Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
13.3.2012, 20:23
#721
Ничего, не заморачивайся. Надо сделать ....самому интерессно... Если мягкий лак то просто мехом пилишь до нужного состояния. Если тведый то наждачку и вперед. лак средний .... а как спиливать только углы у лужи? центр не трогать? или наждачкой спилить уголки как бы сравннять? ну боюсь что видно всё равно будет ... он впринцепе только из за этого и хочет полировать из за этих луж , а так лкп в нормальном состоянии |
13.3.2012, 21:06
#722
Мне так сложно говорить, попробуй на одной детали убрать, дальше сам сделаешь выбор. |
13.3.2012, 21:10
#723
Ребят имеем ВМВ е39 перекрашеная полностью, в шагрени , ну во многих местах просел лак, видны впадины в виде луж , кто как справляеться с такими дефектами , есть и выпуклые капли лака ну с ними понятно что делать а вот с впадинами как лучше поступить? впадин довольно таки много ,штук 15 по всей машине размером до 10-15см .... Впадины дрюкнуть,и полирен |
13.3.2012, 22:01
#724
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2192 Город: Москва Реальное имя: Роман А/м: Сузуки Лиана Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Я сам не силён в малярских терминах, но акрил это наверное однослойное ЛКП не счиая грунта. т.е. полирутся слой с пигментом и вы увидете как полировальник окрашивается - потом сложно будет его отмывать. Если же нет, значит база сверху покрыта лаком. По пастам: Хороший набор, работающий. По пластику: Всё тожесамое, но нужно быть внимательнее, т.к. у пластика ниже теплоотдача - покрытие будет быстрее перегреваться. Сам пластик может перегреться и ЛКП "сорвёт" полировальником. Короче следите за температурой. В остальном разницы нет. Спасибо за ответ.А скажите примерно сколько брать пасты на кузов,в гр.И у нас продаются полировальники не 3М-Продавец говорит что они аналогичны 3М и дешевле.После обработке защитной пастой кузов я не чем не "протираю"? и не трогаю? Сообщение отредактировал griff3105 - 13.3.2012, 22:42 |
14.3.2012, 0:42
#725
14.3.2012, 1:35
#726
Спасибо за ответ.А скажите примерно сколько брать пасты на кузов,в гр.И у нас продаются полировальники не 3М-Продавец говорит что они аналогичны 3М и дешевле.После обработке защитной пастой кузов я не чем не "протираю"? и не трогаю? зм пасты конечно засада, особенно антиголограммная - я хз сколько расход будет. грамм по 200 точн хватить должно=))) яб советовал заморочится и найти хотяб антиголограммку не 3м. Магги или мензерна, фестул, кох. Что за защитная паста такая? |
14.3.2012, 8:19
#727
так они ровные =) или их подвести под "попутай берега?" =) [/quote] Серёг как впадины могут быть ровные?Вообще определись сначала из за чего они.Может быть плохая подготовка к покраске,села шпатлёвка. Попрбуй одну поднять чуток линия всё покажет,ну и полирни.Потом позырь без лампы под острым углом.Вообще в таких случаях фоту надо сделать и показать.Так не понятно. |
14.3.2012, 10:44
#728
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 13.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г Владимир Пользователь №: 2073 Город: Владимир Реальное имя: Сергей А/м: шевроле круз Спасибо сказали: 71 раз(а) |
Ребят имеем ВМВ е39 перекрашеная полностью, в шагрени , ну во многих местах просел лак, видны впадины в виде луж , кто как справляеться с такими дефектами , есть и выпуклые капли лака ну с ними понятно что делать а вот с впадинами как лучше поступить? впадин довольно таки много ,штук 15 по всей машине размером до 10-15см .... Скорей всего это проблема в подготовке Сообщение отредактировал boss - 14.3.2012, 10:48 |
14.3.2012, 13:38
#729
так они ровные =) или их подвести под "попутай берега?" =) Серёг как впадины могут быть ровные?Вообще определись сначала из за чего они.Может быть плохая подготовка к покраске,села шпатлёвка. Попрбуй одну поднять чуток линия всё покажет,ну и полирни.Потом позырь без лампы под острым углом.Вообще в таких случаях фоту надо сделать и показать.Так не понятно. Николай так я же сверху написал что её красили и просел лак, тут не вмятины а сам лак просел после покраски .... Скорей всего это проблема в подготовке я тоже самое сказал,ну нужен ответ его можно сравнять для невидимо для глаза?..а то эти лужи очень некрасиво смотряться ... если перекрас то всей машины тогда, так как они везде ... Сообщение отредактировал SergeiTs - 14.3.2012, 13:39 |
14.3.2012, 13:52
#730
я тоже самое сказал,ну нужен ответ его можно сравнять для невидимо для глаза?..а то эти лужи очень некрасиво смотряться ... если перекрас то всей машины тогда, так как они везде ... [/quote] Нет дело пройдено и не мучайся ПЕРЕКРАС |
14.3.2012, 14:55
#731
хотелось бы услышать ответ от маляров ...
