297 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Вопросы новичков
сообщение 3.7.2016, 0:39
Сообщение #4961
Цитата(max10.84 @ 2.7.2016, 22:23) *
Всем привет возник срочный вопрос. Подскажите, нанес защитный воск Магваерс 21, машина пока стоит защищенная от солнца и пыли, имеет смысл нанести еще слой(два)? Будет ли толк от этого и через какое время наносить последующие слои, через 12 часов? Просто воска осталось много, а следующий раз если и буду наносить, то только через год, боюсь как бы не испортился. Или может сейчас оставить один слой, а осенью еще раз сделать?
Наносить ещё один слой имеет смысл, максимально 2-3 слоя, межсложная сушка- от 1 часа. Воску ничего не будет. Я наношу в зависимости от гидрофоба, раз в 2-3 месяца, можно чаще, зависит от настроения.
max10.84
сообщение 3.7.2016, 1:11
Сообщение #4962
Пользователь №: 1555
А/м: лансер 9
Понял, спасибо. Хоть и обещают до полугода, но это видимо если машина из гаража выезжать не будет.
DetonatorPRO
сообщение 3.7.2016, 11:23
Сообщение #4963
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
например фуссо провалялся на капоте 12 мес
max10.84
сообщение 3.7.2016, 13:15
Сообщение #4964
А/м: лансер 9
Я до этого брал 21 воск раза 4(с 2011 по 2014) на развес в южном порту. Не могли там вместо 21 налить 26? Они отличаются как-то с виду? Этот раз взял в бутыле именно 21 воск, с виду все тоже самое, как и раньше. Кажется только, что этот пожиже что ли. Просто я наносил раньше воск и он полностью маскировал мелкие царапки возле дверных ручек. Но буквально через месяц и 3 мойки эти царапки становились видны как до нанесения воска, хотя общий блеск вроде заметно не менялся, гидрофоб тоже вроде был на месте довольно долгое время.
nidzikon
сообщение 3.7.2016, 13:17
Сообщение #4965
Пользователь №: 5710
Реальное имя: 14.59
Цитата(Антон22рус @ 23.6.2016, 19:24) *
Возможно ли при работе на чистом роторе, в два этапа мех+фг400 и мягкий финшный+АГ КОХ, вывести лкп на достатостаточно хороший уровень или нет??
Просто у меня не как не получается, без промежуточного этапа средне/жесткий паралон+ФГ400 либо ХЕВИкат от КОХ
незнай как все, я в ччудеса нне верю ) полюбому промежуточный этап нужен !
1 крупноабразив
2 среднеабразив
3 голлограмка (желательно на эксцентрике)
alexxcei
сообщение 3.7.2016, 20:13
Сообщение #4966
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Подскажите пожалуйста, после нанесения воска (Магваерс год гласс) остаётся приличный жирок если смотреть под точечным светом, наношу тонким слоем, даю постоять минут 7-10 и располировываю, просто под точечным светом выглядит как гало и мне это не особо нравится, так должно быть или делаю что то не так?
Sega-zhiga
сообщение 4.7.2016, 9:57
Сообщение #4967
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
А после мойки тоже остается?
alexxcei
сообщение 4.7.2016, 15:10
Сообщение #4968
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Не обращал внимания, просто автомобиль клиенту надо в идеале отдавать, а тут этот жирок под точечным светом картину портит
сообщение 4.7.2016, 16:35
Сообщение #4969
восковые защиты всегда жируют и в фонарик будет искажение, но на солнце этого практически не видно.
Антон22рус
сообщение 4.7.2016, 20:17
Сообщение #4970
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Сибиряки подскажите где можно в Новосибирске или Барнауле прикупить материалы для полировки? круги пасты салфетки и т.д.
сообщение 4.7.2016, 21:32
Сообщение #4971
QUOTE (Антон22рус @ 4.7.2016, 20:17) *
Что мешает заказать через интернет магазин?
max_xxxxl
сообщение 5.7.2016, 19:21
Сообщение #4972
Пользователь №: 6294
А/м: Камри
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Приветствую мужики!!! Может и не в эту тему написал, но все же!!! Может кто нибудь знает где можно приобрести магни 205 в фасовке до литра? Очень хорошо она отработала в предыдуший раз на моей камри( черная)
Sega-zhiga
сообщение 5.7.2016, 20:25
Сообщение #4973
А/м: Приора
Если магни это магваерс, то приобрести можно здесь
http://market.car-care.ru/glejzy/366-pasta...m205-946ml.html
max_xxxxl
сообщение 5.7.2016, 20:33
Сообщение #4974
А/м: Камри
Да магваерс. Просто фасовки меньше литра не нашел к сожалению
Антон22рус
сообщение 6.7.2016, 16:34
Сообщение #4975
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Хочется руками пощупать круги, и мех))) и как то не привык через интернет.
Антон22рус
сообщение 6.7.2016, 21:15
Сообщение #4976
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
http://market.car-care.ru/mehovye/1899-pol...hiny-150mm.html
Кто нибудь пробовал такую овчину.? Если не трудно укажите в ценовом диапазоне от 500-1000руб норм мех который соответствует цена-качество. ну и чтоб резал желательно))
Sega-zhiga
сообщение 6.7.2016, 21:16
Сообщение #4977
А/м: Приора
Так там и есть меньше литра, 946мл ))
Sega-zhiga
сообщение 6.7.2016, 21:21
Сообщение #4978
А/м: Приора
По тактильным ощущениям Ханко похож на мензерновский мех, как они в работе пока не скажу
А если по агрессивней, то
http://market.car-care.ru/mehovye/1507-bez...ige-3-80mm.html
правда 80 мм, но если локально поработать, то самое то
Giu
сообщение 10.7.2016, 11:42
Сообщение #4979
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Натуральный мех Х-Р диам.180мм со скидкой для форумчан цена 927 руб.
По технологии производителя основная полировка именно этим кругом. А финишный проход на эксцентриковой машинке поролоном (мягким или средней жесткости в зависимости от лака авто) как антиголограммный
http://shop.nanopromotion.ru/collection/po...nos-diam-180-mm
Антон22рус
сообщение 10.7.2016, 20:07
Сообщение #4980
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 8:55
