297 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
Вопросы новичков
Центр Автотехнол...
сообщение 16.12.2017, 19:30
Сообщение #5741
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Источник света ставь под углом и смотри в место где проходит полировальник.
Буду в Кузне заеду натыкаю тебя носом.
Bars
сообщение 16.12.2017, 19:33
Сообщение #5742
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Да с радостью =)
сообщение 16.12.2017, 22:04
Сообщение #5743
Цитата(Bars @ 16.12.2017, 19:13) *
вот она
http://polirolka.ru/podlozhki-k-polirovaln...394350476900007
да я там мехом то пилить замучился, поролоном почти что бесполезно, у меня причем только мех, средний и мягкий, Куплю еще жесткий и 300 попробовать нужно.
нет,ты не понял - поролоновая подложка между оправкой и мехом, 5 мм толщиной, в малярных магазинах они есть, только маленькие вырезать нужно
Антон22рус
сообщение 16.12.2017, 22:10
Сообщение #5744
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Это которые на рупес эксцентриковый пневматический. Для шлифования? 5 мм ход эксцентрика?
сообщение 16.12.2017, 22:46
Сообщение #5745
хоть куды его можно ставить) да, это она
Bars
сообщение 17.12.2017, 2:23
Сообщение #5746
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Ах вот оно что! Ну спасибо Андрей. По-моему это и есть причина моего жопорукства процентов на 50 точно. Есть у меня такая с отверстиями на лягушке стоит. Куплю без дырок. Резать же под оправку а не полировалиник? Там 1-2 мм разница.
сообщение 17.12.2017, 8:21
Сообщение #5747
да можно и с отверстиями, там без разницы, резать под оправку
Bars
сообщение 17.12.2017, 9:24
Сообщение #5748
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Да смысл? Она стоит 200р. У нас такая цивилизация в городе... в свое время искал шлифки с пылеудалением - не нашел =) народ по мокрому работает... проставку проще без дырок найти чем с дырками. Да и дырки могут попасть на обрезку. У меня их 2, одна на 125 5мм и на 150 10мм. В малярных магазинах спрашивал круги полировальные с дыркой, подложку высокую мягкую, тригер стойкий к растворителям - на меня смотрят как на иностранца =)
сообщение 17.12.2017, 9:54
Сообщение #5749
Слушай, ну у меня вообще город-миллионник и то много чего приходится с Москвы таскать
zyuzyukin
сообщение 17.12.2017, 12:57
Сообщение #5750
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
а для начала толщиномером не пробовал померить?
Bars
сообщение 17.12.2017, 14:19
Сообщение #5751
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Нет. Его нет. Даже если бы и был, он показывает толщину лкп, а не лака. Я просто взял поврежденное правое заднее к рыло и немного выше отполировал все в идеал. поигрался с шагренью и сделал вывод что лак еще есть. А пробился исключительно мелкой насадкой. толщиномер куплю но пока этого даже в списке нет.
babaykovich
сообщение 17.12.2017, 16:27
Сообщение #5752
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Если бы он был, ты бы знал, что в некоторых местах нужно быть крайне осторожным, или исключить проход грубым абразивом. Так что срочно вноси его в список и покупай. Для меня лично промер лака- такая же необходимость, как глина, к примеру, или оклеивание скочем
wed
сообщение 17.12.2017, 17:08
Сообщение #5753
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Толщиномер - хорошая вещь! Но ещё лучше будет, если к нему приложить хотя бы пару-тройку месяцев работы учеником маляра на подготовке под окраску.
Bars
сообщение 18.12.2017, 13:26
Сообщение #5754
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
А у тебя какой какой толщиномер?
Есть такой опыт, сам в гараже красил немного. Видел как красят некоторые "малярки", я сам лучше подготовлю и покрашу. Я психически не мог вывезти эти длительные ремонты, как-то бампер паял недалю, там была цель научиться паять пластик, полиэтиленовый бампер спаял из полосок 10-5см, если всю длину сложить метров на 8 было швов. Видел бампер этот недавно, чувак в сугроб влетел, по углам только терснуло и то где была шпакля по пластику.
Подскажите это голограммы?
Сообщение отредактировал Bars - 18.12.2017, 14:35
babaykovich
сообщение 18.12.2017, 19:39
Сообщение #5755
Из: Ташкент
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
такой
wed
сообщение 18.12.2017, 20:45
Сообщение #5756
А/м: Форд, был
"Голограммы», «водовороты», «завитки», «паутина» ― всеми этими терминами в мире обозначается одно и то же визуально воспринимаемое повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего
повреждение ЛКП, то самое повреждение, которое больше всего бросается в глаза при освещении поверхности ярким точечным источником света."
Взял это определение из словаря детейлинга с этого форума. Согласен!?
Лично мне не нравятся "лучики" расходящиеся от отражённых источников света. icon_mrgreen.gif
Bars
сообщение 19.12.2017, 7:36
Сообщение #5757
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Я почему то считал, что голограммы это то, что нарисовал круг на предыдущих этапах работы. В данном случае голограмма явно видна на фото и плохо уловима в живую, а образовалась после фуссо 12 и такое я вижу каждый раз, где-то больше где-то меньше. После АГ было все пучком. Наверное придется от него отказываться. Так как последний раз нанес совсем не жирно и растирал вертикально-продольными движениями, и фибра 500г/м прям плюш. Отдавать машину без защиты не хочется, жалко свои труды в первую очередь. С другой стороны, хозяева машин вообще не понимают че там за голограммы после фуссо, они вообще не понимают icon_mrgreen.gif
сообщение 19.12.2017, 8:23
Сообщение #5758
Это не голограммы, чтобы их не было на фото нужно 3 вещи: чистый объектив, отличная располировка состава и его сушка (в случае с керамиками и ЖС)
wed
сообщение 19.12.2017, 10:11
Сообщение #5759
А/м: Форд, был
К великой радости, или к великому сожалению, но стремление не иметь голограмм на кузове превращается для некоторых товарищей в гипертрофированную самоцель sarcastic_hand.gif
Что хорошо для авто стоящего на выставочной площадке, то однозначно не так важно для авто на котором ежедневно ездят aha.gif
Bars
сообщение 19.12.2017, 10:43
Сообщение #5760
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
У меня такое чувство что воск вот этими полосами застывает, но я там его водил под 90 градусов. Это фото после располировки воска. Т.е. Я решил сфотать угол, взял телефон, протер объектив, увидел вот эти лучи. Начал присматриваться и кое какие отражения счел похожими. Пошел еще раз располировал это место. Мне показалось что этих разводов стало поменьше. Но на фото они снова появились, а на машине их было тяжело заметить, но они точно есть просто не такие явные. вот фото одного места
до
после АГ
Ну а потом после воска вот такие разводы, ноя их не фотал на этом месте, они видны невооруженным глазом.
Вот что еще попробовать кинг оф глос или аутентик. Поеду, есть у нас один магазин с софтом, есть еще чисто детейлинговый но там ангелвакс и ценник ну не бюджетный, а я сейчас на этом деле не зарабатываю, а можно сказать учусь на машинах знакомых и клиентов старых по химчистке.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:22
