Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
12.3.2017, 18:39
#5501
Тогда объясни как без мойки? Как вопрос решается?
12.3.2017, 22:03
#5502
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 9.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Ташкент Пользователь №: 8196 Город: Ташкент Реальное имя: Babay А/м: Lexus Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Всем привет подскажите... Кузов полировани пару лет назад.... и с тех пор я раз 30 наверно побыстрому после мойки наносил и растирал тряпочкой Фузо Коат 12... последний раз я месяц назад тоже его наносил, гидрофобный эффект хороший. Спрашивается, сейчас затеял полирнуть машинкой еще раз кузов, освежить так сказать, местами 74 пройдусь, местами просто 76 для блеска, надо как-то обезжиривать или удалять перед полировкой остатки фузо коат? или просто полировать и все? спасибо. Ща помидоры полетят |
13.3.2017, 6:02
#5503
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 12.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9035 Город: Сургут Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кроме гидрофоба защитил Фузо? Паутинки не увеличились? Не понял? Я на прошлой бежевой машине его активно юзал 2 года и на нынешней белой....просто после мойки тоненько губкой разотру по всему кузову не особо стараясь и очень тонким слоем, потом тряпочкой разотру....на всю машину минут 40 от силы трачу... Внешне никакого эффекта ни положительного ни отрицательного, промто вода скатывается.... А что за фузо коат 12 какой то негативный побочный эффект замечен? |
14.3.2017, 3:09
#5504
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6720 Город: Russian fed. Реальное имя: x@m Спасибо сказали: 0 раз(а) |
14.3.2017, 6:12
#5505
14.3.2017, 11:05
#5506
15.3.2017, 11:52
#5507
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 12.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8962 Город: Moscow Реальное имя: Kostya А/м: Creta Спасибо сказали: 7 раз(а) |
А я бы, как любитель любителю, если для себя, посоветовал бы не париться и взять китайскую полировальную машину двойного действия за 6000 рублей.
Уже можно будет почти исключить голограммы и не потратиться. Но опять же, этот вариант только для себя, когда 1-2 в сезон заморачиваешься. Я вот планирую заказать, но больше для удобства нанесения глейза-силанта на малых оборотах. https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Action-...9999.262.yIRdj0 |
15.3.2017, 11:54
#5508
15.3.2017, 16:03
#5509
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 14.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9046 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: Toyota Camry V50 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени суток!
Давно увлекаюсь автомобилями и уходом за ним, но до полировки ни как руки не доходили. Цель: Научиться полировать свой автомобиль и автомобили друзей. Цели зарабатывать на этом нет. Автомобиль: Владею Камри V50 белый перламутр (останется в семье), но в ближайшее время планирую взять Nissan Teana года 2010 в темном цвете, на котором и планирую учиться. Посоветуйте с выбором материалов Машинка: На первых парах хочу взять у товарища ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/1300ЭМ (возможно на роторе вывести гало?) Подготовка: Глина или скраб. (Почему?) Какой "анитисиликон" для обезжиривания лучше использовать? Пасты: 1) Menzerna Heavy Cut Compound 1000 2) Menzerna IP2000/PO91L 3)Menzerna FF3000 Полировальники: Сколько читал, до конца разобраться не смог пока, что посоветуете к этим пастам или к другим (в случае вашего варианта). На сколько я понял, мехом пока лучше вообще не работать? Защита: Пока склоняю к "американскому пирогу" 1)"WET MIRROR" глейз Chemical Guys 2)"JET SEAL" силант Chemical Guys 3)"Черный" твердый премиум воск Chemical Guys Либо стекло будет интереснее? Заранее спасибо за ответ, прошу не тролить, хочу приобщиться к движению. |
15.3.2017, 16:18
#5510
риску ты все равно не вырежешь нормально, а вот гало наставишь мама не горюй. я бы оставил на твоём месте такой комплект:
FF3000, один поролоновый полировальник средней жесткости, один сверхмягкий полировальник, сделать в 2 прохода, чистить глиной, скраб тупо гораздо дороже, мех в сторону однозначно обезжиривай спиртом, можно медицинским, можно водкой (не шучу) глейз убрать из пирога, лучше 2 слоя силанта стекло ты нормально не нанесёшь думаю такой любительский набор будет нормально работать и по деньгам нормально. |
15.3.2017, 16:35
#5511
Полировальники какой фирмы лучше использовать?
