297 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Вопросы новичков
piti1610
сообщение 2.12.2011, 9:52
Сообщение #621
Группа: Пользователи
Из: Подольск
Пользователь №: 1909
А/м: Volvo s60
Ой, беда. Какие ваши соображения? Краска для дорожной разметки
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/AP2A3M6Q.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/y7mURba6.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/g740Z7TC.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/g5STa8x3.jpg
Причина редактирования: Нагляднее выкладывать фото в сообщении. Brain
сообщение 2.12.2011, 15:38
Сообщение #622
http://www.detailingshop.ru/product/eulex/
хорошо помогает в данном случае
сообщение 2.12.2011, 16:13
Сообщение #623
с юлексом как и с прочими сильными растворителями/очистителями нужно быть осторожным на лаке. проверь сначала на незаметном элементе, а потом в бой
сообщение 2.12.2011, 18:56
Сообщение #624
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Я на краску разметочную не попадал а вот свежий и вьедливый битум хорошо отмыл с Хенде Акцент уайт-спиритом без последствий.
Если хорошо краска "легла" и давно боюсь только абразивной полировкой содрать сможете.
Проблем было бы меньше если б была какая никакая защита, хоть бы воск "ЧЕРЕПАХОВЫЙ" лежал.
А так народ верно пишет. Надо пробовать.
Pioneer
сообщение 2.12.2011, 19:11
Сообщение #625
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
Я оттирал такие вещи Оранжевой Силой.( Koch Orange Power).
http://detailingshop.ru/product/orange-power/
Надо немного потереть, но снимает полностью.
Eulex я бы не рекомандовал использовать на пластике.
Сообщение отредактировал Pioneer - 2.12.2011, 19:12
Tijs Verwest
сообщение 7.12.2011, 11:28
Сообщение #626
Пользователь №: 1920
А/м: Skoda Octavia Scout
Скажите как удалять остатки клея от свинцовых грузиков на дисках?
сообщение 7.12.2011, 11:33
Сообщение #627
А вроде они не на клею... Точно клей?
white45
сообщение 7.12.2011, 11:38
Сообщение #628
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Ластиком для снятия остатков двустороннего скотча и дрелью
сообщение 7.12.2011, 11:42
Сообщение #629
А этот ластик воткнётся в шиномонтажную бор машинку? какой у него шток?
white45
сообщение 7.12.2011, 11:43
Сообщение #630
Пользователь №: 171
3 или 4 мм
сообщение 7.12.2011, 11:48
Сообщение #631
Резьба М8 и переходник
Сообщение отредактировал 1XXX - 7.12.2011, 11:50
Tijs Verwest
сообщение 7.12.2011, 11:49
Сообщение #632
А растворить ни чем не удасться?
white45
сообщение 7.12.2011, 11:51
Сообщение #633
Пользователь №: 171
Растворять и яростно тереть пластиковым съемником грузиков. Но проще за минуту удалить ластиком на дрели
сообщение 7.12.2011, 11:53
Сообщение #634
Подразмягчить
Tijs Verwest
сообщение 7.12.2011, 11:55
Сообщение #635
Ластик не оставит риски?
white45
сообщение 7.12.2011, 11:59
Сообщение #636
Пользователь №: 171
Если без фанатизма стирать - все будет чудненько. Да и внутренняя полка диска не шибко видное место. Смело пользуй, на лаках стираем и ничего, а ты за диски переживаешь
Сообщение отредактировал white45 - 7.12.2011, 12:00
Tijs Verwest
сообщение 7.12.2011, 12:02
Сообщение #637
А может нагреть феном? Бытовым, или строительным на минимуме?
white45
сообщение 7.12.2011, 12:18
Сообщение #638
Пользователь №: 171
А зачем тогда задавать вопросы на форуме?
Давно бы купил ластик в автомагазине и стер остатки скотча
сообщение 19.12.2011, 13:16
Сообщение #639
Как раз по теме для информации:
Тестирование ирисок
Kosmos
сообщение 6.1.2012, 20:29
Сообщение #640
Пользователь №: 2058
А/м: Рено
Я не полировщик, а простой любитель ухода за авто. В сентябре моей машине сделали восстановительную полировку и в качестве защиты нанесли PRX. Подскажите-как подготовить кузов для самостоятельного нанесения защиты в апреле (после 7мес прежней защиты уже возможно и не будет). Мойка, уайт-спирит для удаления битума и обезжириватель или после уайт-спирита обезжириватель не нужен (может он сам является обезжиривателем-я не в курсе просто) и можно наносить PRX? Глины не имею
Сообщение отредактировал Kosmos - 6.1.2012, 20:31
Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 4:42