14.3.2012, 15:34
#732
зм пасты конечно засада, особенно антиголограммная - я хз сколько расход будет. грамм по 200 точн хватить должно=))) яб советовал заморочится и найти хотяб антиголограммку не 3м. Магги или мензерна, фестул, кох. Что за защитная паста такая? Cпасибо за ответ.Я наверное неверно выразился,не защитная а последняя-финишная,например 76-"Особенно эффективна на поверхностях темных цветов"-тем болееч что кузов у меня чёрный. Либо 77-" Создает на лакокрасочном покрытии защитное покрытие"кузов в завершение-после них я не трогою обезжиривателем и т.д. или протираю микрофиброй. Как вы думаете? Заранее спасибо |
14.3.2012, 17:44
#733
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 15.2.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2145 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Лак не просаживается, просаживается то, что находится под лаком и краской, грунт, шпатлевка.....
14.3.2012, 18:07
#734
14.3.2012, 18:32
#735
Cпасибо за ответ.Я наверное неверно выразился,не защитная а последняя-финишная,например 76-"Особенно эффективна на поверхностях темных цветов"-тем болееч что кузов у меня чёрный. Либо 77-" Создает на лакокрасочном покрытии защитное покрытие"кузов в завершение-после них я не трогою обезжиривателем и т.д. или протираю микрофиброй. Как вы думаете? Заранее спасибо вот какраз с 76 яб советовал поменять её на другую финишную. Не эффективна она не на тёмных, ни на каких других. 77 - тоже в помойку. Обесжиривать надо после финишной антиголограммной полировки перед защитой. Защиту наносить по инструкции и обесжиривать после этого ничего не надо. |
14.3.2012, 20:02
#736
Технолог, а что Вы имели ввиду под словом просаживается?????
Если ремонтируемая поверхность хорошо подготовлена под базу и лак, то соответственно не куда будет просаживаться, а вот если шпакля или грунт просядут, то всё, косяпор обеспечен, лаки дают усадку, но не до такой степени, что все видно....... |
15.3.2012, 5:10
#737
так что делать то? браться или нет? или методом тыка?
15.3.2012, 9:18
#738
так что делать то? браться или нет? или методом тыка? Cерёг повторюсь ещё раз как маляр "только перекрас" (,а пытаться "поднять" или "подрезать края" это во первых черевато ,во вторых бесполезно. Усадка это последствия некомпитентности ,незнания или просто спешки маляра.Как правило после единицы идёт двойка!!!,а у того маляра тройка))))))) Удачи ))) |
15.3.2012, 10:00
#739
Технолог, а что Вы имели ввиду под словом просаживается????? Если ремонтируемая поверхность хорошо подготовлена под базу и лак, то соответственно не куда будет просаживаться, а вот если шпакля или грунт просядут, то всё, косяпор обеспечен, лаки дают усадку, но не до такой степени, что все видно....... Просаживание-это усадка материалов в процессе их "жизнедеятельности" (это относится ко всем ЛКМ. Только величины бывают разными. Чем бюджетнее материал, тем видимость этих просаживаний\усадок будет больше). Усадка лака видна невооружённым глазом и очень хорошо! |
15.3.2012, 10:05
#740
| Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 2:20 |