Двумя проходами финишной пастой на какой результат мне стоит рассчитывать? "чистить глиной, скраб тупо гораздо дороже" - что вы имели ввиду? Спирт не проблема, а очиститель какой использовать? Силант лучше в ручную наносить или машинкой на маленьких оборотах? Сообщение отредактировал Brain - 15.3.2017, 18:52 |
15.3.2017, 16:44
#5512
Полировальники какой фирмы лучше использовать? Двумя проходами финишной пастой на какой результат мне стоит рассчитывать? "чистить глиной, скраб тупо гораздо дороже" - что вы имели ввиду? Спирт не проблема, а очиститель какой использовать? Глейз лучше в ручную наносить или машинкой на маленьких оборотах? 1. FF3000 - она скажем так не только финишная, она и подрезает неплохо. Срежешь мелкую паутинку, повысишь глянец, уберешь нарезку от глины, которую нанесёшь при чистке, но и косяков не наделаешь, погляди если интересно. (https://www.drive2.ru/b/452385264229155344/) 2. полировальники можно взять такие: http://market.car-care.ru/46-porolonovye-1..._manufacturer=7 3. имею ввиду, что автоскраб тебе не нужен для любительского использования, глины будет достаточно. скраб нужен для увеличения скорости обработки, когда время имеет большую роль. 4. что ты имеешь ввиду под очистителем? что хочешь убрать им? 5. глейз вообще лучше не наносить, а нанести только воски, располировывать вручную. |
15.3.2017, 17:03
#5513
1. FF3000 - она скажем так не только финишная, она и подрезает неплохо. Срежешь мелкую паутинку, повысишь глянец, уберешь нарезку от глины, которую нанесёшь при чистке, но и косяков не наделаешь, погляди если интересно. (https://www.drive2.ru/b/452385264229155344/) 2. полировальники можно взять такие: http://market.car-care.ru/46-porolonovye-1..._manufacturer=7 3. имею ввиду, что автоскраб тебе не нужен для любительского использования, глины будет достаточно. скраб нужен для увеличения скорости обработки, когда время имеет большую роль. 4. что ты имеешь ввиду под очистителем? что хочешь убрать им? 5. глейз вообще лучше не наносить, а нанести только воски, располировывать вручную. 1. Спасибо, интересно, подписался. Это наглядное пособие, что меня ждет после прохода мною 3мя пастами? (1000-2000-3000)) 4. Битум, почки, смолы ( я так понял этой убирать глиной?) 5. Про глейз почему? Силанты к воскам же не относятся, это полимер который служит подложкой, правильно я понимаю? |
15.3.2017, 17:05
#5514
2. полировальники можно взять такие: http://market.car-care.ru/46-porolonovye-1..._manufacturer=7 А какие цвета? Я не совсем пойму какие из них средней жесткости, а какие сверхмягкие(финишные?)? |
15.3.2017, 17:35
#5515
1. Спасибо, интересно, подписался. Это наглядное пособие, что меня ждет после прохода мною 3мя пастами? (1000-2000-3000)) 4. Битум, почки, смолы ( я так понял этой убирать глиной?) 5. Про глейз почему? Силанты к воскам же не относятся, это полимер который служит подложкой, правильно я понимаю? 1. на белой машине ничего сильно страшного не ждёт, просто ничего не увидишь, на тёмной будет примерно тоже самое, что в моей теме на драйв, ну может чуть менее страшно, нужно видеть повреждения и риску, а ты их видеть не будешь и поэтому рекомендую остановиться на моем варианте, но хочешь - пробуй, кроме того наверняка пробьёшь лак на жестком полировальнике на пластиковых деталях (бампера, молдингм), с ними нужно быть очень внимательным 2. уайт-спирит самое оно, глина их не скушает 3. мое мнение, что глейз уменьшает срок использования пирога, да и подложка из него тоже не особо хороша, имеет смысл если класть на полностью не подготовленную машину 4. синий и черный пальчиковый полировальники, это соответственно средний и мягкий |
15.3.2017, 21:49
#5516
1. на белой машине ничего сильно страшного не ждёт, просто ничего не увидишь, на тёмной будет примерно тоже самое, что в моей теме на драйв, ну может чуть менее страшно, нужно видеть повреждения и риску, а ты их видеть не будешь и поэтому рекомендую остановиться на моем варианте, но хочешь - пробуй, кроме того наверняка пробьёшь лак на жестком полировальнике на пластиковых деталях (бампера, молдингм), с ними нужно быть очень внимательным 2. уайт-спирит самое оно, глина их не скушает 3. мое мнение, что глейз уменьшает срок использования пирога, да и подложка из него тоже не особо хороша, имеет смысл если класть на полностью не подготовленную машину 4. синий и черный пальчиковый полировальники, это соответственно средний и мягкий 3. Про подложку я писал про силант. Глейз вроде позиционируется как "финишная полироль", а силант вроде как подложка. Спасибо большое за советы! |
15.3.2017, 22:19
#5517
16.3.2017, 14:14
#5518
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 15.12.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8263 Город: Новосибирская область Реальное имя: Вадим А/м: HONDA Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подсобрал все советы, и вот какой список получился.
Макита (Высокая подложка Vogelchen 147mm. Полировальники: Синий(полутвердый) SGCB 180/150, жёлтый(мягкий) и белый(сверхмягкий) RUPES 150/180) Пасты 1 -Menzerna 400(Синий) ,3-Hochglanz Antihologramm Politur(Белый). Вторую пасту можно откинуть, и пройтись тоже же мензерной 400 на желтом полировальнике? Для очистки решил пока остановится на глине, попробую её в работе. Автоскраб диск как я понял хорош на потоке, т.е. где важна скорость. А для меня пока это маловажный фактор. И цена 500Р за глину от софта более привлекательная нежели 2000Р за круг. Антисиликон - изопропиловый спирт. Воск - Meguiars Gold Class. Аппликатор Meguiar’s. На сколько машин хватит бутылька 473 мл.? Жидкие стекла и керамику пока не рассматривал ввиду опять же их цены. Пока буду пробовать на своих машинках, с рупесом 15 решил повременить. Если пойдёт, обязательно его докуплю. |
16.3.2017, 15:22
#5519
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7658 Город: Мой город Реальное имя: Андрей А/м: есть Спасибо сказали: 1 раз(а) |
еще
Малярный скотч. узкий и широкий. Микрофибры много. ) |
16.3.2017, 15:53
#5520
Это уже не стал писать))) А кто чем остатки пасты оттирает?
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 17:59 |
