297 страниц V  « < 264 265 266 267 268 > »
Вопросы новичков
сообщение 25.10.2016, 13:35
Сообщение #5301
Нормально все. Крузак. Смотри дырок не наделай. ))
balerun
сообщение 25.10.2016, 13:41
Сообщение #5302
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Цитата(Антон22рус @ 25.10.2016, 15:28) *
Не понял про финеполишем мехом. Без среднеобразива и поролона после меха, у меня не получается поверхность красивой. Т.е три этапа полюбому.
Еще раз. Есть грубо говоря 2 вида меха. С сильным резом (по каталогу кох белый барашка) и тонким резом (по кох лило).
Судя по фото у тебя скорее всего первый вариант, это вполне нормальное состояние.
PS Витая нить по моему еще жестче режет, аж до полуматового состояния
Сообщение отредактировал balerun - 25.10.2016, 14:05
Антон22рус
сообщение 25.10.2016, 14:21
Сообщение #5303
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Спасибо будем стараться
classic
сообщение 25.10.2016, 14:52
Сообщение #5304
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
я крузак поролоном оранжевым делал после меха. Мензерной 400
Антон22рус
сообщение 25.10.2016, 15:44
Сообщение #5305
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
так и делаем просто интересно было, на счет меха(кружки сам делаю) по совету одного форумчанина за что ему огромное спасибо
сообщение 25.10.2016, 16:47
Сообщение #5306
не важно что на фото такую риску можно на хонде аг нарисовать, важно чтобы после прохода на паралоне колец не осталось, если смущает шлейф бери пасту ниже абразивности чем одношаговая, риска будет чище
classic
сообщение 25.10.2016, 23:35
Сообщение #5307
Фига се
classic
сообщение 25.10.2016, 23:36
Сообщение #5308
Шлейф или шлиф???
Sega-zhiga
сообщение 25.10.2016, 23:50
Сообщение #5309
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Цитата(classic @ 25.10.2016, 23:36) *
Шлейф или шлиф???
У Серёги бывает...
Файншлиф в виду
Хотя ....
Файншлиф, файншлейф, шлифшлейф...
Какие будут предложения товарищи?
Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха...
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 25.10.2016, 23:56
classic
сообщение 26.10.2016, 0:00
Сообщение #5310
Цитата(Sega-zhiga @ 25.10.2016, 23:50) *
У Серёги бывает...
Файншлиф в виду
Хотя ....
я вообще думал о шлифовке говорит.
Sega-zhiga
сообщение 26.10.2016, 0:01
Сообщение #5311
А/м: Приора
Но за спасибо спасибо!
Скорее всего круги эти имелось ввиду
Паста нарезает вкупе с мехом
Мех мензерна и 400ка мне понравилось как работает
связка рабочая
200ку не пилил ещё этим составом
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 26.10.2016, 0:06
сообщение 26.10.2016, 0:05
Сообщение #5312
Шлейф - нарезка
Антон22рус
сообщение 26.10.2016, 6:41
Сообщение #5313
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Серёг, файншлейф у коха это среднеобразив далее идёт АГ. Просто маленько наверное не допонял. Мне кажется наверное всё таки МЕХ надо поменять, хотя турция фирма sarcastic_hand.gif
сообщение 26.10.2016, 6:57
Сообщение #5314
шлейф это рисунок, Саша правильно написал нарезка.
Не нравится нарезка меняешь или полировальник или пасту или то и другое.
сообщение 26.10.2016, 10:40
Сообщение #5315
Либо давление на поверхность, например подбирая мягкость подложки.
Опять же важен угол полировальника с поверхностью.
+ обрабатываемый участок с температурным режимом, это изгиб, плоскость и т.д.
+ площадь рабочей зоны
+время одного прохода конкретным мехом с конкретной подложкой и пастой, т.е. может паста быстрее высыхать в точке контакта с поверхностью и сильнее нарезать
+ и т.д.
Думаю у многих опытних коллег получалось с одношаговой за один проход мехом на каком нибудь твёрдом лаке выпилить так что под фонарём гало практически нет. Как пример удачного подбора всех параметров.
balerun
сообщение 26.10.2016, 13:41
Сообщение #5316
А/м: nissan
Чем полировка от шлифовки отличается?
Сообщение отредактировал balerun - 26.10.2016, 13:43
Sega-zhiga
сообщение 26.10.2016, 14:01
Сообщение #5317
А/м: Приора
Шлифовка - удаление лишнего.
Полировка - придание глянца.
Антон22рус
сообщение 26.10.2016, 14:47
Сообщение #5318
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
Всё теперь ясно, осталось только практика. Спасибо
classic
сообщение 26.10.2016, 14:54
Сообщение #5319
+1 Придание глянца,без потери его на всем этапе.
balerun
сообщение 26.10.2016, 14:56
Сообщение #5320
А/м: nissan
Это чушь, никакой разницы нет
Сообщение отредактировал balerun - 26.10.2016, 14:56
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 14:42
