сад по сравнению с нанолексом.
у меня как раз косяки на некоторых деталях (точно не перекрашены) возникали в сумерках, при ярком и среднем освещении проблем не было
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 28.6.2016, 21:15
max10.84
сообщение 2.7.2016, 22:23
Сообщение #4960
Пользователь №: 1555
А/м: лансер 9
Всем привет возник срочный вопрос. Подскажите, нанес защитный воск Магваерс 21, машина пока стоит защищенная от солнца и пыли, имеет смысл нанести еще слой(два)? Будет ли толк от этого и через какое время наносить последующие слои, через 12 часов? Просто воска осталось много, а следующий раз если и буду наносить, то только через год, боюсь как бы не испортился. Или может сейчас оставить один слой, а осенью еще раз сделать?
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 8:04
