297 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Вопросы новичков
Sega-zhiga
сообщение 8.12.2017, 13:29
Сообщение #5721
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Цитата(Bars @ 8.12.2017, 13:05) *
Т.е. мягкий круг с АГ пастой рисут голограммы?
Ну может опыта еще нет )
Константин Ваш выход
AlexVasin
сообщение 8.12.2017, 18:48
Сообщение #5722
Пользователь №: 9310
А/м: Toyota mark X Zio
Цитата(Bars @ 8.12.2017, 16:18) *
а может стоит второй шаг попробовать? У меня на хондовском лаке 2000 мензерна хорошо работала с средним кругом, она не пересыхала и хорошо вытиралась, крупную риску оставляла, но голограмм от меха не было. Ждем ответов спецов.
А первый шаг чем проходил?
Антон22рус
сообщение 8.12.2017, 18:54
Сообщение #5723
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(AlexVasin @ 8.12.2017, 15:11) *
Да, на бигфуте рисуются галлы, возможно на первом этапе рисуется большая ризка, что АГ не справляется, может стоит абразивность понизить на черновой работе?
Я делал так F5 Кох на 15рупесе+круг не брендовый среднеобразив, где глубокие царапины локально мех на роторе+F5Кох, далее мягкий финишный, типо родного белого от рупеса+АГ. На таких лаках работаю очень малыми зонами, очень много микрофибры, на финишном проходе совсем без нажима и также малыми площадями. На финише есть совсем небольшая галло, но после нанесения Евера галло уходят)))). Возможно ты рисуешь микрофиброй при удалении пасты.Результат http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=6466
Сообщение отредактировал Антон22рус - 8.12.2017, 18:55
AlexVasin
сообщение 8.12.2017, 19:04
Сообщение #5724
я мехом еще не пробовал, но на поролоне паста сильно прилипает, не спирт, ни обезжирка толком не берет
Bars
сообщение 8.12.2017, 19:26
Сообщение #5725
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Сначала я работал мехом мирка и 400 на роторе, паста почти сразу сохла, каталась, точками собиралась, нихрена не вырабатывалась. Потом почитал форум, купил глицерин и добавил наверное 1/8. стало немного лучше, но малех совем. Так вот полировал, расход 400 конский и убирается только с обезжиркой. потом Андрей(весьма благодарен) подсказал делать все на бигфуте малыми оборотами. Так вот на троечке все доделал. Я кстати пробовал сначала так, но как-то забыл. Все же мехом пилят, и я тоже решил пилить, все же страдают от хонд и я решил выстрадать =) я же тоже начинающий. Очень много времени занимаюсь всякой всячиной. Сначала кусок пилил мехом, рядом бигфутом, потом перебил все 2000 бигфутом, затем перебил риску аг 3800, потом начал убирать царапины на том же месте 400 на бигфуте. Потом еще рядом сразу мех-ротор-400, аг бигфут, и вот мне понравилась больше с мехом так как быстрее пилится но с такой-то матерью. А доделал все потихоньку на биг футе, и нервы целее и матеиала меньше, пусть и дольше.
Q100
сообщение 8.12.2017, 19:32
Сообщение #5726
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Знаю несколько мягких кругов различных по мягкости и на разных лаках они будут вести себя по разному с одной пастой, могу ещё добавить что одна связка паста-круг на 21 бигфуте подошвой 125 мм будет вести себя не так как та же связка но на подошве 150 мм с большим по диаметру кругом. Не знаком с автором и его навыками полировки, поэтому можно только предположить с какой именно проблемой он столкнулся и что именно является её причиной. Либо он не может убрать риску от предыдущего шага и нужно повышать агрессивность воздействия увеличением твердости полировальника, либо слишком жёсткий круг для данного типа лака и рисует гало- соответственно нужно более мягкий круг. Как вариант- круг нуждается в очистке и рисует гало из-за загрязнённости. У вас всё же мегасложно- нужно несколько видов паст иметь для разных лаков, у нас достаточно трёх и кружков побольше)
zyuzyukin
сообщение 8.12.2017, 23:28
Сообщение #5727
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Он рисует кругом на первом проходе.... Синий круг плюс Хонда. О чем вы?
Возьми ротор, пройдись им в качестве первого прохода, потом перекрой средним проходом, и финишируй на белом Рупес (желательно замученном) + Sonax Perfect Finish
Koch не поможет на финише, нужна более деликатная паста.
