Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
10.7.2016, 21:56
#4981
держу в руках 3 круга один из китая, другой дирфос, 3 кох, и думаю что же такого принципиального что один стоит 150 другой 650 а третий 1000 соответственно. Может в скорости резки? - одинаковы, меньшей риске? - одинаковы. А может в стойкости? дирфос по краям облысел после 4 машины, китай пилит уже 8ю не лысея, кох стоит для красоты. Вывод определенно в сторону поднебесных. Один минус, хитроумные китайцы в партию (а что шутка ли за 1500 можно взять 10 кругов)могут засунуть подложку из 2х половинок, а она ведет к жуткому дисбалансу, но за бракованный круг китайцы честно вернули деньги
11.7.2016, 14:30
#4982
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4901 Город: Москва Реальное имя: Николай А/м: Toyota Avensis 2008 Black Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подскажите, плиз, - попробовал отполировать участок на двери (машинка Маги 220+синий поролон рупес+паста зефир) - убрались почти все дефекты, но остались 2 царапины - вроде неглубокие, ногтем не цепляются. Стоит ли купить микрофибровый круг или просто сильнее нужно было работать поролоном? Я правильно понимаю, что микрофибровый круг сильнее режет или не обязательно?
11.7.2016, 17:26
#4983
Подскажите, плиз, - попробовал отполировать участок на двери (машинка Маги 220+синий поролон рупес+паста зефир) - убрались почти все дефекты, но остались 2 царапины - вроде неглубокие, ногтем не цепляются. Стоит ли купить микрофибровый круг или просто сильнее нужно было работать поролоном? Я правильно понимаю, что микрофибровый круг сильнее режет или не обязательно? нужно работать не поролоном, а роторной машинкой, той что у Вас будет трудно свести глубокие царапины. Но опять есть риск пробива либо перегрева, нужно Вам это? Лучше остановиться в правильный момент. Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 11.7.2016, 17:27 |
11.7.2016, 20:57
#4984
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 11.7.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7788 Город: Phuket Реальное имя: Георгий Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребята, подскажите по 3М. В России (да и в большинстве европейских стран) везде идет речь о связке 09374-09375-09376 (и 09377 опционально в конце), либо 50417-80349-50383. Насколько понимаю, первый комплект предназначен для более тонких работ и в нём меньше абразива, так? В наших краях таких индексов в продаже нет вообще (кроме 50417), есть только 06085-06064-06068. Вот сижу и пытаюсь разобраться, на какую из первых двух "связок" она похожа и стоит ли покупать.
11.7.2016, 22:02
#4985
Ребята, подскажите по 3М. В России (да и в большинстве европейских стран) везде идет речь о связке 09374-09375-09376 (и 09377 опционально в конце), либо 50417-80349-50383. Насколько понимаю, первый комплект предназначен для более тонких работ и в нём меньше абразива, так? В наших краях таких индексов в продаже нет вообще (кроме 50417), есть только 06085-06064-06068. Вот сижу и пытаюсь разобраться, на какую из первых двух "связок" она похожа и стоит ли покупать. речь-то идет, но по тем артикулам, которые скинули информации немного на русском. возьмите по 50 граммов на развес и попробуйте Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 11.7.2016, 22:03 |
11.7.2016, 22:09
#4986
речь-то идет, но по тем артикулам, которые скинули информации немного на русском. возьмите по 50 граммов на развес и попробуйте На развес у нас не продают, только по литру. Поэтому и хочу вопрос проработать детально, прежде чем выложить очередные полторы сотни зелёных. |
11.7.2016, 22:39
#4987
На развес у нас не продают, только по литру. Поэтому и хочу вопрос проработать детально, прежде чем выложить очередные полторы сотни зелёных. хз в чем разница, но по ролику с ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=mkwFD6gXqhw, обычная полировальная система, артикулы видимо под другие рынки сбыта там кроме 3м ничем больше не торгуют? во всем Тайланде? |