Bars
сообщение 9.12.2017, 16:38
Сообщение #5728
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Цитата(zyuzyukin @ 9.12.2017, 2:28) *
Возьми ротор, пройдись им в качестве первого прохода...
С каким кругом?
Bars
сообщение 16.12.2017, 18:42
Сообщение #5729
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Всем привет. Надеюсь получить совет от тех кому не жалко наработанного опыта.
Проблема такая - пробил в 2х местах лак. Все бы ничего но работал на мирковском меху 400й пастой на обычной мягкой подложке и было нормально, риска удалялась хреново, но как-то предсказуемо. Засада получилась на вот такой приспособе:
это 75 мягкая оправка и полировальник на 80 лаки кантри лиловый мех
Я ни как не могу его понять, он то нихрена не пилит, то пробивает. Если первый раз я запиливал в наглую и нагрел прилично, то второй раз работал очень аккуратно, постоянно контролировал температуру, в итоге после того как пробил второй раз сразу потрогал ЛКп, а лак то холодный. aggressive.gif Оба раза пробил в районе ручек. В итоге не стал больше там пилить, отдам с царапинами, честное слово взгрустнул, к тому что пробил еще и с царапинами отдам jc_doubledown.gif
Вот состояние авто
приблизительно лак везде в таком виде, пилил мехом, сказать что мех не греется - это ничего не сказать. Он у меня и не пилился, если не нагревался, и до горячего часто.
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Или проблема в мехе, пасте или руках? Тьфу там точно проблемы имеются.
Вот капот
до
после
на машине очень много риски, которая цеплялась ногтем. Немного зализывал ее и оставлял.
Центр Автотехнол...
сообщение 16.12.2017, 18:47
Сообщение #5730
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Машина какая сколько лет?Судя по фото там уже лака не осталось,пробил где на кантах или в прямой плоскости?
Bars
сообщение 16.12.2017, 18:49
Сообщение #5731
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
В прямой, куда лак делся? Машину ниразу не полировали. Она 2005 вроде. королла.
Сообщение отредактировал Bars - 16.12.2017, 18:52
сообщение 16.12.2017, 18:54
Сообщение #5732
бывает, привыкай, пробьёшь ещё и не раз, главный момент - не лениться и максимально укрывать "опасные" места, особенно в видимых местах, покажи на фото ручки, где именно пробил?
Центр Автотехнол...
Сообщение #5733
Пользователь №: 453
2005 года!Да на ней император Ямамото все искатал,там шагренью и не пахло.
Bars
сообщение 16.12.2017, 18:57
Сообщение #5734
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Я понимаю, но проблема то что пробиваю этой насадкой именно.
Я не сфотал, завтра сфотаю, там получается водительская дверь, уголок между ручкой и углом двери
Сообщение отредактировал Bars - 16.12.2017, 19:08
Центр Автотехнол...
сообщение 16.12.2017, 19:00
Сообщение #5735
Пользователь №: 453
Значит где то по углам сильно херачишь,старайся водить по плоскостям.Мех на кантах сам сколько нужно возмет.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 16.12.2017, 19:03
сообщение 16.12.2017, 19:09
Сообщение #5736
Я 75й работаю только с поролоновой подложкой, чтобы была гибкость, она ведь очень жёсткая, угла немного дал и привет
Bars
сообщение 16.12.2017, 19:10
Сообщение #5737
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Вот там как раз оправку на угол не ставил. плоскостью пробил. Может мех не такой? Он как-то пилит стремно.
Bars
сообщение 16.12.2017, 19:13
Сообщение #5738
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
вот она
http://polirolka.ru/podlozhki-k-polirovaln...394350476900007
да я там мехом то пилить замучился, поролоном почти что бесполезно, у меня причем только мех, средний и мягкий, Куплю еще жесткий и 300 попробовать нужно.
Центр Автотехнол...
сообщение 16.12.2017, 19:14
Сообщение #5739
Пользователь №: 453
Очень много зависит от того как ты полируешь.Полируешь и потом смотришь что получилось,или полируешь и видишь что ты делаешь.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 16.12.2017, 19:15
Bars
сообщение 16.12.2017, 19:22
Сообщение #5740
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Если честно стараюсь именно как во 2в варианте, но получается не всегда, бывает и света не хватает. А так удобно риску оставшуюся убирать. прошелся в один проход, а второй проход уже прям ребром наклоняя по неубранной риске работаю. какой смысл всю плоскость пилить? Я пришел к выводу мне все стены нужно утыкать источниками света =)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:22