11.7.2016, 23:18
#4988
хз в чем разница, но по ролику с ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=mkwFD6gXqhw, обычная полировальная система, артикулы видимо под другие рынки сбыта там кроме 3м ничем больше не торгуют? во всем Тайланде? Торгуют и Магвайром, и прочими, не говоря уже о завале поделок дядюшек Ляо из поднебесной. Но 3М представлен, пожалуй, лучше всех. |
11.7.2016, 23:20
#4989
нужно работать не поролоном, а роторной машинкой, той что у Вас будет трудно свести глубокие царапины. Но опять есть риск пробива либо перегрева, нужно Вам это? Лучше остановиться в правильный момент. спасибо, понимаю, что ротором эффективней, но у меня его нет и покупать не хочу, планирую прикупить бигфут в след. году. А сейчас хочу максимум кпд от маги 220, и поэтому интересуюсь эффективностью микрофибрового кружка... |
11.7.2016, 23:24
#4990
Торгуют и Магвайром, и прочими, не говоря уже о завале поделок дядюшек Ляо из поднебесной. Но 3М представлен, пожалуй, лучше всех. ну, тогда магвайерс вам в помощь, 417 от ЗМ - нормальная, рабочая паста, среднеабразив (видимо 06085) - тоже обычно рабочий (как 349 скорее всего), а вот АГ от 3М - просто ни о чем, берите M205 от маги. А вообще лучше взять всю линейку от маги |
11.7.2016, 23:29
#4991
спасибо, понимаю, что ротором эффективней, но у меня его нет и покупать не хочу, планирую прикупить бигфут в след. году. А сейчас хочу максимум кпд от маги 220, и поэтому интересуюсь эффективностью микрофибрового кружка... ничего этим кругом не добьетесь, деньги на ветер. зачем Вам бигфут? чудес он не творит, поверьте. У вас есть отличная доводочная машинка, которая справляется со своей работой на 5+, возьмите к ней в комплект нормальный ротор (хитачи или макиту) и будет уже более менее полноценная полировка. выбирать, конечно вам Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 11.7.2016, 23:29 |
12.7.2016, 0:00
#4992
Всю не надо. Пасты 105 и 205, кружки бордовый-желтый-черный.
12.7.2016, 0:05
#4993
ну, тогда магвайерс вам в помощь, 417 от ЗМ - нормальная, рабочая паста, среднеабразив (видимо 06085) - тоже обычно рабочий (как 349 скорее всего), а вот АГ от 3М - просто ни о чем, берите M205 от маги. А вообще лучше взять всю линейку от маги Спасибо за ответ. А что есть АГ? Извиняюсь, я пока в эти аббревиатуры не особо въезжаю |
12.7.2016, 0:15
#4994
12.7.2016, 0:27
#4995
Спасибо за ответ. А что есть АГ? Извиняюсь, я пока в эти аббревиатуры не особо въезжаю http://market.car-care.ru/19-abrazivnye-pa...manufacturer=13 здесь вкратце расписано, что к чему |
13.7.2016, 18:49
#4996
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 17.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6294 Город: Нижний тагил Реальное имя: Максим А/м: Камри Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Ребята здравсвуйте!! Машина тоета камри. 202 цвет. Есть паста магваер 205. Китайсий бигфут. Какой кружек посоветуете взять для аг прохода?
15.7.2016, 20:31
#4997
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 25.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5648 Город: Гусь-Хрустальный Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Подскажите можно ли убрать напыл от покраски без зашкуривания ?
15.7.2016, 23:13
#4998
Консультант Festool ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 111 Город: Москва Реальное имя: Артем Спасибо сказали: 17 раз(а) |
16.7.2016, 0:49
#4999
16.7.2016, 4:22
#5000
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 3.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7281 Город: Москва Реальное имя: Олег А/м: Range Rover Спасибо сказали: 1 раз(а) |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 8:55 |
